Шаровые и их замена
Благодарил (а): 286 раз
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 23, 2012 10:11:32
Slavon писал(а):Вот некоторые пишут, что 20 тыс. это норм для шаровых "по нашим дорогам"
:no: 20 тык это не норма.если шаровые соответствуют,как положено,ГОСТу или ТУ ,то если их не убивать,они примерно столько и должны ходить :)
дим 99 писал(а):маятник на подшипниках цена 100-150гр.
я брал за 90...кинельский с тавотницей...
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 23, 2012 10:13:14
а вот вопрос если маятник меняеш нужно потом на развал схождения ехать?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 23, 2012 10:15:38
Сергей 35 писал(а):а вот вопрос если маятник меняеш нужно потом на развал схождения ехать?
:yes: я ездил.мне сказали делать обязательно...
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 23, 2012 10:20:03
по весне тогда заменю и заеду на развал схождение,а то резина летняя новая,беречь надо :thumbsup:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 23, 2012 10:28:06
Мне кажется что нет, тяги не трогаются только, вытщил их и назад засунул, ну если разная длина нового рычага тогда да но это наврят ли.
Я помню как то один раз попал в яму и после этого на трасе каждые 70метров надо реглировать авто сносило на встечку поехал на розвал сделали, даже гарантию дали что качественно, уже 1,5года пока всё ровно.
DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Пн янв 23, 2012 22:43:05
по хорошему надо... но если до этого развал был в норме + машину после ремонта никуда не тянет и при торможениии не кидает, то можно и не делать...
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 24, 2012 4:14:24
Сергей 35 50/50. Смотря в какую отливку засунули содержимое и как выдержали геометрию производители.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 05, 2012 11:03:05
Просто хочу поделиться.
Застучали новые нижние шаровые опоры.
Две недели назад заменил все шаровые опоры (и верхние и нижние) и поставил НОВЫЕ ТРЕКовские.
На второй день застучала НОВАЯ нижняя левая. Заменил на "трансмастер".
Через неделю застучала НОВАЯ нижняя правая. Тоже заменил на "трансмастер".
Отнес обе ТРЕКовские шаровые в магазин, пообещали разобраться.
А сегодня наткнулся в Интернете на статью как отличить настоящие от поддельных: Шаровые опоры ТРЕК и их ПОДДЕЛКИ.
Вот ссылка: http://www.myauto.ru/?topic=sovet&id_tema=57&elem=253
Осторожно! Можно нарваться и на контрафакт!
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 10, 2012 15:19:49
у меня на шаровых (при снятии с лопуха пальца) палец оченьсильно имеет люфт (но в самой шаровой не болтается и не стучит), вопрос до весны доезжу?мож быть у Hola так и должно быть)))?Какие посоветутет лучше, тут по форкму полазил, сколько людей столько и мнений, А вообще ТРЕК и БЕЛ МАГ тут упомянуются больше всего.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт фев 10, 2012 15:27:05
VVB писал(а):Просто хочу поделиться.
плохие они стали, сам попал 1 раз так, шаровая так застучала на следующий день, что рукой машину когда качал, было слышно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 10, 2012 17:14:48
серго писал(а):у меня на шаровых (при снятии с лопуха пальца) палец оченьсильно имеет люфт (но в самой шаровой не болтается и не стучит), вопрос до весны доезжу?мож быть у Hola так и должно быть)))?Какие посоветутет лучше, тут по форкму полазил, сколько людей столько и мнений, А вообще ТРЕК и БЕЛ МАГ тут упомянуются больше всего.
Как так:люфт "очень сильно",но не болтается?Что-то с терминами и понятиями...Я больше ВИС люблю:110ткм прошли-люфтов нет.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 10, 2012 17:18:05
zombie177rus палец в шаровой ходит очень легко, но люфта как бы нет ( я по ощущениям) когда я его в самой чажке шатать начал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 10, 2012 18:08:55
серго писал(а):zombie177rus палец в шаровой ходит очень легко, но люфта как бы нет ( я по ощущениям) когда я его в самой чажке шатать начал
Тогда это не люфт,а свобода углового перемещения.При отсутствии люфта это абсолютно живая деталь.Руль будет легче.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 11, 2012 10:26:18
во ! именно то что я имел ввиду, но ввиду своей не образованности не мог выразить это)))
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 11, 2012 19:05:55
у меня, рукой машину когда качал, не просто слышно было, грохот стоял!!!!!!!
а в финале... смех... девочка продавец заявила, что они рабочие!!!!!!!
я с девочкой спорить не стал, ей (как специалисту) виднее :)
Ромка
Модель авто: ВАЗ 21053, 2003 дек.
Непрочитанное сообщение Ромка » Вс мар 04, 2012 14:31:06
Доброго времени суток! Такое дело: при езде слышен постукмвание спереди, стук глухой на неровностях дороги, еще стало машину кидать немного на неровностях опять же. Думаю шаровые но лучше посоветоваться сначала, менял их весной 2011. Проехал где то 10-15 тысяч. Стоят шаровые ТРЕК.
П.С. сначала подумал что хомут крепления стабилизатора опять сломался( с обоих сторон уже варил), но нет. Незнаю что такое... Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 04, 2012 14:51:39
Ромка
Сначала надо сделать диагностику ходовой части
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс мар 04, 2012 17:18:11
проверь подшипники ступиц, рулевую трапецию. и....никогда не ставь ТРЕК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 04, 2012 17:30:33
ВИС опоры хорошие.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 22:18:10
рустем писал(а):Ромка
Ага, и рулевого. Там тоже есть чему стучать и чувствовать колейность.
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн мар 05, 2012 4:16:03
А знаете ли вы..... в общем если вылетела шаровая, то можно доехать до места ремонта своим ходом, только двигаясь задом, единственная проблема - это тяжеловато развернуться. Сам еще не пробовал так, но говорят способ проверенный и работает. Кто еще так ездил?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 05, 2012 4:39:58
Bazz писал(а):Кто еще так ездил?
Думаю , что не много таких найдётся...
И никому не советую :no:
А совет? Да не надо доводить до такого состояния подвеску. Жизнь стоит дороже тысячи рублей.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 05, 2012 15:44:31
В жизни много,чего бывает.Можно и передом,но нужен авто-помощник.Больной угол на старый капот,капот на буксир к помощнику.Оба авто едут на своих движках до тех пор,пока капот не протрётся об асфальт.Главное условие:верёвка внатяг.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 05, 2012 15:49:43
zombie177rus писал(а):нужен авто-помощник
Ну если с ним , так проще привезти шарик , и заменить прям на дороге. Делов-то на час.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 05, 2012 17:32:48
Да-да,в поле и в лесу особенно.И при наличии трёх ключей и отвёртки....
Вернуться в «Ходовая»
