Ларгус серебристый.
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Ларгус серебристый.
Мне тоже нравится))) Шиномонтажник сказал, что нормальные диски, в плане балансировки.
Вчера пробовал переставлять поводки 'дворников' на 1 шлиц. Начал с водительского - после перестановки 'дворник' начал заезжать на резинку - вернул в прежнее положение. Переставил пассажирский - выглядит не очень симпатично))), 'соплю' убирает отлично, но мешает водительскому (60 см.) вернуться на место + оба 'дворника' стали двигаться мелкими рывками, почему-то... Вернул в исходное положение. Для себя уяснил, что либо 'забью' на эту стекающую каплю, либо 'трапецию' летом переделаю.
Чем он так тебя пленил? Я не пробовал его использовать. Какие плюсы и минусы?
ну во-первых я тачфон им натираю, скользят пальцы гораздо приятнее и легче, меньше жирных следов остается как правило
во-вторых дворники легче ходят и реально легче грязь слякотную без омывайки чистят
Оффтопик: реклама на правах модератора за № лицензии 12348789756))
ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Вроде бы имеет эффект влагоотталкивающей пленки, подобной штукой кузов натираю, чтоб всякие соли целебные да грязи лечебные не липли...действительно хорошая вещьvaduha75 писал(а):Чем он так тебя пленил? Я не пробовал его использовать. Какие плюсы и минусы?
именно, капли махом стекают, братюня юзает и нахваливаетZhigulAHTUNG писал(а):эффект влагоотталкивающей пленки
Спасибо за совет, диузья! А может какой конкретно посоветуете? Можно в личку.
не постесняюсь ибо дома загашник лежит
Натри туртулваксоским полиролем для торпеды. В руках не удержишь. А если на пол попадет - убиться нечего делать.Medved@790 писал(а):ну во-первых я тачфон им натираю, скользят пальцы гораздо приятнее и легче, меньше жирных следов остается как правило
Оффтопик: [quote="гость"] В руках не удержишь[/quote]
натираю экран, сам телефон в силиконовом чехле - просто так никогда не падал.
По экрану телефона у меня пальцы и так хорошо скользят))), а вот антидождь попробую, раз советуют уважаемые люди.
Я избавился от нее перестановкой пока, тоже хочу трапецию переделатьvaduha75 писал(а):Для себя уяснил, что либо 'забью' на эту стекающую каплю, либо 'трапецию' летом переделаю.
Честно говоря, гнуть ничего не хочется. Может попробую ещё разок пассажирский "дворник" на шлиц переставить. Видок не особо привлекательный, но это не так важно.
чёй та я потерял не много темкуvaduha75 писал(а):И вопрос знатокам - почему на дисках имеется забитая надпись ET:45, а рядом 50.
Поздравляю с приобретением
А по поводу надписей то 5000 Н и 50 - это скорее всего служебные надписи.
Таким образом 5000 может быть либо наименованием производителя, либо как уже сказали предельной весовой нагрузкой на диск в килограммах или фунтах.
Н - это скорее всего информация о форме хампов, в твоём случае простой хамп Н. Также есть двойной хамп Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный АН (Asymmetric Hump), комбинированный СН (Combi Hump), бывает обходятся без хампов, тогда на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой сделаны так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не «цепляясь».
50 - может быть опять таки наименованием производителя, если на диске не указано PCD, то 50 может быть радиусом от центра диска до крепежного отверстия, тогда диаметр будет 100. Либо 50 может быть предельным давлением воздуха в шине на который рассчитан диск, обычно указывается на "холодную", тогда максимальное давление будет 50 Psi или 350 кПА, что есть 3,5 атм.
Вчера победил-таки я енту каплю))) Подобрал оптимальное положение 'дворников'. Пришлось оба немного переставить по шлицам. Правда теперь в сильный дождь, при максимальной скорости 'дворников, водительский может немного заезжать на резинку стекла у стойки. Но я думаю, что это не критично.vaduha75 писал(а):Может попробую ещё разок пассажирский "дворник" на шлиц переставить.
И я победил. http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 86#p482886vaduha75 писал(а): Вчера победил-таки я енту каплю))) Подобрал оптимальное положение 'дворников'. Пришлось оба немного переставить по шлицам. Правда теперь в сильный дождь, при максимальной скорости 'дворников, водительский может немного заезжать на резинку стекла у стойки. Но я думаю, что это не критично.
я читал что логановоды удлиняли поводок от кривошипа до правого дворника на трапеции, я себе удлинял кривошип тоже что бы размах дворников был больше, и у меня тоже дворник в сильный ливень и на максимальной скорости немного на стойку залазит, во всех остальных режимах гудvaduha75 писал(а):Вчера победил-таки я енту каплю))) Подобрал оптимальное положение 'дворников'. Пришлось оба немного переставить по шлицам. Правда теперь в сильный дождь, при максимальной скорости 'дворников, водительский может немного заезжать на резинку стекла у стойки. Но я думаю, что это не критично.
У сервисе за 1,5 тыс. руб. укорачивают один из рычажков (не знаю, как правильно называется он) трапеции, после чего всё работает хорошо. Но раз получилось без серьёзного вмешательства...
Офигеть ценыvaduha75 писал(а):У сервисе за 1,5 тыс. руб. укорачивают один из рычажков (не знаю, как правильно называется он) трапеции, после чего всё работает хорошо. Но раз получилось без серьёзного вмешательства...
Вот меня тоже когда нибудь задолбает и буду подбирать положение дворников
Читал, как я сделал?mvk843 писал(а): Офигеть цены![]()
Поводки очень легко гнутся в этом направлении. Я лично гнул об решетку, отгораживающую мусороприемник около подъездаmvk843 писал(а): Прочитал. Тоже вариант
