Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связь...
Модератор: Randall
Благодарил (а): 865 раз
Re: Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 10, 2013 12:24:25
сижу как дурак в прогревающейся машине с ключом уже четвертую минуту, автопостановки нет и по-ходу поэтому и на автозапуске ее нет(хотя инструкцию не помню).
Жмакнул на кнопочку ручника она и пиликнула, ручной режим.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт янв 10, 2013 12:55:44
Пандора DXL-3700+Pandect is-600 подключение по CAN... автопостановка 30 сек...
Условия...
метки нет в машине!
открываешь машину, садишься, вставляешь ключь в зажигание, не трогая ни тормоза ни ручника выходишь и закрываешь дверь.... через 30 сек после первого открытия двери машина встает на охрану... если дверь оставить открытой-машина работает минуту и глохнет (точнее отключается поддержка зажигания)...
метка в машине!
ну или в метре от нее...
открываешь машину, садишься, вставляешь ключь, ни трогая ни тормоз ни ручник выходишь и закрываешь дверь... через минуту отключается поддержка зажигания, машина работает от замка, двери не закрывает...
в обоих случаях если снял с охраны но дверь физически не открыл-машина через 30 сек становится на охрану...
Пандора DXL-3000, подключение по аналогу... автопостановка 30 сек
открываешь машину, садишься, ключь на старт, ничего не трогаешь (тормоз, ручник), выходишь, закрываешь дверь... через минуту отключается поддержка зажигания... машина остается открытой...
снимаешь с охраны, но не открываешь дверь, машина становится на охрану...
Старлайн а91 тоже самое что с пандорой 3000...
У отца томагавк...у всех алгоритм один и тот же... ОТКРЫЛ ДВЕРЬ - ПЕРЕПОСТАНОВКА ОТМЕНЯЕТСЯ!!!!
Если этого не случилось то курите концевики, кан шину, проводку... смотря как у вас все подключено...
еще приезжал клиент с проблемой... так же было... датчик дверей был подключен не к концевикам а к лампе освещения... изза плавного розжига сигналка понимала только через 5 секунд что дверь открыта, а посадка-высадка человека происходила за 2 секунды... в итоге сигналка думала что двери не открывались...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 10, 2013 18:00:09
Антон80, я даже пытаться не буду. Ибо у меня функция автопостановки на охрану тупо отрубается, как только разрешен в настройках автозапуск! Перепостановка работает, а автопостановка - НЕТ.
Вованн писал(а):Ну, по идее, сига думает что ты ее открыл, но не пришел. Вот она и закрывает снова.
Что за фигня? Или сига бестолковая, или установка криворукая. Нормальная сига УВИДИТ, что ты перевел замок в режим "зажигание"! И чо, после этого она продолжает думать, что ты "не пришел"? Обалдеть!
Моя Пандорка делает так:
1. если машина НЕ заведена и снимается с охраны - идет перепосстановка. Если в течении 30 сек дверь не открывается - ЦЗ закроется и станет под охрану. Если открыть дверь за эти 30 сек - перепостановка отключается.
2. если работает на АЗ и снять с охраны, брелок начнет подавать предупреждения. Если дверь открыть - 100% перепостановки не будет, как и в 1 случае. Если не открывать - хз, не проверял... НО! В любом случае, если машина с рабочим двиглом в режиме АЗ была снята с охраны, дается МИНУТА (так вроде бы), чтобы воткнуть ключ и перевести замок в положение "зажигание". Если за минуту этого не сделаешь, ДВИГ БУДЕТ ЗАГЛУШЕН - это факт. И сиге пофигу, открыта дверь или закрыта, на улице ты или внутри... Нет зажигания минуту после снятия с охраны - заглушитт!
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 10, 2013 18:10:56
dia-v писал(а):У отца томагавк...у всех алгоритм один и тот же... ОТКРЫЛ ДВЕРЬ - ПЕРЕПОСТАНОВКА ОТМЕНЯЕТСЯ!!!!
Так у них, как я понял, косяк иной... Там не ПЕРЕпостановка, а АВТОпостановка шалит. Это та хитрожопая функция, которая сама ставит машину на охрану через 30сек после того, как закрыты ВСЕ двери, НО НЕ ВКЛЮЧЕНО зажигание. Всегда пользовал с удовольствием эту функцию как на пятерке, так и на Форде. НО... она перестала фунциклировать, как только разрешил АЗ. Теперь начинаю понимать, что это и неплохо совсем. :hmmm: Работает, сволота, только с брелка - типа нажал кнопотухи - пошел отсчет 30сек. Но только так, а не по захлопыванию дверей.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 10, 2013 19:53:36
Randall писал(а):... Работает, сволота, только с брелка - типа нажал кнопотухи - пошел отсчет 30сек. Но только так, а не по захлопыванию дверей.
Зато не закроешь ничего случайно. Я специально только двумя кнопочками пользуюсь, когда разгружаю багажник.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 10, 2013 19:57:56
гость писал(а):Зато не закроешь ничего случайно.
Вить, так я ж про чё:
Randall писал(а):Теперь начинаю понимать, что это и неплохо совсем. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт янв 11, 2013 16:41:02
Проверил сегодня сигу. На автозапуске открыл машину, вставил ключ, повернул, больше ничего не трогал. Машина не закрылась :yes:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 11, 2013 18:46:13
Хех... (((
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 11, 2013 19:06:20
Вованн писал(а):больше ничего не трогал. Машина не закрылась
Так этого должно с ушами хватать:
Вованн писал(а):На автозапуске открыл машину, вставил ключ, повернул
Алгоритм такой, что автозапуск отпустит цепь зажигания через определенное время (обычно около минуты) после снятия с охраны, либо (сразу!) при отпускании ручника или нажатии тормоза. Если в этот момент замок не будет в положении "зажигание" - двигатель заглохнет!
Ну а автопостановки быть не должно, ибо включенное зажигание его должно отрубать!
Так что все верно у тебя :)
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пн фев 25, 2013 13:09:48
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста недорогую сигнализацию, обратная связь в принципе не нужна, только цену задерет.
Пока самое дешевое, что видел в городе, это сигнализация за 1100р + 150р за один замок, итого 1400р с замками на передние двери. Марки не знаю, к сожалению.
Можно ли найти дешевле с теми же двумя замками ?
ps: Машина выглядит как груда хлама, и я сильно сомневаюсь, что ее кто-то захочет угнать.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 25, 2013 13:38:16
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 25, 2013 14:59:25
ZidanCo писал(а):Посоветуйте пожалуйста недорогую сигнализацию
Стесняюсь спросить, а ты ЭТО читал хотя бы? :hmmm:
ZidanCo писал(а):ps: Машина выглядит как груда хлама, и я сильно сомневаюсь, что ее кто-то захочет угнать.
Зачем тогда сигнализация? Может лучше эти деньги отложить на приведение машины в нормальное состояние, а?
Бычков
Модель авто: ВАЗ 21074 Стандарт 30-011/012
Непрочитанное сообщение Бычков » Пт мар 29, 2013 15:36:13
А с Пандорой 1870i связывался ли кто-нибудь? Как эта сигнализация, хорошая?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 30, 2013 22:15:21
Бычков писал(а):хорошая?
А почему именно 1870i, можно поинтересоваться? :hmmm:
Бычков
Непрочитанное сообщение Бычков » Вс мар 31, 2013 18:08:26
С автозапуском, да и по цене недорогая.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 02, 2013 14:20:03
Бычков писал(а):Модель авто: ВАЗ 21074 Стандарт 30-011/012
и
Бычков писал(а):С автозапуском
Что-то не вяжется... Чего-то не договорено? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 02, 2013 14:22:26
может с обратной связью имелось ввиду?
хотя у друга нива карбовая с автозапуском, пользуется на горячую
ю или в пол подсоса.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 02, 2013 14:25:52
Medved@790 писал(а):пользуется на горячую
Стесняюсь спросить, а нафига ставить АЗ, чтобы работал только на горячую??? :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 02, 2013 14:34:52
Оффтопик: как зачем? А понты?!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 02, 2013 15:25:53
обратная связь нужна была вот и воткнули, там паренек инициативный.
Art_kos
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Art_kos » Ср апр 03, 2013 8:50:43
Порекомендуйте сигу, с обратной связью, без АЗ на карб.
З.Ы. Старую сигналку проблематично демонтировать?
З.Ы.Ы. Сиги для современных авто не вызывают затруднений при установке на карб?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 03, 2013 8:57:16
В инструкции все расписано и схема есть. Ничего сложного, если дружишь с мультиметром и представляешь, чем ток отличается от напряжения.
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Ср апр 03, 2013 9:14:22
Антон80 писал(а):В инструкции все расписано и схема есть. Ничего сложного, если дружишь с мультиметром и представляешь, чем ток отличается от напряжения.
Не знаю что такое мултиметр и чем ток от напряжения отличается (Ватты и Амперы наверное :hmmm: ), музыку сам подключал. А мультиметр эт оотвертка с лампочкой? LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 03, 2013 11:06:29
Art_kos писал(а):А мультиметр эт оотвертка с лампочкой? LOL
Нифига. Это прибор, измеряющий значения тока, напряжения и т.д...
Но судя по этому:
Art_kos писал(а):Не знаю что такое мултиметр и чем ток от напряжения отличается
Ответ на твои вопросы будет такой:
Art_kos писал(а):Порекомендуйте сигу, с обратной связью, без АЗ на карб.
Любая. Чем дешевле, тем глючнее
Art_kos писал(а):З.Ы. Старую сигналку проблематично демонтировать?
для тебя возможно да, для того, кто ставит - нет.
Art_kos писал(а):Сиги для современных авто не вызывают затруднений при установке на карб?
абы не была сига заточена под работу с КАН-шиной, тогда все как обычно.
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Ср апр 03, 2013 11:23:41
Randall писал(а):
Art_kos писал(а): абы не была сига заточена под работу с КАН-шиной, тогда все как обычно.
То есть нужно, чтобы сига была под КАН-шину заточена или нет?!
