Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
не, розеткой усё в ажуре.артур с писал(а):дык это ...может розеткама токама не было вот и не работал...а тока появился и заработал
оной нету.Антон80 писал(а): виновата кнопочка отключения горячего воздуха.
фен простой, без наворотов, всего 2 скорости и всё.
он даже не крутил, тишина была.
К вам, Антон, доверия больше, чем к остальным.Антон80 писал(а):Так мужиков-то полно на работе, а носят именно нам, релейщикам.
Должен ещё стоять биметаллический предохранитель(тепловуха, от перегрева). Может он подгорел, ты его шевельнул он снова и включился.andy писал(а):фен простой, без наворотов, всего 2 скорости и всё.
Это потому что ты как релейщик знаешь, что в релюшках постоянного тока сердечник литой, а в релюшках переменного тока - шихтованныйАнтон80 писал(а):Так мужиков-то полно на работе, а носят именно нам, релейщикам.
ни кола
Давно не занимался электрикой. Сегодня позвонили.Хотят. По че точка в Питере?
Можно почерпнуть много интересного из ...
Временные правила канализации электрического тока
большой силы и устройства проводов и прочих
приспособлений для электрического освещения
На подлинном написано: «Утверждаю. 12 Августа 1885 года».
Подписал: Управляющий Министерством Внутренних Дел,
Статс<Секретарь Дурново.
1) В отношении выбора помещений для паровых котлов и машин должны быть
соблюдаемы общие существующие для сего узаконения.
2) В закрытых помещениях, в которых находятся гальванические батареи,
выделяющие газы, вредные для дыхания, должна быть устроена тщательная вентиляция.
3) В тех же помещениях, около источников электричества и проводов к ним,
должен быть оставляем проход не менее одного аршина1 ширины, для удобного
и безопасного ухода за этими аппаратами.
4) Ввиду возможности нагревания проводов от действия тока и других причин, следует устраивать провода так, чтобы изолирующая оболочка их ни в каком случае не подвергалась нагреву до температуры размягчения ее.
5) Сростки проводов между собою должны быть спаяны по всей длине сростков
. Сростки изолированных проводов должны быть покрыты изолировкой поверх пайки.
Замена сростков сжимами или муфтами может быть допускаема лишь как временная мера. В случае употребления сжима или муфты, вместо сростка, в изолированном проводе, сжим или муфта также должны быть покрыты изолирующей оболочкой.
6) Все провода в машинном отделении или вообще в помещениях, где установлены источники электричества, должны быть изолированы и перенумерованы.
7) В цепь проводов тока, служащего для освещения или передачи работы, не должны быть включаемы: земля, вода, водо- и газо-проводные трубы, рельсы конных и паровых железных дорог, броня подземных и подводных кабелей и какие бы то ни было металлические части, имеющие другое назначение.
Неизолированные провода, проходящие над крышами домов, должны быть
подняты над крышами или удалены от них на расстоянии не меньше одной сажени(2) . Провода, проходящие над улицами, должны быть располагаемы на высоте, допускающей свободный проезд всякого рода нагруженных экипажей, и во всяком случае, не менее высоты, допускаемой телеграфными правилами. Неизолированные провода, располагаемые на столбах или на стенах зданий, помещаются на такой высоте и в таком расстоянии от дверей и окон, чтобы не могло быть случайного прикосновения к ним людей.
9) Проводники, предназначенные для электрического освещения и для передачи работы, должны быть располагаемы таким образом, чтобы они не только не могли соприкасаться с телеграфными или с телефонными проводами, но и не обнаруживали на эти последние провода влияния, могущего препятствовать правильному телеграфному или телефонному действию.
10) Подземные и подводные провода должны быть изолированными. Подземные провода следует прокладывать на такой глубине, чтобы повреждения мостовых или дорог не влекли за собой порчи кабеля. Подводные кабели не должны мешать свободному движению судов и удовлетворять правилам, установленным для прокладки подводных телеграфных кабелей.
11) Все провода внутри помещений должны быть либо надежно изолированы, либо проводимы в особых желобах, трубах или каналах, с соблюдением того
непременного условия, чтобы неизолированный провод не касался стен этих
желобов, труб или каналов буде они не покрыты изолирующим веществом. Провода, как изолированные, так и неизолированные, проложенные внутри помещения по стенам и потолкам, должны иметь надежные подхваты в расстоянии не меньшем 2х футов3 один от другого. Соединения сети внутренних проводов с наружными, как воздушными, так и подземными и подводными, проводами должны быть делаемы посредством изолированных проводов.
12) При проведении проводов сквозь крыши строений, полы, стены, перегородки и проч. изолирующая их оболочка должна быть предохранена от повреждений механическими причинами. Такая же предосторожность должна быть принимаема и в местах, где провода могут тереться об углы, ребра и всякие выдающиеся части предметов, расположенных вблизи, а равно и в местах возможного соприкосновения между собой перекрещивающихся проводов.
13) Прикрепление изолированных проводов к стенам или подставкам должно производиться способом, не разрушающим изолирующей оболочки.
14) Неизолированные провода должны располагаться на изоляторах и надежно прикрепляться к каждому изолятору.
15) Степень натянутости проводов надлежит соображать с изменениями металла при понижении температуры. Для устранения возможности соприкосновения проводов, при провисании их и при колебании ветром, должно руководствоваться правилами телеграфными.
16) Изолированные провода в общественных зданиях, проходящие в местах, легко доступных для посторонних лиц, должны быть непременно защищены твердой оболочкой, затрудняющей их порчу.
17) Вся сеть проводов подлежит нанесению на план с обозначением колодцев, коммутаторов, и мест вхождения в дома. На местности же сеть проводов должна обозначаться, подобно сетям водо и газо проводным, ярлыками, помещенными на стенах зданий, заборах и проч. На ярлыках показывается глубина, на которой зарыты провода, и расстояние их от стены, на которой находится ярлык.
1 Изоляторы не должны иметь повреждений и трещин. Эмаль на фарфоровых изоляторах должна содержаться в целости.
19) Коммутаторы, проверочные сжимы, включатели и тому подобные приборы должны помещаться в коробках, шкафах или ящиках, запирающихся на ключ.
Коробки, шкафы или ящики должны быть непроницаемы для дождя, а те из них,
которые помещены в земле, предохраняются еще и от действия почвенных вод.
20) Подставки коммутаторов и других приборов, вводимых в цепь тока, служащего для освещения, или для передачи движения, должны быть изготовляемы из несгораемого вещества, как то: из мрамора, аспида и проч.
21) Уличные и вообще наружные линии проводов должны сообщаться с сетью проводов в зданиях при посредстве отдельных коммутаторов, помещаемых или в колодце, перед строением, или в особых ящиках, шкафах или коробках, вделанных в наружную стену здания, или прикрепленных к ней. Эти коммутаторы делаются такого устройства, которое давало бы возможность разобщать сеть проводов здания от уличной или наружной линии.
22) По одному ключу от каждого колодца или ящика, в которых помещаются
вышеуказанные коммутаторы, следует доставлять в распоряжение местной полиции.
23) При устройстве колодцев следует руководствоваться правилами Телеграфного ведомства по сему предмету.
24) При употреблении электрических ламп с вольтовой дугой должны быть
принимаемы меры к тому, чтобы отпадающие частицы угля и искры не могли
причинить вред.
25) Зажимы, винты и другие металлические части, по которым идет ток в приемных приборах, как то: в фонарях, в электродвигателях и т.п., должны быть надежно прикрыты, во избежание возможности нечаянного к ним прикосновения.
Лиры, кронштейны, подставки для ламп и электродвигателей должны быть изолированы от тока.
26) Если лампа помещается близ деревянных стен или потолков, то надлежит
принимать меры против возможности воспламенения их.
27) В помещениях, занимаемых электровозбудителями (динамо машины,
аккумуляторы и батареи), должно находиться во все время действия этих приборов особое лицо, для постоянного надзора за их действиями.
2 Надзор, уход и работа при источниках электричества и приемных приборах, проводниках и проч. не должны поручаться малолетним, не достигшим
15ти летнего возраста, и лицам в нетрезвом состоянии.
29) Если лицам, которым поручается уход за электрическими приборами, придется прикасаться к неизолированным частям приборов, во время прохождения по оным тока, служащего для освещения или передачи движения, то на этот случай эти лица должны быть снабжены перчатками из изолирующего вещества.
30) В помещения, в которых находятся в действии источники электричества,
не должны быть допускаемы посторонние лица без разрешения техника, заведывающего аппаратами.
31) Предприниматели обязываются выдавать потребителям печатные правила относительно обращения с проводами и аппаратами, находящимися в их помещениях. Правила эти должны быть составлены соответственно роду пользования электричеством.
Наставление для лиц, наблюдающих за устройством, содержанием и проверкой электротехнических сооружений, действующих токами низкого напряжения.
1 Один аршин равнялся 71,1200 сантиметра.
2 Одна сажень равнялась 2,13360 метра.
3 Один фут равнялся 304,80 миллиметра.
4 В 1903 году был утвержден новый устав общества, и оно получило название «Общество
электрического освещения 1886 года». См. приложение № 30.
причинить вред.
ну я по точкам не считаю...смотрю по обьему и сколько времени на это уйдетни кола писал(а):Давно не занимался электрикой. Сегодня позвонили.Хотят. По че точка в Питере?
[/b]
а так пацаны у нас 1500-2000 по бетону.....скрыто....1000-1500 по деревяшке открыто....
дом каркасник 25-30 тыщ....газобетон 90-100 тыщ....
ввод с узлом учета однофазный 15...трехфазный 25
даАнтон80 писал(а):артур с
Это расценки ЧИСТО за работу?
Добавлено спустя 54 секунды:
а вот щас поеду люстру бабке вешать за 500
кризис
ни кола
Да я сам никогда не считал "точками", но человек спросил по точкам.Вот я и засомневался. Может все сейчас так работают. Котедж. Жду дизайнерский проект на почту и буду считать, как всегда, метраж, м\коробки, уравнивание потенциалов и так далее.
Всё может быть.Буйный писал(а):Должен ещё стоять биметаллический предохранитель(тепловуха, от перегрева). Может он подгорел, ты его шевельнул он снова и включился.andy писал(а):фен простой, без наворотов, всего 2 скорости и всё.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Прайс-лист: прокладка кабеля и штробление без пыли
услуги электрика - прейскурант цен на прокладку кабеля и штробление без пыли единица цена
Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм2 включительно (электрический, антенный, телефонный, акустический, интернет и т.д.)
м.п.
70
Прокладка кабеля в гофре сечением до 2,5 мм2 включительно (электрический, антенный, телефонный, акустический, интернет и т.д.)
м.п.
90
Прокладка кабеля сечением от 4 до 10 мм2 включительно
м.п.
80
Прокладка кабеля в гофре сечением от 4 до 10 мм2 включительно
м.п.
100
Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли *
м.п.
200
Штробление кирпичных стен Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли *
м.п.
300
Штробление бетонных и монолитных стен Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли *
м.п.
350
Штробление бетонного (монолитного) потолка под электропроводку *
м.п.
450
Черновая замазка штробы
м.п.
70.
услуги электрика - расценки и стоимость - установка розеток и светильников единица цена
Установка подрозетников (монтажной коробки) со сверлением отверстия в пенобетоне
шт.
200
Установка подрозетников (монтажной коробки) со сверлением отверстия в гипсокартоне
шт.
100
Установка подрозетников (монтажной коробки) со сверлением отверстия в кирпиче
шт.
300
Установка подрозетников (монтажной коробки) со сверлением отверстия в бетоне
шт.
400
Установка розеток и выключателей в готовое отверстие(скрытая электропроводка)
шт.
200
Подключение и установка реостата для тёплого пола (терморегулятор)
шт.
500
Установка розеток и выключателей (наружная, открытая электропроводка)
шт.
250
Замена блока выключателей в санитарно-технической кабине (туалет, ванна, кухня) в стоимость входит демонтаж старого блока и установка идентичного)
шт.
1000
Установка антенного телевизионного разветвителя
шт.
от 250
Сборка и установка люстры (цена зависит от сложности конструкции люстры, точную стоимость можно уточнить по телефону: 983-55-80)
шт.
от 650
Установка настенных и потолочных светильников, бра (цена зависит от сложности конструкции светильника, точную стоимость можно уточнить по телефону: 983-55-80)
шт.
от 550
Установка и подключение встроенного точечного, галогенового светильника в готовое отверстие
шт.
200
Высверливание отверстия под встраиваемый точечный светильник в потолке из гипсокартона
шт.
200
Установка и подключение трансформатора 12 Вольт
шт.
250
Монтаж и подключение светодиодной ленты
м.п.
от 150
Монтаж профиля под светодиодную ленту м.п. от 150
Коммутация соединительной коробки в готовой коробке (скрытая электропроводка)
шт.
250
Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка)
шт.
350
Демонтажные работы (цена составляет 20% от стоимости указанной в прайс-листе)
шт.
20%
Все цены указаны без стоимости материала. Прайс-лист: установка и сборка электрощита, замена автоматов
расценки и стоимость на сборку и установку электрощита и замену автоматов единица цена
Сборка, установка и подключение электрощита до 6 групп
шт.
2100
Сборка, установка и подключение электрощита до 12 групп
шт.
3600
Сборка, установка и подключение электрощита до 24 групп
шт.
7200
Сборка, установка и подключение электрощита до 36 групп
шт.
10800
Сборка, установка и подключение электрощита до 48 групп
шт.
14400
Установка и подключение эл. автомата однополюсного
шт.
350
Установка и подключение эл. автомата трехполюсного
шт.
600
Установка и подключение УЗО однополюсного
шт.
550
Установка и подключение УЗО трехполюсного
шт.
750
Установка электросчетчика однофазного
шт.
1000
Установка электросчетчика трехфазного
шт.
1800
м.п.
70
м.п.
90
м.п.
80
м.п.
100
м.п.
200
м.п.
300
м.п.
350
м.п.
450
м.п.
70.
шт.
200
шт.
100
шт.
300
шт.
400
шт.
200
шт.
500
шт.
250
шт.
1000
шт.
от 250
шт.
от 650
шт.
от 550
шт.
200
шт.
200
шт.
250
м.п.
от 150
шт.
250
шт.
350
шт.
20%
шт.
2100
шт.
3600
шт.
7200
шт.
10800
шт.
14400
шт.
350
шт.
600
шт.
550
шт.
750
шт.
1000
шт.
1800
Ну вообщем глянул сегодня, за 5 суток намотало примерно 85 кВт, что составляет около 17 в сутки, что более реально с учетом реального потребления, но не 40 же!Буйный писал(а):PECHKIN,![]()
Почему "примерно" и "около", просто два счетчика и они немного разнятся в показаниях, примерно 0.8 кВт в сутки.
...что ты там за махинации со счетчиками устроил
я так и не понял....они что мотают при отключеной нагрузке что ли....или чего....
артур с, ты правильно понял, я начинал эту историю в теме Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
счетчики еще при царе-горохе стояли наверное
вобще на смежную организацию свой счетчик повесить бы...и потом считать...
артур с, просто это все временно, пока идет стройка, а потом все устаканиться, я думаю.
ни кола
для таких счетчиков - это нормально. У них же класс - 2,5. сами на себя работают
Кучеряво живёте с такими прайсами и расценками
.У нас "точка" максимум 300 у самых наглых, а так 250р и пох на штробы ( ну, если конечно не голимый бетОнен).
Иван64
У электронных счетчиков тоже есть не большой самоход, у меня за зиму на даче наматывает около 6кв)))ни кола писал(а):для таких счетчиков - это нормально. У них же класс - 2,5. сами на себя работают
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Это еще не дорого. Недавно в одной квартире снимал показания счетчика. Ремонт делала фирма. Так у них поменять 1ф автомат стоит 800р, я уж про щит и не стал спрашивать))Буйный писал(а):Кучеряво живёте с такими прайсами и расценками.У нас "точка" максимум 300 у самых наглых, а так 250р и пох на штробы ( ну, если конечно не голимый бетОнен).
так общий автомат отключить еслиИван64 писал(а): У электронных счетчиков тоже есть не большой самоход, у меня за зиму на даче наматывает около 6кв)))
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Толя....ценник по затратам...то есть мы тоже тут больше тратим на жизньБуйный писал(а):Кучеряво живёте с такими прайсами и расценками.У нас "точка" максимум 300 у самых наглых, а так 250р и пох на штробы ( ну, если конечно не голимый бетОнен).
Что делать если стиральная машинка стала биться током? В выключенном состоянии.
Последний раз редактировалось Rickrose Чт июл 09, 2015 8:03:52, всего редактировалось 1 раз.
вилку переверниRickrose писал(а):Что делать если стиральная машинка стала биться током? В выключенном состоянии.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
скорее всего шьет тэн....тэн под замену...
узо нету????....на стиралку узо желательно чтоб впредь такого избежать
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
а в выключеном...тогда смотреть по проводу где в корпус шьет....все равно узо надо
