Прозвони всё в генераторе, может статор, может ротор, может диодный мост.Save.L писал(а):когда машина холодная (обороты 1200-1400) то стрелка вольтметра посередине Зеленой зоны. Поездил, двигатель нагрелся - снова показатели падают (даже высокие обороты не помогают).
igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
а они разные вообще? или для i классики он и есть для классики. Просто у которого я поставил надписи не совпадают с родным...сказали разницы нетSTARый рокер писал(а):Я поставил в его ВАЗ-21099 свой РН-14Д и уже 1,5 года никаких проблем ни с зарядкой, ни со светом фар.
igor1988
У меня РН с восьмёрки, работает нормально, а в магазине сказали главное чтоб параметры и крепления подходили, потому что РН двухлетней давности уже можно не найти, очень уж быстро модифицируют. Только не понятно зачемSave.L писал(а):а они разные вообще? или для i классики он и есть для классики. Просто у которого я поставил надписи не совпадают с родным...сказали разницы нетSTARый рокер писал(а):Я поставил в его ВАЗ-21099 свой РН-14Д и уже 1,5 года никаких проблем ни с зарядкой, ни со светом фар.
STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
РН-14Д - это регулятор напряжения собственной разработки. Подходит под любые марки авто с 12В оборудованием. Не хочу заниматься саморекламой, но ,если кому интересно, могу написать подробно. В.Д.
Save.L
переделка? очень интересно. выкладывай!STARый рокер писал(а):РН-14Д - это регулятор напряжения собственной разработки. Подходит под любые марки авто с 12В оборудованием. Не хочу заниматься саморекламой, но ,если кому интересно, могу написать подробно. В.Д.
STARый рокер1945
Выложена голая схема. Есть ещё и описание. В.Д.
- Модель авто: BOGDAN 21104
У человека в профиле указано:STARый рокер писал(а): как за 5 минут через такую щелку заменить РН. В.Д.
и никаких ГБО, турбин и прочего.ваз 21054инж 2009 г.в.
Через "такую щелку" - максимум минут 15.
STARый рокер писал(а):Хотел бы я посмотреть
Приезжайте, покажу.igor1988 писал(а):И мне тоже хотелось бы на это посмотреть. Может со снятого генератора, я согласен.
STARый рокер
оформите пожалуйста в виде статьи, а Владислав я думаю воложит на сайте, мне кажется лучше потому как найти потом Вашу схему будет проще чем в длинной ветке форума...
STARый рокер1945
Уважаемый "олежек", я не возражаю против Вашего предложения. Нужно немного времени, чтобы написать статью. На какой адрес отправить материал? Сообщите, пожалуйста. В.Д.олежек писал(а):STARый рокер
ТазикАвоД
- Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Помогайте.
мне не нравится поведение стрелки вольтметра.
Ваз 2107 карб.
Дело в том что еду я еду, вчера, и бах стрелка вольтметра уходит в красную зону и загорается лампа аккумулятора на приборке, НО приборы все продолжили работать в том же режиме как и положенно, как и был холостой и всё прекрасно работает, через пару секунд проблема решилась сама собой, дальше хуже, проблема стала появляться всё чаще, порой стала решаться только если заглушить и запустить мотор и то помогает ненадолго, но при всём при этом, ездить можно даже когда стрелка лежит в красной зоне горит лампа аккумулятора всё работает...
Я предпологал, что от генератора, отвалился провод, но нет всё внорме, аккумулятор заряжается прекрасно, когда проблема решается сама собой и стрелка встает на место, он показывает что аккум в зеленой зоне.
Я предположил что с приборкой какая то проблемма, и как только я это подумал вчера прям на ходу, потухло абсолютно всё, буквально на секунду, потом всё сново заработало, и стрелка вольтметра гуляет из зеленой зоны в красную...
Ваз 2107 карб.
Контакты, мать их...ТазикАвоД писал(а):Я предположил что с приборкой какая то проблемма,
Ищи.
ТазикАвоД
Всёровно не понимаю, раз с приборкой проблема, от неё отходит контакт, почему я включаю поворотник на приборке он просто горит, а если выйти из машины и попалить ситуацию он не моргает и даже не горит, и это до тех пор пока стрелка вольтметра не вернётся на место...Контакты, мать их...
Ищи.
Кстати, это всё началось после того как я варил крыло, но аккуму снимал полностью, но началось именно с того дня когда крыло варил. Я этим делом ни раз уже занимаюсь, сам просто езжу на Русском лайнере, а так занимаюсь иномарками, ни когда такого не было, свою сам себе первый раз делал и сделал всё нормально, но что то мне подсказыает что это может быть как то связанно.
похоже на предохранитель F10, раз и вольтметр не работал, может в монтажном блоке где то плохой контакт, или в разъеме Ш4 со стороны салона справа под бардачком (2 оранжевых провода)
не исключена конечно и сама приборка
в общем:
в общем:
Zayec писал(а):Контакты, мать их...Ищи.
STARый рокер1945
Уважаемый "Save.L", чем дело кончилось или поиск неиспр. продолжается? В.Д.Save.L писал(а):Спасибо, буду проверять.STARый рокер писал(а):...Как проверить РН до установки на машину, я уже писал. Случай из практики. ... Это я к тому, что у Вас проблема с РН. Я так думаю.
Кстати заметил такую вещь...может оно конечно так и д/быть, но все же:
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
У меня вообще вольтметр живет своей жизнью... показывает просадки до 8 вольт, хотя на акб 13.3... специально купил клемму с вольтметром... а вообще всю проводку буду сымать и поджимать контакты... но эт весной надоели эти скачки...
capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
всем привет а у меня вольтметр вообще какое то время не работает пока машина чуть не прогреется, что за чудеса
чудеса семерочной приборкиcapricorn84 писал(а):что за чудеса
capricorn84
это не чудеса, плохой контакт в разъемах приборной панели, необходима полная разборка приборки с высверливанием заклепок удерживающих пластиковые разъемы, и последующей пропайкой контактов в плате, разъемы далее садятся либо на маленькие саморезики, либо на вытяжные заклепки, если поюзать поиск, то можно найти обсуждение сего бага...
capricorn84
вот это да, вообщем проблемка, понять бы еще что и как сделать
. сильно это страшно
да ни чего страшного, разбираеш приборку, и пропаиваеш, нет там в ней ни чего такого, только прийдется плату от пластика откручивать, делай аккуратно и вдумчиво и ни чего не сломаеш, если есть друг который дружит с паяльником то попроси его помочь...capricorn84 писал(а):вот это да, вообщем проблемка, понять бы еще что и как сделать
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
А у меня такая проблема: на холодную заводится нормально, но стрелка стоит около белой полосы. При условии, что печка включена на максимум. Минут через 5 стрелка резко уходит вправо (норм заряд), печка работает мощнее, а обороты машины
такие же, но работать она начинает как-бы громче. В чём дело?
И ещё. На горячую, когда включены печка и фары (а ещё обогрев стекла иногда), если включается вентилятор охлаждения двигателя, то обороты у машины как-бы падают (тише работать начинает), стрелка вольтметра резко уходит влево, печка работает слабее, иногда машина может заглохнуть...что это? нагрузки на АКБ или гену?
Жигуль
замерь напряжение на АКБ,походу генератор недодает напряжения
возрастает нагрузка на генератор,соответственно и на двигательЖигуль писал(а):если включается вентилятор охлаждения двигателя, то обороты у машины как-бы падают (тише работать начинает)
Жигуль
Ок, а почему машина может глохнть?
И еще: Вентилятор ОД разве от 12в работает
Жигуль
а от скольких он еще может работать?
