Девочка Лада :)
Re: Девочка Лада :)
Tolik2402, ездил я на таких проводах. На моих сопротивление было что-то типа 36-40 Ом. Я еще удивился. Катался я на них долго. После поставил слонов силиконовых. Разницы не заметил. Да, с красными проводами свечи были А17ДВМ.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Re: Девочка Лада :)
оттянутьTolik2402 писал(а):трет
подтеретьTolik2402 писал(а):засоплил
все лето так ездилTolik2402 писал(а):люфт на валу сошки редуктора
, отрегулировал две недели назадTolik2402 писал(а):завтра порегулирую.
Re: Девочка Лада :)
Да весь день как энтто самый
, АКБ на рабочем погрузчике сдох, а сегодня экзамен, из цехов дать не могут, все заняты, сгондобил провода из сварочных кабелей для прикуривания, от электротележки прикурил - хрен, ситема опять завоздушилась, а еще группа новая сидит, ей задания дал, прокачал систему, завел, принял теоретическую часть, практическую, на улице весь день дождь, заказал новый АКБ, вызвонил кладовщицу знакомую, чтобы отобрали нормальный, завтра поеду получать 140 Ач
. А еще сверху в классе регистр потек, и затопил мой класс и залило системник со всей учебной информацией
, ребятам объяснял на пальцах, и по пособиям, без фильмов. Системник вроде бы ожил, а вот пульт от проектора сдох... Веселый день
...Нужно сегодня самогонки что ли жагнуть
- Модель авто: ВАЗ-21070
нескучно тебе. в общем сапун был чистым. попробовал продуть ртом- клапан открывается с усилием и потом дуется легко. в общем убрал я клапан. трос отвел в сторону. до рулевого руки не дошли, разбирал бензопилу, надо звездочку ведущую и муфту менять, еще резиновые аммортизаторы заменил- 2 совсем в хлам разорваны.
напишу чего нибудь
еду сегодня по свому любимому бездорожью- сверху корявого асфальта насыпали всего что есть в природе: гранпыль, щебень, перемолотый старый асфальт и чего там еще никто не знает; от этого образовались и гармошка и глубокие небольшие ямы. и вот справа неплохо так застучало в так ямам на дороге. Приехали- подумалось, потихоньку проехал эти оставшиеся 500м. обочина, ручник, домкрат, снятое колесо. съехала втулка стабилизатора. через 20 мин. снова в пути. ну и собственно: вчера заменил соплививший сальник РЗМ, сегодня проехал около 100км, вечером глянул- сухо. рулевой редуктор подрегулировал, подтянул чуток пока не исчез осевой люфт вала сошки- сегодня рулил, тяжелей не стало. еще раз убедился: кроилово ведет к попадалову. мой отдраянный медный радик печки потек, вероятно где запаяна сота (кто то ремонтил до меня). хорошо что он достался на шару
течь совсем маленькая, но дышать тосолом я не желаю, буду искать дааз 2101, от 2105 оказался большой. одно слово- украинская сборка.
Re: Девочка Лада :)
Ох и намучился же я, когда менял радиатор на печке. У меня стоял медный с завода-
thumb/katnomer-kozhuxa-radiatora-pechki ... _61588.jpg
Решил сменить его на ДААЗ алюминь. Но в корпус для медного радиатора он не входит. Корпус от печки 2105 для алюм. радиатора я нигде не нашел. Везде под медный. Ходил по магазинам и примерял.
Корпусов бывает два типа. Отличаются по кат.номерам. В какой-то теме Буйный рассказывал о них и номера приводил. В итоге я купил корпус 2101. В него ДААЗовский радик сел как "родной".
Re: Девочка Лада :)
У меня тоже сигналки не было. Поэтому всегда щелкал массой перед уходом. Она в салоне была.
Re: Девочка Лада :)
При покупке у меня стояло реле автоматической массы, зажигание выключил и масса сама отключилась.
Re: Девочка Лада :)
Если поставишь любую сигналку, можно будет организовать отключение всех потребителей при постановке на охрану. Приехал, дверью хлопнул, нажал на кнопку - фары, дворники, музыка потухли.Tolik2402 писал(а):надо что то будет прицепить, так можно и на аккум попасть.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Посмотри "фараон v21", с обратной связью, с автозапуском. Я себе брал за 2100трTolik2402 писал(а):надо что то будет прицепить, так можно и на аккум попасть.
нет пока сигналки. одностороннюю не хочу. такая стоит на 6ке конвой xs6 ver.2, можно переставить. хочу двустороннюю, но самая дешевая давинчи 1600грн.
