Начать с этого. Если компрессия 0 - от клапана должен остаться один стержень с мухомором на конце..Сусанин писал(а):свечу не ставил другую, может не рабочая
Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
так свеча потому и мокрая что компрессии нет, 4 цилиндр не работает.
снимать голову надо было еще тогда когда 8,5 было
Werzila
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
да я тогда только машину купил еще не знал что это не есть гут.D.I.M.A.R. писал(а):так свеча потому и мокрая что компрессии нет, 4 цилиндр не работает.
ТАК ЧТО ВСЕ ТАКИ КЛАПАН?
САМОЕ интересное у моего кореша на 06-ке компрессия была в прошлом году 8.5-8-4.6-4
и ездиет до сих пор только маслице маленько кушает.
Werzila
И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость..только на ХХ 800-900об тресется ручка переключения и стала бенс жрать ведрами.Буйный писал(а):Начать с этого. Если компрессия 0 - от клапана должен остаться один стержень с мухомором на конце..Сусанин писал(а):свечу не ставил другую, может не рабочая
Werzila
возможности дунуть в свечное отверстие нет я так думаю что прогарел выпускной клапан..если бы впускной то в карбе наверное чегонить булькало..беспокоюсь чтобы не кольца оказались,двиг не дымит из сапуна идет небольшой как пар чтоли(щас у нас прохладно) маслом не плюется.
- Модель авто: 21093 01г
ну так правильно, ты ее на трех горшках заставляешь ехать как на 4х
очень похоже на прогар клапана,нет компрессии,соответственно нет вспышки,свеча мокраяWerzila писал(а):11-11-12-0 ,афигел.. залил 5 кубиков масла в 4 горшок замерил еще раз 0
GoBLIN
там внатуре реально должно было шляпу клапану сорвать чтоб настолько низкая компрессия была. у меня когда клапан прогорал 7.5 былорустем писал(а):очень похоже на прогар клапана
Werzila
Сейчас хочу определиться ВСЕ -ТАКИ БЕЗ ВСКРЫТИЯ НЕОБОЙТИСЬ?
Жду ВАШЕГО совета.
Жду ВАШЕГО совета.
Werzila
НУ СТРЕЛКА КОМПРЕССОМЕТРА НЕМНОГО откланяется около 0.5 оч.что с маслом что без.GoBLIN писал(а):там внатуре реально должно было шляпу клапану сорвать чтоб настолько низкая компрессия была. у меня когда клапан прогорал 7.5 былорустем писал(а):очень похоже на прогар клапана
Werzila
посторонних звуков за время экспруатации не обнаруживал.Буйный писал(а):Начать с этого. Если компрессия 0 - от клапана должен остаться один стержень с мухомором на конце..Сусанин писал(а):свечу не ставил другую, может не рабочая
Werzila
Значит будем вскрывать, думаю в воскресенье вечером отпишусь.. плиз за флуд
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Werzila
ну и ВОТ.. сегодня я все таки снял голову..НИЧЕГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ??? клапан на месте,поршень на месте,прокладка на месте
почему компрессия в 4 горшке была 0 не пойму? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ..
ВОТ ФОТЫ..сделал их большими( в подробностях)
1 БЛОК ПОЛНОСТЬЮ.
2 ТОЛЬКО 4 ГОРШОК(КАМЕРА СГОРАНИЯ И ЦИЛИНДР)
3 ГОЛОВА
1 БЛОК ПОЛНОСТЬЮ.
3 ГОЛОВА
Слушай, а компрессометр правильно вставляли? Фотки больно тяжёлые, не могу глянуть...Werzila писал(а):И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость
Werzila
судя по фотке 4 го горшка в башке - впускной клапан с одной стороны прогар похоже, а с другой стороны щель
Werzila
Я сам лично раз 8 проверял компрессию во всех горшках..делал раскоксовку керосиномБуйный писал(а):Слушай, а компрессометр правильно вставляли? Фотки больно тяжёлые, не могу глянуть...Werzila писал(а):И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость
на следующий день снова проверял в 4 горшке без изменений
на счет фот щас перезалью поменьше..
Werzila
клапаны прилегают плотно но вот герметично ли еще не знаю..как проверить,керосин лить что ли?Сусанин писал(а):Werzila
Werzila писал(а):как проверить,керосин лить что ли?
Werzila
С начала у меня тоже вкрались сомнения на счет компрессометра но ведь проверял же много раз.Думаю если бы с поршневыми кольцами были бы какие нибудь проблемы всеравно компрессия была бы.Буйный писал(а):Слушай, а компрессометр правильно вставляли?Werzila писал(а):И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость
а как поршни, сильно качаются, но прям впускной клапан сильно отличается от остальных, может втулка направляющая сьехала
Stalkerun
короче перверни голову и залей керосином все. если в 4м цилиндре быстро уйдет, значит в этом дело. чудес небывает. ведь кольца должны быть целыми, если при заливке масла компрессия неподнималась
Werzila
вот фоты поменьше..
в камере сгорания 4 горшка выпускной клапан почему то светло-кирпичного цветана фото это хорошо видно в товремя как в других все клапана черные.
Werzila
поршни болтаются одинаково во всех горшках,выработка на зеркале еле улавливается пальцами(верхний буртик) ,а если направляющая съехала то клапан наверное не закрывался бы плотно.,а он вроди как плотно.Сусанин писал(а):а как поршни, сильно качаются, но прям впускной клапан сильно отличается от остальных, может втулка направляющая сьехала
