Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 01, 2013 13:44:56
Medved@790 писал(а):Рустем, Андрей, а встречали ли вы последствия кривой загонки направляек, их развертки и зенковки седел? :hmmm:
Криво не загонишь,а продрать царапины в канале ГБЦ под направляйку и получить протечку масла по ним в КС и в выпколлектор-легко и непринуждённо.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 01, 2013 14:11:52
рустем писал(а):zingy
2101-1005034-02Р "Сальник коленвала ВАЗ 2101 передний "
Вентилятор мешает.
И тема есть про это,кстати
Рустем, если сальник на яме менять - вентилятор не мешает :no:
вот только, если человек первый раз менять сальник будет, то желательно-ОБЯЗАТЕЛЬНО "мурзилку" (с картинками) иметь под рукой,
да и темы на форуме почитать ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтоб не попасть на такой вариант - например - сальник встает на перекос и даже оправка из старого сальника не помогает.
Правка:
Вставил слово - ОБЯЗАТЕЛЬНО
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zingy » Сб фев 02, 2013 8:45:26
Миша писал(а):
zingy писал(а):
Миша писал(а):
zingy писал(а): чтоб его заменить придется радиатор снимать????
геморное дело???? нелюблю я эти сальники до ужаса
нет, не придется, там фигня менять, делов на 15 минут если не меньше ;)
если правда то подскажи номер сальника
всмысле номер? :hmmm:
я себе такой ставил http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 4%ED%E8%E9
все купил ....а между храповиком и шкивом должно что то стоять????
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Сб фев 02, 2013 8:48:46
какои стороной в шкив???Изображение
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 8:56:20
zingy писал(а):какои стороной в шкив???Изображение
:hmmm: той на которой резьба (w00t) LOL
а вообще лучше просто гайку, без "загагулин" (забыл как называются) :D
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 8:56:52
zingy писал(а):между храповиком и шкивом должно что то стоять????
:no:
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Сб фев 02, 2013 9:05:21
у меня с обоих сторон резба просто..... буду той которая без "загулин ставить..
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Сб фев 02, 2013 9:06:13
:no:
спасибо!!!! просто болтается храповик в шкиве............
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 9:46:45
zingy писал(а):
:no:
это как так? закручиваешь, затягиваешь и все :hmmm:
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб фев 02, 2013 11:40:38
Как подключить рацию через реле 4 контактное что б при повороте ключа зажигания включалась рация?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 02, 2013 11:41:39
fil873
Запитай её от реле зажигания через предохранитель.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб фев 02, 2013 11:49:54
рустем писал(а):fil873
Я хотел через отдельную релюшку,а пред на сколько 10 ампер пойдет?
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Сб фев 02, 2013 13:31:28
Миша писал(а):
zingy писал(а):
:no:
сПАСИБО заменил,ну и сальник заодно... +датчик включения вентилятора..... завтра посмотрю кидает не кидает масло....
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 02, 2013 14:44:15
fil873 писал(а):Я хотел через отдельную релюшку
Ну,можно и так,она фактически будет работать параллельно реле зажигания
fil873 писал(а):,а пред на сколько 10 ампер пойдет?
это от рации уже зависит,сколько она жрёть.У неё должен быть свой предохранитель (встроенный,либо на проводе питающем,извини точно не знаю,не видел толком вживую),вот и ставь такого же номинала.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб фев 02, 2013 17:12:12
fil873 писал(а):Как подключить рацию через реле 4 контактное что б при повороте ключа зажигания включалась рация?
А выключать ты её как будеш,глуша машину да.Адурееш с пастоянно включеной рацией ездить ,на ней самой выключатель есть.
Re: Пофлудимссс? ;) (XVI)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 18:11:40
вопрос "на засыпку" - поставил пластиковый успокоитель цепи, прикрутил только на верхний винт, не оторвет ли его? в ближайшее время собираюсь покупать более длинный болт т.к. штатный не достает :sad:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб фев 02, 2013 18:39:33
Я думаю что сразу не вырвет но потом может.До магазина по любому хватит :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 02, 2013 18:46:53
Миша писал(а):вопрос "на засыпку" - поставил пластиковый успокоитель цепи, прикрутил только на верхний винт, не оторвет ли его? в ближайшее время собираюсь покупать более длинный болт т.к. штатный не достает :sad:
Ты купил фуфел. Штатных болтов вполне хватает для установки успокоителя 21213.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 18:53:19
zombie177rus писал(а):Ты купил фуфел. Штатных болтов вполне хватает для установки успокоителя 21213.
я не 21213 покупал, он 800 руб стоит и продается только с башмаком. я покупал просто "успокоитель цепи пластмассовый ваз 2101-07" вот такой http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 2%FB%E9%09
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 03, 2013 4:02:28
Миша, Андрей наверное хотел сказать: 'ты купил фуфел потому, что штатных болтоа хватает ДАЖЕ для успокоителя 21213'
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 03, 2013 5:26:39
За 10р это фуфел, потому что из него гайки вываливаются. 21213-й стоит 40-60р,а не 800р и болты для него нужны штатные.
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 03, 2013 11:32:29
Можно ли приклеить зеркало на герметик (вот сюда - обведено красным)?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 03, 2013 11:58:31
Что можно залить в данный механизм, для приведения его в рабочие состояние, т.е. чтобы шевелилось зеркало.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 03, 2013 17:12:44
Haris22 писал(а):Можно ли приклеить зеркало на герметик
Можно, еще есть клей для зеркал спецально.
Haris22 писал(а):Что можно залить в данный механизм, для приведения его в рабочие состояние, т.е. чтобы шевелилось зеркало.
Жидким ключем полей или керосином,потом смаж
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 03, 2013 19:44:15
Из копеечного термостата вынул пластину латунную (медную) полукруглую (согнутую дугой) размером 15*40 мм примерно. Она находилась в верхней части термостата в свободном плавании. На уровне пружины. Она там должна быть? Или она отпала от чего-то?
