Ёжик
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Ёжик » Вт май 29, 2012 19:44:21
Ты термостат проверил?
в общем сегодня потрогал радиатор после прогрева двигателя, сверху он горячий, верхний патрубок вообще раскалённый и раздутый, а вот низ радиатора и нижний патрубок холодные совсем. Снимать и проверять у меня сейчас времени нету :no: На работу езжу по 7км. На выходных займусь.
Soyer886 писал(а):может ремень перетянут? проверь натяг ремня, потому что шуршашие и трущиеся звуки могут и об этом говорить. Перенатяг ремня быстро ушатает помпу
Осенью как раз менял генератор.. ремень старался по мурзилке натягивать, вроде нормально, но теперь конечно надо проверить, трение конкретное :hez:
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Вт май 29, 2012 21:47:48
Да, Ёжик! Сто пудов термос пОмер :cigar:
У меня так же по осени было. Только замена!
По хорошему в таком режиме вообще ездить не стоит. От частых перегревов и кипения голову может повести, а это уже не шутки :no:
будешь покупать термостат - не поскупись на хомуты. Лучше всего Norma - немецкие) потому что старые не всегда годятся для повторного использования, держать хуже будут или вообще сорвет, поэтому лучше новые всегда ставить. А еще лучше патрубки тоже новые поставить, хотя бы тот, который раздуло)
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 29, 2012 22:08:01
Ёжик писал(а):... потрогал радиатор после прогрева двигателя, сверху он горячий, верхний патрубок вообще раскалённый и раздутый, а вот низ радиатора и нижний патрубок холодные совсем. Снимать и проверять у меня сейчас времени нету
Да проверять не надо. Надо менять однозначно.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 30, 2012 17:02:31
special for you, этим я кусал пружину крышки ражиатора, с выходных катаюсь - полет нормальный! :thum1:
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Ср май 30, 2012 18:02:55
Купил крышку радиатора, что то типа lazur, течь стало меньше, но капельки всё равно есть
продавец сказал что это ещё может быть изза пластиковой горловины радиатора
ЗЫ
по теме перегрева
я закипал пару раз, в такие моменты сразу слышно что с двигателем что то не то с призвуками бурления воды, так что перегрев не грозит...
но вот под музон будет проблематично это заметить
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 8:23:14
еще вопрос: когда перегретый двигатель глушишь, в блоке слышны звуки стекающей жидкости изнутри и журчит секунд 8-10, а потом в районе крышки радиатора и шланга к расш. бачку фыркающие и сопящие звуки, тосол в бачок пребывает. Так и должно быть или крышка радиатора работает не правильно? То есть звуки должны быть или менять крышку?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 31, 2012 8:48:08
Soyer886
стекать может в блоке масло, если оооочень жидкое. А на счет стекания тосола - там же герметичных круг, где воздуха нет, т.е. по уму жидкость просто останавливается в контуре. Или я не так физику знаю? :hmmm: В радиаторе могут быть звуки. У меня обычно расширительный бачок "шипит" на горячий двиг.
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 11:06:47
да, допускаю тот факт, что масло может быть очень жидким. Заливал 8 тыс. назад без промывки (по дурости и незнанию) после большого простоя машины, короче запорол масло. Лил полусинтетику лукойловскую маркировку не помню 10w40 вроде.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Чт май 31, 2012 13:40:35
Soyer886 писал(а):еще вопрос: когда перегретый двигатель глушишь, в блоке слышны звуки стекающей жидкости изнутри и журчит секунд 8-10, а потом в районе крышки радиатора и шланга к расш. бачку фыркающие и сопящие звуки, тосол в бачок пребывает. Так и должно быть или крышка радиатора работает не правильно?
У меня всё то же самое ... думаю так и должно быть.
кулибин
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение кулибин » Чт май 31, 2012 13:54:22
Засада в термостате.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 31, 2012 16:11:24
Меняйте термостат!
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 16:25:43
Меняйте термостат!
не совсем понимаю, причем здесь термостат :eek:
Он открывается, жидкость циркулирует по всей системе, радиатор горячий и сверху и снизу, патрубки тоже все горячие.
Я в принципе и так буду всю систему охлаждения менять, но мне кажется термостат функционирует.
или я не знаю каких-то секретных подробностей работы термостата? :fear:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 31, 2012 19:37:45
так же все журчит и стекает, термостат полностью горячий, радиатор тоже горячий со всеми патрубками.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Пт июн 01, 2012 9:29:22
Если термостат не работает, то поидее не должна и сбрасываться температура от обдува радиатора
Вот в этом сообщении на картинке показано рабочее положение термометра > http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 19#p388019
, разве это не нормально?!
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 01, 2012 11:23:19
кулибин писал(а):Засада в термостате.
кулибин, какие-то комментарии бы, что к чему и как ...
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июн 01, 2012 11:43:47
Начала крышка радиатора правильно работать, уровень на горячую в бачке поднимается. Но температура на ходу высоковата :hmmm: больше той, на которой вентилятор включается. Но вентилятор работает, все исправно. Если стоит на месте, температура чуть выше 90, на ходу больше. Значит, или жара на улице, или антифриз пора менять. Там 2 зеленых смешаны, один годовалой давности, 30 тыс.пробега, а один нашел в гараже, не знаю сколько лет он стоял, но на цвет как новый.
Как считаете? :hmmm:
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Пт июн 01, 2012 12:48:52
Вованн писал(а):Там 2 зеленых смешаны, один годовалой давности, 30 тыс.пробега, а один нашел в гараже, не знаю сколько лет он стоял, но на цвет как новый.
смешивать не рекомендуется (особенно крутой Феликс из за кучи присадок). хотя хз, я смешивал :hmmm:
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 14:08:56
Вованн писал(а): Но температура на ходу высоковата больше той, на которой вентилятор включается.
То есть, он постоянно работает на ходу? :eptel:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июн 01, 2012 15:35:23
Alert
наоборот все утверждают, что зеленые можно мешать с зелеными, независимо от марки :hmmm: мешал LUXE и FELIX.
Буйный, не могу знать, не слышно, не чувствуется :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 15:41:00
Вованн Лампочку штоле запараллель э/двигу вента в колодочке - буш знать ;)
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июн 01, 2012 16:00:11
не, хватит мне проводов уже :) что с температурой то делать? заменить с промывкой или забить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 16:21:13
Вованн Надеюсь, ты понимаешь, что работа вента на трассе это не норм? Стало быть или нарушена циркуляция ОЖ по разным причинам или ..много чего.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 01, 2012 19:19:10
Вованн, все не читал, вернее, читал, но не помню. Может, тополиным пухом залеплено?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июн 01, 2012 19:22:59
значит буду искать причину :hmmm:
мухами и бабочками :) почистить времени нет :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 01, 2012 19:55:06
Вованн писал(а): гость
Не думай, что его так просто почистить от всякой гадости :)
