Электрический привод открытия багажника
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Витя » Пт окт 29, 2010 18:44:45
Да пес его знает.К замку ведь можно и снизу подлезть(в районе уплотнения).
PRo77
Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
Непрочитанное сообщение PRo77 » Пт окт 29, 2010 18:58:10
Bars87
тросс в пластиковой оплётке хитро пропусти в салон
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Пт окт 29, 2010 19:49:51
Тоже кстати мысль! :thum1:
freerider
Непрочитанное сообщение freerider » Вс ноя 07, 2010 7:49:05
чегото ниасилил все 19 страниц... а замок потом с ключа открывается? а то нипример мне батя расказывал у него была такаяже схема примерно только снаружи сключаничего неоткрывалось(( както чето у него полыхнуло под капотом чучуть... а электрооткрывание неработает (чето с проводкой) а в багажике огнетушитель ... хорошо что в салоне монтировку он возит всегда так ей выломал крышку багажника и все потушил :yes: такчто если снаружи неоткрывается то это косяк.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс ноя 07, 2010 8:07:12
freerider писал(а):чегото ниасилил все 19 страниц... а замок потом с ключа открывается? а то нипример мне батя расказывал у него была такаяже схема примерно только снаружи сключаничего неоткрывалось(( както чето у него полыхнуло под капотом чучуть... а электрооткрывание неработает (чето с проводкой) а в багажике огнетушитель ... хорошо что в салоне монтировку он возит всегда так ей выломал крышку багажника и все потушил :yes: такчто если снаружи неоткрывается то это косяк.
Это зависит от того как устанавливать будешь, у меня открывается.
PS. Мой огнетушитель прописан под водительским сиденьем. :hmmm:
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пн ноя 15, 2010 2:49:50
Vlad34 писал(а): PS. Мой огнетушитель прописан под водительским сиденьем. :hmmm:
А вот это зря. В случае аварии/экстренного торможения он очень замечательно летит в ноги (тьфу-тьфу-тьфу) - перебивая их.
Sanek73
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sanek73 » Пн ноя 15, 2010 10:52:35
можна какнить сделать без сверления кузова? а то у меня машина новая, и жалко кузов долбить
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн ноя 15, 2010 13:29:16
Sanek73 писал(а):можна какнить сделать без сверления кузова? а то у меня машина новая, и жалко кузов долбить
Попробуй использовать уже имеющиеся отверстия и шпильки. Я тоже не хотел, но потом решил не заморачиваться. Да и потом в дверях все равно сверлил под актуторы, парой отверстий больше, парой отверстий меньше, роли не сыграет.
Sanek73
Непрочитанное сообщение Sanek73 » Пн ноя 15, 2010 15:49:21
вот такой способ применю, нашел на одном форуме http://i046.radikal.ru/0909/35/7a7c3932fdb8.jpg
Dr FAUST
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Dr FAUST » Пт ноя 19, 2010 11:55:40
А подскажите маркировку и фирму самого активатора. А то у нас все возят под заказ тока...... :weep:
Sanek73
Непрочитанное сообщение Sanek73 » Сб ноя 20, 2010 7:54:48
у меня StarLine
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Сб ноя 20, 2010 14:17:55
Ещё популярны марки Saturn
Описание:
Корпус из ударопрочного пластика
Высокая надежность работы червячной пары при любых температурах
Бесшумная работа
Развиваемое усилие 6 кг
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 20, 2010 14:28:43
джигит писал(а):Ещё популярны марки Saturn
Верно, из всего что сейчас продают, Сатурн оптимальный вариант. :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 20, 2010 14:48:25
Sanek73
Непрочитанное сообщение Sanek73 » Вс ноя 21, 2010 1:05:31
я взял старлайн на 4 кг для дверей, наверно лоханулся? думаю что хватить должно
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс ноя 21, 2010 14:36:12
Sanek73 писал(а):я взял старлайн на 4 кг для дверей, наверно лоханулся? думаю что хватить должно
хватит ни куда не денется, там усилие не большое.
GT-S
Модель авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. 1,3, 4ст
Непрочитанное сообщение GT-S » Чт дек 23, 2010 16:56:49
товарищи, помогите разобраться
вчера подключил привод на багажник, пока только кнопку в салон, но основная то задумка была что бы с брелока открывался, сигнализация Inspector Flash 1000, по инстуркции провод белый/черный, есть доп канал на багажник, но, вскрыв торпеду, нифига такого провода не обнаружил...
куда рыть где искать нужный провод?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 23, 2010 21:41:41
GT-S
сам тяни его
к этому проводу от блока тяни свой на кнопку на реле
GT-S
Непрочитанное сообщение GT-S » Чт дек 23, 2010 22:19:44
т.е. сам тяни, он же по мурзилке есть
а может просто проверить на какой провод по нажатию кнопки приходит напряжение и таким образом завязаться? или это вообще гуамно мысль?
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт дек 30, 2010 20:53:54
Кто посоветует как снизить упругость пружины замка багажника? Соленоид не достаточно сильно дергает для стоковой жесткой пружинки :(
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 30, 2010 21:22:29
какой такой пружины ? какой соленоид? неужели обычного активатора не достаточно?
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт дек 30, 2010 21:24:39
linkor писал(а):какой такой пружины ? какой соленоид? неужели обычного активатора не достаточно?
пружины той, которая всередине замка от багажника, а под соленоидом я имел ввиду активатор (я не разобрался до конца в терминологии еще)
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 30, 2010 22:32:20
никакая пружина там не мешает. наверное не туда цепляешь тягу
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт дек 30, 2010 23:01:26
Она не мешает, она слишком жесткая, чтобы активатор с усилием около 40 Н мог перевести замок в положение "открыто"
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 30, 2010 23:24:09
странно. первый раз о таком слышу.. разбери и почисти замок а также обильно промаж. не может эта пружинка быть настолько тугой ... он очень легко двигается.. у меня вместо тяги вооюще ниточка натянута в нутри каркаса багажника и нормально открывается.
