Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Можно там что разглядеть, не?
Ты про ремень? Плетение его(зубья) крупно покажи.четвёрковод писал(а):Можно там что разглядеть, не?
Зачем она тебе?четвёрковод писал(а):Толь, сейчас я про писанину на ремне.
Рассмотрел. Это оригинал, неважно какой(из з/ч или заводской), плетение «косичкой». Пробег знает только сам ремень.четвёрковод писал(а):Зубья чуть раньше были,
Ремень ездит дальше, помпа пока тоже, капельку люфтит, сухо там, приторможена сальником, инерции нет. Ролики все совершенно сухой ход имели, смазки мало, смазка грязная, снял их. Поставил подменные точно такие как и были натяжной и паразит, снятые со свежего мотора, натяжной генератора был промыт с пристрастием, набит синькой lm-50 и поставлен обратно, как тюкал так и тюкает но поездит, люфта нет совершенно.
Точ такая же история.четвёрковод писал(а):натяжной генератора был промыт с пристрастием, набит синькой lm-50 и поставлен обратно, как тюкал так и тюкает но поездит, люфта нет совершенно.
Тем, что мы мучаемся со спецключами, когда есть такой простой способ
Забуреееел, командорЙожык писал(а):![]()
Лисапетным ключом тянет натяжной ролик ГРМ при отсутствии наличия восьмидесятирублёвого спецключаАнтон80 писал(а):Объясни мне, дилетанту, в чем прикол.
[youtube]P99FshiX7fo[/youtube]
Которых я сломал уже дваБуйный писал(а):Лисапетным ключом тянет натяжной ролик ГРМ при отсутствии наличия восьмидесятирублёвого спецключа
Облагородил девайс.
Это штоб ножку от чугунной ванной не искать при откручивании болтов шкивов распредвалов. Тут праобраз от Рустема viewtopic.php?p=603996#p603996Йожык писал(а):Это что за приспособа?
Какая потребность возникла в этом?Буйный писал(а):при откручивании болтов шкивов распредвалов
Эти выступы народ использует для вышеозвученной целиАнтон80 писал(а):От чего?
Для того, чтобы заменить помпу необходимо снять задний пластиковый кожух(на фото он справа), а он находится за шкивами РВ. Некоторые хлопцы разрезают его по примеру переднего кожуха.Medved@790 писал(а):Какая потребность возникла в этом?
ни кто не мучается спецключами, крутил каким то типа для затяжки гаек на "колене" (в цилиндр) мотоциклетной трубы.Йожык писал(а):Тем, что мы мучаемся со спецключами, когда есть такой простой способ
Накрутился я сегодня этого болта аж ключ сломал.
Суть.
Натяжным держу, на 15 затягиваю 4 нм, величина достигнута, снимаю натяжной ключ, одеваю на 15 и смотря на шкалу на затяг напрягаю, 2 нм и пошёл затяг но вместе с нутром ролика, вместе с тем уходит метка. Так раз 10, пока не ломал ключ. Момент 6 нм достигал и болт относительно нутра ролика ни с места, бросаю держать натяжным и снова 2 нм и пошло на затяг. Запарило.
Задумаетесь ?
Суть.
Задумаетесь ?
принцип тот же что и с регулировкой клапанов на классикечетвёрковод писал(а):вместе с тем уходит метка
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а откуда такие моменты затяжки?четвёрковод писал(а):6 нм
