Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 05, 2013 6:41:09
Cань!да это она!интересно,есть ли у тебя возможность приобрести и выслать мне енто чудо? :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 05, 2013 6:41:33
мишаня писал(а): та куда на такой ездить то? (w00t)
Рамку вента починить и куда хочешь :psih: На ходу же машина :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 05, 2013 6:46:55
ну по логике эта она.самой фотки на сайте то нет.вот как на фотке у Саши.именно такая....
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 05, 2013 6:47:51
Йожык писал(а):Рамку вента починить и куда хочешь
Денис!не издевайся :palcheg: :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 05, 2013 6:51:26
мишаня писал(а):Денис!не издевайся :palcheg: :psih:
Ни капли. Про трос и столб тоже была не шутка, кстати :)
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Вт ноя 05, 2013 7:34:35
spam@eml.int.ru писал(а):стрелка стоит как вкопанная.
посмотрел специально, на самом деле стрелка реагирует, если на ХХ включить поворотники или ближний свет, но гораздо слабее и "по-другому".
на карбюраторной при включении ближнего света стрелка просто отклонилась на несколько миллиметров и остановилась там, а на инжекторной - отклонилась быстро, а затем медленно возвращается вправо, почти на исходную позицию...
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 05, 2013 7:44:48
мишаня писал(а):а без вента как ездить то?
мишаня, шутишь? Это Карлсон без вента не полетел бы, а машина поедет запросто.
Не, ну если летом да по пробкам, там запросто перегреться можно.
А сейчас такое время года, что он (вентилятор) уже наверное до весны включаться не будет :D
spam@eml.int.ru писал(а): посмотрел специально, на самом деле стрелка реагирует, если на ХХ включить поворотники
вот у меня, на карбюраторном генераторе 87 года при поворотниках сумасшедшие провалы, иногда даже включать их не хочется, а надо :rolleyes:
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 05, 2013 7:54:59
От какого мерседеса могут подойти передние сидения в ВАЗ 2107 без существенных переделок (пилить, варить и т.п.)?
Вопрос серьезный, т.к. мои сидения только калечат уже, спина болит после поездок. Про мерс спрашиваю не просто так.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 05, 2013 8:48:25
PECHKIN писал(а):Не, ну если летом да по пробкам, там запросто перегреться можно.
так я за что и говорю...надо в будущее смотреть то :)
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Вт ноя 05, 2013 8:52:07
PECHKIN писал(а): вот у меня, на карбюраторном генераторе 87 года при поворотниках сумасшедшие провалы, иногда даже включать их не хочется, а надо :rolleyes:
вот про это я и написал, что на инжекторе "менее заметно и другая реакция".
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт ноя 05, 2013 19:00:01
Вобщем купил сегодня новый бензонасос ДААЗ, новую термопроставку и новые регулировочные прокладки (в магазине у нас продаются только 0.3 мм и 0.7мм).
У меня в загажнике лежало 2 штока, не новых (уже не помню откуда они). Я их померил рулеткой, все оказались длинной 82мм. Выбрал на свой вкус.
Одел две прокладки и сверху термопроставку, притянул чуть гайками к блоку. Провернул коленвал, нашёл минимальный выход штока. Замерил куском рулетки, вылет 1мм (уж не знаю насколько я был точен в своих расчётах :psih: ). И вот что решил.
Масло у меня сопливит именно между насосом и термопроставкой и если я уберу прокладку из-под насоса 0.3мм и посажу его на герметик, то вылет штока будет в пределах допустимого диапазона.
Вобщем я уже всё собрал, герметос сохнет. Завтра посмотрим как будут обстоять дела.
Если какие-то нюансы забыл, то подскажите нЕучу. :slap:
Спасибо за внимание. :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 06, 2013 6:09:51
вчера таки купил этот кожух :thumbsup: .на авторынке.в отделе для переднеприводных вазов.можно было и под заказ,но ждать с неделю.цена вопроса,как для такой детали,недешево----120 гривень за оригинал.всем спасибо за участие :beer2: продолжаю искать болты :slap: :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 06, 2013 6:25:22
мишаня писал(а):вчера таки купил этот кожух :thumbsup:
Все, найдешь болты и можно ездить :thumbsup:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 06, 2013 6:26:20
Йожык писал(а):найдешь болты и можно ездить
LOL :psih:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср ноя 06, 2013 15:09:56
Сегодня утром поехал на работу. Завелась хорошо, скорость набирала тоже, но вот только был небольшой трабл. На первой передаче были провалы и обороты немного то падали, то были в норме. На обратном пути такая же хрень, но на пол-пути вроде всё устаканилось и до дома доехал нормально.
Вот теперь думаю в чём проблема, или в бензонасосе, он новый и в нём была залита какая-то тех. жидкость (по моему определению масло), я её слил, но чуть может и осталось и ему нужно просто время чтобы проср@ться, или грешу (почему-то) на "поросёнка".
Чем можете помочь\подсказать по данной проблеме и какие симптомы неисправности у "поросёнка"?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб ноя 09, 2013 14:12:26
При отсоединении этого шланга, машина должна глохнуть? почему?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 09, 2013 20:46:35
НЕ должна глохнуть.
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 10, 2013 5:56:10
встречный вопрос: разряжение в трубке на ХХ есть?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 10, 2013 6:19:21
Зачем нужны петельки под лобовым стеклом, в районе мотора очистителя стекла? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс ноя 10, 2013 6:57:58
Эти что-ли?
Чтобы провода которые к моторчику дворников идут спрятать
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 10, 2013 7:13:22
Не, я просто район показал. На первой перегородке отсека маааленькие такие. На границе крышки капота как бы.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 10, 2013 7:33:01
Примерно в том районе куда стрелочка показывает
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 10, 2013 7:37:16
Вот они! :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 10, 2013 7:50:15
Для пломб, так сказать защита от разукомплектования моторного отсека нового автомобиля.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс ноя 10, 2013 8:20:49
И у меня вопрос, по Москвичу.
При повороте руля, в определенный момент что-то поскрипывает (писклявый такой звук - так петля на воротах не смазанная скрипит) в районе соединения шлицевой втулки с нижней частью рулевого механизма.
Я подозреваю что шлицевая втулка трется о наружную трубу рулевой колонки :hmmm:
Вопрос - можно ли как-то смазать всё это дело без разбора рулевого механизма?
