- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
только что случайно узнал, что он снимаетсягость писал(а):вороток 1/2" совмешен с удлинителем? Не наилучший вариант.
головки 1/4" - от 4 до 14
головки 1/2" - от 10 до 32
1/2 длинные - от 14 до 22
1/4 длинные - от 5 до 11
это очень хорошо
это очень хорошо
Вованн,
Только количество граней никак посчитать не могу, в глазах рябит!
Молодец,живучий инструмент,праправнукам по наследству достанется,в космолёте чего подремонтировать,к примеру...Вованн писал(а):Я рад)) Один из нас его купил
Какие там возможности безграничные?гость писал(а):Ага, понял. У 12-гранных в этом смысле возможности почти неограничены. Но нужна сообразительность и перестановки.
Ровно всё те же варианты что и с шестигранными, только головку на воротке переставлять не надо каждый раз как в случае с шестигранными.
Поздравляю.
Из подаренного на ДР.
Всегда мечтал о штангеле с цифровой шкалой. Особенно в последнее время стало актуально - возраст не щадит зрение, а на этом такие цифири большие, просто класс.
Сын подарил лампу с 9х увеличилкой и светодиодной подсветкой. Для пайки SMD - самое то!
Проверял на обычном точностью 0,02мм?Zayec писал(а): штангеле с цифровой шкалой
Нет. Просто такая мысль мне в голову не пришла. Можно попробовать. Но у меня обычный с точностью 0,10
у нас у контролеров ОТК такие, вроде пока жалоб не было...Буйный писал(а):Проверял на обычном точностью 0,02мм?
Сегодня попользовался одним из последних приобретений- "феном для оттаивания замков"
. После мойки в прошлые выходные прихватило замки. Очень удобно и быстро отогрел, направив струю воздуха в щель двери. Температуру выставил ~70 градусов.
Дошли сегодня руки- купил новый шланг. А то как раз переобуваться надумал- неужто опять вручную! Коротких шлангов толщиной 10 мм нет в продаже- только 10-метровый нашёл. Пришлось скрепя сердце резануть его пополам. Итог- с 5-метровым шлангом сечением 10 мой гайковёрт наконец-то заработал!Classic писал(а): испытал свой гайковёрт- из четырёх предложеных ему болтов он открутил один. Или я так сильно затягиваю (вряд ли- тяну руками, без всяких удлинителей и лишнего фанатизма), или давление сильно падает в 7-метровом шланге толщиной 8мм. Компрессор вполне справляется с обеспечением воздухом, но гайковёрт пасует даже на самом большом установленном моменте. К тому же вызывает сомнение его вращение на холостом ходе- по-моему, меньше заявленных 7000 об/мин. Попробую шланг поменять- покороче и потолще- метра на 3 и 12-миллиметровый.Посмотрим. А пока фиаско-увы!
Так же испытал сегодня новый домкрат подкатного типа. Удобен. Одно лишь замечание: опуская, нужно филигранно поворачивать клапан, иначе очень резко бросает машину.
Вобщем, теперь процесс переобувки машины вышел на качественно новый облегчённый уровень!
Купил такой.Хорошего инструмента мало не бывает
- Гуру теплотехники :)
так а он на 12 вольт или как?Classic писал(а):феном для оттаивания замков"
Тоесть он гидравлический? А винтовые подкатные бывают?Classic писал(а):Так же испытал сегодня новый домкрат подкатного типа. Удобен. Одно лишь замечание: опуская, нужно филигранно поворачивать клапан, иначе очень резко бросает машину.
Meart
У меня чемондачик Matrix. В теме про петерика есть фото.
Покупал в своем мухосранске за нереальную цену 5400р. при зарплате в 11000р. (шабашка тогда капнула порядка 20тки за пару месяцав, сделал себе подарок).
Пока уже не раз натыкался на ситуации "вот тут мне даже чемоданчик не поможет", но помогал, головки в притык но умещались, дополнительные надставки и карданчики помогали подсунуть ключик.
Для полного фарша хочу прикупить добротные накидные с трещеткой. Но у нас только цельные без коленов изгибающихся...
Рвал большой трещеткой головешки М6 болтам. Малой трещеткой тоже при ограниченом закладывал такие усилия что думал ей жопка прийдет (толи М4ым толи М5ым головешки отрывал, какими брызговики сзади крепятся?). Трещетки выжили, головкам (на 6ть граней у меня) вообще все по барабану, ни следа ни царапинки, только грязь садится.
Из минусов хром говно, ржа вылазиет от влаги. Но сталь добротная. По мне пускай ржа есть, чем сталь будет фуфло как на всяких "Дело техники" и прочих подобных "Мастер ключ"...
А у меня головка на 17 с трещиной, сегодня заметил. Вроде и неплохой набор, но вот такое..
Нет, на 220. Не представляю строительный фен на 12 В со шнуром в 16 мм2.X-TAZ писал(а):так а он на 12 вольт или как?
Домкрат гидравлический. Подкатных винтовых не встречал.
У меня вопрос. Купил как-то два набора шестигранников- с дюймовыми размерами и в мм. Один в гараж отнёс, а другой дома лежит. Думал- не важно в чём размеры- необходимый всегда подберется. Ан нет-сунулся как то в стиралку хомут отвернуть (там винтик с шестигранником), а миллиметровые ни один не подошёл. О как! Стало быть не взаимозаменяемы разные стандарты размеров?
так а как ним моджно разморозить замки в дорге например у магазина!!!! шо переноску с собой тягать чи шо.... я ж думал специально фен на 12 вольт! хотя если машина закрыта, то даже 12 вольт не спасут!Classic писал(а):Нет, на 220. Не представляю строительный фен на 12 В
В дороге вряд ли прихватит, если только перед уходом "в магазин" не помыл машину. Обычно прихватывает после мойки- помылся, поставил машину, а утром сюрприз! А в процессе дня замки неплохо прогреваются теплом салона и не доставляют проблем.
Это только кажется, ИМХО. Такие наборы пригодны для того, чтобы что-то закрутить, а не раскрутить проблемные соединения. А если хруснет накидной или рожкоаый, то можно и без зубов остаться или без глаза.Антон80 писал(а):... Вроде и неплохой набор ...
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
рустем писал(а):Купил такой.Хорошего инструмента мало не бывает
ну я бы хотел чтобы там еще пласкаши были)) и еще пару мелочей))
