Вопрос по инжектору
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вопрос по инжектору
при какой данной? какое сопротивление выдаст датчик, такую температуру и покажет эбу.
или я чего то не понимаю?
Добавлено спустя 41 секунду:
да, если нужна тарировка датчика, скрин могу предоставить. только скажи какой блок.
ясно...интересно а шо будет по оборотам двига? на днях проверю,щас акб на зарядкеМиша писал(а):температура устанавливается в -40. включается вентилятор.
это по аварийному режиму..
ну да,ибо иначе танцы с бубномМиша писал(а):а по факту, менять датчик.
При уличной, например. С утра. Я свой так проверял. Этого мало, конечно, но хоть что-то.Миша писал(а):при какой данной?
по ДТОЖ 2112....у мну наверное такой,ибо все датчики и рхх на машинке 2112------- ну кроме ДМРВ---тот Сименс.
Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом.
- Пират болтун
очень мало. иногда на пять десять градусов выше.Антон80 писал(а):При уличной, например. С утра. Я свой так проверял. Этого мало, конечно, но хоть что-то.Миша писал(а):при какой данной?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
чуток подскочат, но потом вернутся в норму. разный софт на одном эбу ведет себя по разному, что уж говорить о разных эбу..мишаня писал(а):ясно...интересно а шо будет по оборотам двига? на днях проверю,щас акб на зарядкеМиша писал(а):температура устанавливается в -40. включается вентилятор.
это по аварийному режиму..ну да,ибо иначе танцы с бубномМиша писал(а):а по факту, менять датчик.
сегодня тож завелся с пол-тыка без всяких побочных явлений ,как в старые добрые времена.
Может кому и поможет вот такая моя суходрючка
Бензин....лихой.присадки хреновыLЁLIK писал(а):А как же белые свечи?
эээБуйный писал(а):переходное сопротивление в разъёме.
ну да сам факт исчезновения(ттт) такой противной неисправности безусловно радЫвает в столь непростые времена
Ну и хорошо. Смесь может быть бедной только если ДК врет, а вообще исправная система сама регулирует смесь.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Короче говоря, выяснил стоимость перепрошивки и наличие трубы-вставки, сравнил с ценой нового нейтрализатора и решил не портить экологию. Шьют на Е-2 за 1000 руб, труба только под заказ 400-500 руб, а новый нейтрализатор 3000-3200 (а я ожидал тысяч 5-6). Проблема в том, что привезут только на заказ и обратно брать не хотят. Собственно вопрос: нейтрализатор на Е-3, передний фланец на 3 болта - только один такой или есть разновидности?Филеас писал(а):О чём может говорить дребезжание в нейтрализаторе при работе двигателя?
LЁLIK
Я себе такой резонатор взял.
http://bububu.su/katalog/internet-magaz ... linnyj-bez
Филеас
Хватило у меня ума брызнуть на ДК1 очистителем карбюратора (слыхал, что иногда забивается канал подсоса воздуха). Теперь БК выдаёт ошибку "Смесь переобеднённая" и расход вырос в 2 раза. Менять ДК или поменять его местами с ДК2?
- Пират болтун
да смени уж. а вообще, я плохо представляю что с ним может случится от карбклинера.
Ага. И отключить в прошивке ДК2. Или ездить с горящим чеком по ДК2, ни на что не влияющем.Филеас писал(а):или поменять его местами с ДК2?
Филеас
Может, чувствительный элемент как-то на керосин реагирует.Миша писал(а):что с ним может случится от карбклинера
Покатался после этого километров 10 - вроде расход пришёл в норму, а сегодня с утра опять высоковат. Ошибка про смесь уже не активная, а сохранённая.Буйный писал(а):Или ездить с горящим чеком по ДК2, ни на что не влияющем
Далеко, блинМиша писал(а):приезжай, я тебе его отключу.
Филеас
В общем, нового нейтрализатора хватило ненадолго. Неделю отъездил и опять ошибка 0422; после сброса появляется опять через несколько дней. Буду шиться на Е-2, нафиг экологию.
Тут у тебя два путя - или нейтрализатор реально неисправен, или неисправен ДК2, по которому определяется его состояние. Если неисправен нейтрализатор, то тут тоже два путя - или он такой изначально, или вышел из строя за эту неделюФилеас писал(а):В общем, нового нейтрализатора хватило ненадолго. Неделю отъездил и опять ошибка 0422
та куда в неполные 1.5 л. еще евро 3 было пихатьФилеас писал(а):Буду шиться на Е-2, нафиг экологию.
насчет экологии---и правильно отстроенный карб не будет сильно влиять на носы "зеленых"
а вообще странно,шо там могло после чистки карбклинером такого случится
Филеас
По ДК2 тоже периодически вылазит ошибка "Замыкание на +12 цепи нагревателя" (вроде так).Йожык писал(а):Тут у тебя два путя - или нейтрализатор реально неисправен, или неисправен ДК2, по которому определяется его состояние. Если неисправен нейтрализатор, то тут тоже два путя - или он такой изначально, или вышел из строя за эту неделю
Не, карбклинером я на ДК1 прыснул.мишаня писал(а):шо там могло после чистки карбклинером такого случится
А вот тут запросто могла собака порыться. Сними его показания, что он показывает на прогретом моторе на ХХ?Филеас писал(а):По ДК2 тоже периодически вылазит ошибка "Замыкание на +12 цепи нагревателя" (вроде так).
