стоит ли овчинка сей выделки? у меня так и есть, но заправляю 92й.zombie177rus писал(а):Если с ГБЦ сбрить 1,5мм, то 95-й вполне пойдёт.
Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Можно, но с правкой прошивки. Если прошивку не трогать, то на пределе.
Porter
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Сегодня поменял оборванный датчик кислорода под выхлопной трубой. Недешевое удовольствие. Датчик висит так, что по проселку метет по траве на ура. Вот думаю, как его закрыть от травы и веток. Слева от датчика есть место крепления выхлопной, справа ребро жесткости. Вот думаю прикрутить на них пластину металлическую, чтобы закрыть датчик снизу. Какие проблемы видите у этого варианта? Грязь, вода могут за пластину попадать, датчику мешать или еще что-то? Хочется просто и надежно.
Последний раз редактировалось Porter Вс дек 29, 2013 9:06:52, всего редактировалось 1 раз.
Porter
Ни у кого нет мыслей?
Или в тему никто не заходит?
Porter
шо там у тебя цепляет то
у меня правда один датчик(Е 2) и он стоит под небольшим наклоном и нифига не цепляет.а по буеракам я езжу очень часто....
Porter
Так к нему провод идет, обогрев, кажется. Вот он и оторвался, при чем давно. Провод под днищем висит, все трава и ветки по нему скребут. Можно его, конечно, к днищу пришурупить и стяжками притянуть, но может надежнее пластинкой закрыть.мишаня писал(а):Porter
шо там у тебя цепляет тоу меня правда один датчик(Е 2) и он стоит под небольшим наклоном и нифига не цепляет.а по буеракам я езжу очень часто....
у меня не висит.от разьема через хомутик к корзине сцепления и потом на лямбду.у меня датчик стоит только ДО катализатора.Porter писал(а):Провод под днищем висит,
Porter
мишаня писал(а):у меня не висит.от разьема через хомутик к корзине сцепления и потом на лямбду.у меня датчик стоит только ДО катализатора.Porter писал(а):Провод под днищем висит,
Вот, как-то так выглядит:
neznaika
- Модель авто: Классика
А с него вообще какого рода сигнал идет? Может этот долбаный катализатор вообще выкинуть,сигнал о том,что все окей на вход контроллера вместо датчика подать и сразу клиренс вырастет и можно по буеракам?
Если по-уму, то ДК2 удалить и прошиву поправить...
Евген2107
Привет всем. В электрике не разбираюсь и прошу совета. У меня 2107, 2006 г.в., инжектор, набегала 60000. Вчера не завелась вообще, до этого заводилась без проблем, да еще и чек. загорелся. У вольтметра при попытке завестись стрелка бешено колотилась из стороны в сторону. Поменял акум. - завелась, чек продолжал гореть, потом при работающем движке поменял назад акумы. чек погас. Что это вообще могло быть?
- Модель авто: BMW X3 28i
Чек свидетельствует о неисправности в системе управления двигателем. Какая именно неисправность, показывает считывание ошибок с ЭБУ. Ошибки умеют показывать многие бортовики, если что
Если нет такого - к диагносту. Инжектор не ремонтируют методом тыка, все через диагностику.
А вообще очень скудное описание. Что значит "не завелась", например?
Больше так НЕ ДЕЛАЙ!!! Спалишь мозг.Евген2107 писал(а): при работающем движке поменял назад акумы.
Ещё "чек" не загорался? БК стоит?
Евген2107
Больше не буду.zombie177rus писал(а):Больше так НЕ ДЕЛАЙ!!! Спалишь мозг.Евген2107 писал(а): при работающем движке поменял назад акумы.
Евген2107
Похоже у акума не хватало заряда.Йожык писал(а):Что значит "не завелась", например?
LЁLIK
Чем грозит езда с ошибкой 0036 на М73?
Нагреватель ДК после нейтрализатора, обрыв цепи управления.
Стоит БК. Сброс ошибки ничего кардинально не меняет. Может расход больше становится?
Тут вчера покатался по трассе... БК показал на 4 передаче при 80 км\ч расход порядка 4.8 литров.
Это как вообще?
Норма или врет БК?
Это как вообще?
LЁLIK
Выходить шить в евро-2 нет смысла?zombie177rus писал(а):Ничем. ЗАБЕЙ.
Schmel10
Если щас не прошита,то ХОРОШАЯ прошивка Евро2 не плохая идея,можно будет и катализатор выбить.
LЁLIK
Ну при моем пробеге в 94000 км пора его и так менять.Schmel10 писал(а):Если щас не прошита,то ХОРОШАЯ прошивка Евро2 не плохая идея,можно будет и катализатор выбить.
В общем даже и не знаю что делать... Пока поезжу так, а там посмотрим. Лишних денег пока нет.
LЁLIK
Подморозит, заеду на яму, скорее всего сделаю я этот датчик.
Кстати при покупке был оборван проводок крайний справа если смотреть на ДМРВ сверху и по ходу движения авто. Такое ощущение что мыши погрызли...второй проводок так же был надорван, но цел... ошибки были 2 вроде 0112 или что то рядом и БК показывал на не рабочий ДТВ.
Теперь себя пересилить осталось
Schmel10
эт они наверное проверяли мультиметром напряжение на проводах,я тоже так проверял протыкая провода,походу ошибки у них были до того как они зачистили провода
LЁLIK
Schmel10 писал(а):эт они наверное проверяли мультиметром напряжение на проводах,я тоже так проверял протыкая провода,походу ошибки у них были до того как они зачистили провода
LЁLIK
очень странно и невероятно,что с горящим чеком(а это двиг. ,в принципе,работает в аварийном режиме),да еще и с не работающим ДК 2 ,расход меньше 5л.или выкинь БК,или...!
