Настройка карбюратора
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 30, 2011 16:22:21
Soren писал(а):
СО на ХХ можно снизить,если попробовать отцепить от карба вентиляцию картера,может поможет
Мне один человек посоветовал купить ремкомплект для карбюратора, чтобы СО понизить до нормы. Поможет ли ? А что включает этот ремкомплект ? Может кто-нибудь сталкивался. И по -прежнему стоит вопрос - почему не понижается СО (что изношено) ?
а причем тут ремкомплект :slap: там регулировкой добаваться надо спец приборами... я сам по звуку регулироваю :fear: фиг на него на етот СО... Фукусиму все вместе не переплюнем :cigar: наши СО капля в море, чем от производств тяж металургии и хим производств загрязнения прут
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Вс окт 30, 2011 18:08:43
карбюратор нужно чистить с полной разборкой, промывать и продувать, регулировать
это недавно делалось
а причем тут ремкомплект там регулировкой добаваться надо спец приборами...
ремкомплект мне посоветовал мастер на сто. и добивался он СО спецприбором, только ниже 9 процентов не опускалось. Ещё он что -то про винт говорил, потом уже про ремкомплект.
а техосмотр как ВЫ проходите ?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 30, 2011 22:05:00
samba писал(а):холостые обороты должны быть 850
В инструкции написано:
Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме ХХ, об/мин ......850-900.
Это с карбюратором Озон (готовит обедненную смесь).
ЗЫ. Из опыта, в холодное время года, если преобладают поездки на короткое расстояние, обороты ХХ лучше несколько увеличить. Тогда подсос можно будет убирать намного быстрее.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 30, 2011 22:19:27
гость писал(а): ЗЫ. Из опыта, в холодное время года, если преобладают поездки на короткое расстояние, обороты ХХ лучше несколько увеличить. Тогда подсос можно будет убирать намного быстрее.
кстати да, подтверждаю! :yes: Тем более что зимой нагрузка обычно всегда выше на гену - обогрев, печка, свет чаще.. :slap:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 31, 2011 16:05:06
Soren писал(а): а техосмотр как ВЫ проходите ?
сейчас пока что мараторий, а вообще 2000 на лапу и все,за 30 минут ТО
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2011 16:19:35
Soren писал(а):ремкомплект мне посоветовал мастер на сто. и добивался он СО спецприбором, только ниже 9 процентов не опускалось. Ещё он что -то про винт говорил, потом уже про ремкомплект.
Ну съезди ты на диагностику, заплати немного денег, и тебе все сделают! :) У нас эта услуга стоит 450 рублей, в нее входит: полная разборка, прочистка, продувка карба, замена нужных деталей, сборка, регулировка, замер компрессии, напряжения зарядки, регулировка зажигания, зазора в трамблере и зазора в свечах. Естественно, без стоимости замененных деталей. :thum1: Давно бы уж спокойно ездил...
Если уж хочется самому, есть верный способ, всегда выручал. :thum1: Если карб засорен, и даже мастера разводят руками, говорят меняй, то нужно приготовить суп! (w00t) Ингредиенты: карбюратор, стиральный порошок автомат. :P Располовиниваем карб, выкручиваем эмульсионные трубки и ГТЖ, кладем в кастрюлю все это, заливаем водой чтоб покрыло, сыпем полстакана стирального порошка и на час на кипение! ;) Вытаскиваем, смело промываем под струей воды, собираем, ставим, радуемся! :) Частицы порошка внутри на работу двигателя никак не повлияют, но вот вонять во время варки будет адски! :devil: Да, и кастрюля потом тоже :D
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 31, 2011 18:15:25
у нас за вышеперечисленное от 1200 берут , даже карб промыть довести до ума 500 ... но что б за 450... кто то кого то сильно доет(
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2011 18:22:33
серго писал(а):у нас за вышеперечисленное от 1200 берут , даже карб промыть довести до ума 500 ... но что б за 450... кто то кого то сильно доет(
Надо просто найти хороших мастеров :) В ара-сервисах всегда дорого и плохо
aduardr
Re: Не тянет + рывки + провалы.
Непрочитанное сообщение aduardr » Пн окт 31, 2011 20:04:56
domination писал(а):Доброго времени суток!!!
Поиском пользовался, но по моему ничтожному мнению подобной ситуации не было (сильно не серчайте)
Машина ваз 2107 карбюратор (по моему такой :) ДААЗ-2107-1107010 ) 98 года.
Собственно сама проблема:
1.Не тянет - при нажатии педальки в пол происходит очень вялое ускорение, как будто сзади еще 1 машину тяну, а иногда еле касаюсь педали и летит 80 на 4-ой в горку :)
2.Рывки - собственно при удержании 1500 об/мин на 3-ей передаче проявляются слабые цикличные рыки. При переходе на повышенную особенно с 1-ой на 2-ую, при отпускании сцепления машина как бы клюет, ну и естественно если нажать на газ то начинает сильно дергаться.
3.Провалы - при езде на первой передаче может произойти резкий провал (как будто двигатель резко выключился и опять заработал) или при трогании с места.
Собственно что было сделано для решения этих проблем ^_^
1. Перебрал трамблер, подшипник в идеальном состоянии, контактная группа новая, зазор выставлен. На глазок осмотрел грузики, вроде расходятся нормально, смазал на всякий случай. Затем вакуумный регулятор опережения зажигания, проверил хлюпает, на работающем двигателе обороты поднимаются при всасывании ртом :) Сама трубка герметична! Конденсатор менял (попался неисправный:)))) был оставлен старый! Провода в/в новые хоть и какшка хорс помоему) Крышка трамблера в хорошем состоянии, уголек в порядке.
2.Карбюратор - первый раз просто промыл (замачивал на ночь), уровень в поплавковой камере выставлен, все зазоры соблюдены, как в книжке сказано! Т.к. картина не изменилась промыл второй раз :) + к этому делу купил ремкомплект все заменил.
3.Бензонасос - был куплен ремкомплект все заменил.
4. На днях пытался найти подсос воздуха, постоял побрызгал на все щелки очистителем карбюратора вроде ничего критичного не нашел)))
Ну и в итоге при всей этой ревизии ПРОБЛЕМА НЕ БЫЛА УСТРАНЕНА!!! Естественно в безвыходном состоянии и очень тяжко на душе поэтому прошу помощи у вас дорогие форумчане!
Заранее благодарен всем кто уделит внимание!!!
А система ХХ У тебя вообще работает? Электромагн. клапан на карбе с проводками торчит?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Пн окт 31, 2011 20:11:41
А у нас далеко не все СТО за жигули браться хотят, вот так(.
А вообще если винт качества до упора закрутить, двигатель будет работать ?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн окт 31, 2011 20:13:45
Может не в тему, но интересует вот что - Как изготовить газоанализатор своими руками? или купить до 2000р реально?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Пн окт 31, 2011 20:17:00
Метод не совсем корректный, точнее в моём случае был ужасный. Порошок не растворился, пришлось потом все детали кисточкой и бензином отмывать от порошка. А запашок в самом деле не из приятных. Лучше такой суп на костре варить или в гараже на плитке ) (варился примерно год назад, так что вы не виноваты))))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2011 20:19:05
Вы все еще кипятите? :D
У меня порошок немного оставался на карбе, промывал под краном - все гуд :thum1:
Я дома варил, меня чуть не выгнали (w00t)
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 31, 2011 21:15:52
Soren писал(а):А вообще если винт качества до упора закрутить, двигатель будет работать ?
нет
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 31, 2011 21:32:01
скажем так, не должен. А бывает и работает, если с карбом что то не так
ViktorG
Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Непрочитанное сообщение ViktorG » Пн окт 31, 2011 21:42:29
Скажите, а для чего нужен электроклапан вообще? У меня он отключен и шланги напрямую в карбюратор соединяются (карб 2107-1107010).
Прошу сразу не ругать. :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 31, 2011 21:58:35
ViktorG писал(а):Скажите, а для чего нужен электроклапан вообще?
Электроклапан перекрывает/открывает подачу топлива в систему холостого хода, а то что ты указал - это электропневмоклапан, он подаёт разрежение к экономайзеру принудительного холостого хода с впускного коллектора, и управляется БУЭПХХ.
ViktorG писал(а): шланги напрямую в карбюратор соединяются
Это как? С коллектора к карбу?
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пн окт 31, 2011 22:00:54
ViktorG писал(а):Скажите, а для чего нужен электроклапан вообще? У меня он отключен и шланги напрямую в карбюратор соединяются (карб 2107-1107010).
Помогает чуть экономить бензин. Актуально при частых торможениях двигателем.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт ноя 01, 2011 4:21:44
Soren писал(а):А у нас далеко не все СТО за жигули браться хотят, вот так(.
Если дроссельная заслонка сильно приоткрыта, то движок будет на переходной системе работать.
Или если где мембрана порвана.Например в экономайзере у солекса...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 03, 2011 9:55:09
Товарищи, кто по ОЗОНах! подскажите как правильно выставить уровень поплавкового механизма? сколько там должно быть по штангелю от верхней кромки???
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 03, 2011 11:39:51
byran писал(а): сколько там должно быть по штангелю от верхней кромки???
byran, 28 мм (при 6,5 по инструкции).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 03, 2011 12:13:13
byran писал(а):Товарищи, кто по ОЗОНах! подскажите как правильно выставить уровень поплавкового механизма? сколько там должно быть по штангелю от верхней кромки???
Вот тоже всегда было интересно- вынимаем поплавок, меряем уровень. Но при плавающем поплавке уровень же поднименся. Или это учтено?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 03, 2011 12:39:18
Антон80 писал(а):... Вот тоже всегда было интересно- вынимаем поплавок, меряем уровень. Но при плавающем поплавке уровень же поднименся. Или это учтено?
Должно быть учтено.
Driver52
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт ноя 03, 2011 14:40:01
Изготовить - это наврятли, а купить можно прибор такой ИКС-1 (индикатор качества смеси), он вкручивается вместо свечи, там есть зеркальце и видно какого цвета сгораемая смесь (должна быть голубого). СтОит порядка 1000 рублей, только в магазинах я его не видел, надо по инету заказывать.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 03, 2011 16:18:57
6,5 мм при нажатом шарике на игле 14,5 при полном открывании... но по мне это не правильно надо мерять уровень топлива
