Фото "ласточки" from VladiZlav :)
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Re: Фото "ласточки" from VladiZlav :)
Непрочитанное сообщение viklord » Ср ноя 02, 2011 19:53:14
VladiZlav писал(а):пара приказала долго жить.
Сочувствую... Какчественную пару сейчас найти, та еще промблема. Как вариант искать на разборках, ибо новье... все чаще сыромятина встречается...
Кстати, Влад, помпа Фенокс жива еще? А то мой Ураган недавече как вчера приподнес сюрприз... Вот, завтра по магазинам собираюсь. А все потому, что на запотевший в День Автомобилиста и Инженера-Механика, краник печки, пригрозил своему пепелацу, что отгоню его за такие фокусы на цыганский табор и оставлю открытым... Теперь уже сегодня порегулировал клапана, поменял бензонасос, пересыпал карбюратор, краник законопатил герметом (до весны пойдет), на очереди - потекшая помпа под замену... Вообщем полный боекомплект (правда не лазил в машину практически 60 с лишним тысяч, вот он и обиделся).
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 02, 2011 20:10:12
viklord писал(а):помпа Фенокс жива еще?
Пока полет норм. Доволен :thumbsup:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Ср ноя 02, 2011 20:13:00
прокладку на гермет сажал или просто так оставил? Кстати потекла именно по холоду... зараза...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 02, 2011 20:16:41
viklord писал(а):Кстати потекла именно по холоду... зараза...
тосол по холоду везде течь обозначит...
viklord писал(а):прокладку на гермет сажал или просто так оставил?
да, на очень тонкий слой. Впринципе как и везде. Чтоб при затяжке практически не было герметика выдавленного видать. :yes:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Ср ноя 02, 2011 20:18:34
ясно. значит буду ориентироваться тоже на фенокс. хотя по главному тормозному... о этой фирме у меня очень нелестные отзывы.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 02, 2011 20:21:58
viklord писал(а):хотя по главному тормозному... о этой фирме у меня очень нелестные отзывы.
по тормозным отмечу. передние цилиндры Fenox. Уже много лет. На большой скорости чуствую при торможении шкивания авто. Ну это типа если при 120 тормозить. ХеЗ - про тормозные читал много нелестных отзывов о Fenox. Но когда ставил тормоза не читал еще, ибо тогда еще и сайта этого не было. Пока не закисли. :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 02, 2011 22:34:18
VladiZlav писал(а):... передние цилиндры Fenox. Уже много лет. ... Но когда ставил тормоза не читал еще, ибо тогда еще и сайта этого не было. Пока не закисли. :eptel:
VladiZlav,
а я как раз и поставил при замене, потому что ихние передние тормозные цилиндры к восьмерке заняли первое место в тесте ЗР. Работает уже с пятилетку точно.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 03, 2011 8:55:03
гость писал(а): Работает уже с пятилетку точно.
ну вот и мои примерно столько же. Хотя нет - один за это время я уже сменил года три назад - таки закис подлец! И один новенький фенокс в запасе еще лежит, года три уже :look:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 03, 2011 14:33:02
Жека писал(а):Хде продолжение банкета?
а теперича к банкету. сегодня наконецто выбрался на рынок, докупил все недостающие трубы, гофры, взял на боковые воздуховводы сопла от 2107 которые с функцией регулирования подачи воздуха, в центре которые стоят вобщем, дабы можно было при необходимости все эту кухню регулировать, планирую на выходных занятся данным вопросом :fear:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт ноя 04, 2011 9:46:22
VladiZlav писал(а): а теперича к банкету. сегодня наконецто выбрался на рынок, докупил все недостающие трубы, гофры, взял на боковые воздуховводы сопла от 2107 которые с функцией регулирования подачи воздуха, в центре которые стоят вобщем, дабы можно было при необходимости все эту кухню регулировать, планирую на выходных занятся данным вопросом :fear:
Удачи в очередной полезной доработке :beer2:
надеюсь фото будут?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 04, 2011 10:45:56
VLAD писал(а):надеюсь фото будут?
я тоже надеюсь :slap:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 04, 2011 22:41:39
сегодня подключил наконецто вчерновую боковые воздуховоды - дует шикарно, регулировка работает на отлично, жду теперь блок резисторов для печки на 4 скорости от ланоса, ибо под 4 позиционный выключатель найти оказалось проблемно, проще и дешевле заказать из Киева с разборки Ланоса :yes: Затем придется немного переделать корпус печки, точне ту часть где выходы снизу на ноги - хочу задним пассажирам в ноги дать жару LOL
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб ноя 05, 2011 10:22:47
VladiZlav писал(а):сегодня подключил наконецто вчерновую боковые воздуховоды - дует шикарно, регулировка работает на отлично, жду теперь блок резисторов для печки на 4 скорости от ланоса, ибо под 4 позиционный выключатель найти оказалось проблемно, проще и дешевле заказать из Киева с разборки Ланоса :yes: Затем придется немного переделать корпус печки, точне ту часть где выходы снизу на ноги - хочу задним пассажирам в ноги дать жару LOL
Поздравляю! А греет как?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 05, 2011 12:06:59
Сержик писал(а):А греет как?
просто великолепно :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб ноя 05, 2011 14:19:25
VladiZlav писал(а):просто великолепно :yes:
Это самое главное!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 05, 2011 20:28:58
из последних новостей - привезли под заказ 06 пару, 03 как сказал поставщик были стремные :look: В понедельник заберу, так же купил подвесной и крестовины - попробую восстановить свой родной кардан который несколько лет провалялся в яме... :fear:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 07, 2011 7:14:36
VladiZlav писал(а):из последних новостей - привезли под заказ 06 пару, 03 как сказал поставщик были стремные :look: В понедельник заберу, так же купил подвесной и крестовины - попробую восстановить свой родной кардан который несколько лет провалялся в яме... :fear:
Пару сам ставить будешь? (w00t)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 07, 2011 9:11:56
VLAD писал(а):Пару сам ставить будешь?
прикалываешься? LOL Нет конечно, есть очень хороший знакомый редукторщик. Через него собственно эту пару и доставали, ибо сейчас сплошь да рядом сырец и подделки. Кстати больше всего подделок в 03 парах встречается. Моя задача снять редуктор и привезти на место ремонта :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн ноя 07, 2011 9:36:09
VladiZlav писал(а):Кстати больше всего подделок в 03 парах встречается
Я слышал иное! У нас в городе есть спец, он занимается чисто по редукторам, так вот, то он говорит, что больше подделок в 06 редукторах.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 07, 2011 9:37:47
Сержик писал(а):так вот, то он говорит, что больше подделок в 06 редукторах.
сколько спецов - столько мнений. Мне главное что он за эту пару отвечает, точнее за ее качество и если она завоет из за сырца - он сам разрулит все вопросы :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн ноя 07, 2011 9:43:09
VladiZlav писал(а):VladiZlav
Самое главное чтоб всё работало хорошо! :druzhba:
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн ноя 07, 2011 9:55:00
ни пуха ни пера!!!!! :beer2:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 07, 2011 10:45:22
Это хорошо что такой знакомый есть ;)
Во сколько обошлась главная пара?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 07, 2011 11:17:56
VLAD писал(а):Во сколько обошлась главная пара?
что то около 700 грн. Короче все вкупе косарь выйдет. новый на рынке 1800 (смотрел по прайсам, он у оптовиков сейчас 1500) :pinch:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 07, 2011 11:22:57
Учитывая качество новых з\ч вполне неплохо
