"Балтика" 21053
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ВАЗ 21053 "Балтика" 2005 г.в.
этот узел влияет на опережение зажигание, пружинки устанавливают усилие этого узла, от них зависит на каких оборотах зажигание будет делаться позднее
- Пират болтун
у грузиков не должно быть свободного хода, и регулируются они только "на глаз", по ощущениям
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
может я чуть чуть не так понял вопрос, короче, фишка в том, чтобы добиться максимальной тяги и приемистости, но при этом не получить детонацию
marsel2442
В домашних условиях?
Даже если методика и есть, то где взять такой чувствительный динамометр?
Ясно. Попробую.Миша писал(а):чтобы добиться максимальной тяги и приемистости, но при этом не получить детонацию
У меня в запасе лежит трамблер, настроенный на стенде. Потренируюсь на этом, т.к. ему уже все равно сбили настройку. Хотя, ты правильно подметил, в домашних условиях вряд ли будет толк.Антон80 писал(а):В домашних условиях?Даже если методика и есть, то где взять такой чувствительный динамометр?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Сейчас зажигание выставил "на глаз". По правилу "4я передача, 50 км, газ в пол", детонация 1-2 сек. Но все равно, по ощущениям не то, как раньше, до этого "мастера" было.
На хрен я его в трамблер пустил...
Последний раз редактировалось Василь Пт янв 09, 2015 21:48:46, всего редактировалось 1 раз.
- Пират болтун
я добивался почти идеала, когда была пиленая голова и высокая сс. щас трамблер у хариса..
Миша, я правильно понимаю, пружинки не должны свободно болтаться. Должен быть слабый натяг?
- Пират болтун
да, но натяг может быть и не особо слабый. все зависит от того, как ты крутишь двигательmarsel2442 писал(а):Миша, я правильно понимаю, пружинки не должны свободно болтаться. Должен быть слабый натяг?
Сорвало верхний патрубок СО у блока.
Подъехал на стоянку, заглушил, а из под капота -пар. Даже не понял, с чего вдруг. Двигатель был около рабочей температуры, следовательно давление было невысокое. Правда, хомут по-моему был слабовато затянут.
Сразу залил прямо в блок 0,5 антифриза, а по приезду домой еще полтора влезло на холодную. Махнул крышку радиатора. Крышка какая-то питерская ООО "ПОАР". Пружина помягче чем двух старых ВИСовских крышках. Буду наблюдать.
said74
термостат глюканул?marsel2442 писал(а):Сорвало верхний патрубок СО у блока.
Крышку уже сменил. Интересно, а может ли перепускной клапан термостата закрыться до открытия основного? В тот момент двигатель только прогрелся.said74 писал(а):либо крышка не выполнила свою функцию
Понятное дело.said74 писал(а):не знаю, но если повторится ситуация, то под замену
Спасибо.
Лето.
Около месяца. А что?Антон80 писал(а):И сколько времени между второй и третьей фотографиями?
marsel2442 писал(а):если только пыль смахнуть
Согласен. Смахивать только скоростью.Prepod48 писал(а):marsel2442 писал(а):если только пыль смахнутьнельзя этого делать, только влажная уборка, если ты не враг лкп
Решил поменять марку масла.
Скорее всего перейду на Лукойл люкс 5-40 SN синтетику. Хотя, крутится мысль о полусинтетике лукойл люкс 10-40 SL.
Что натолкнуло на переход? Задолбался я проверять его при каждой покупке. В ноябре покупал масло. По таре вопрос нет, а вот масло какое-то темное было. И долить пришлось чуть больше чем обычно.Недавно снова покупал. Нашел
пару моментов непонятных. И масло снова темное. Отправил письмо в оф магазин с описанием подозрений. Посмотрим, что ответят.
А Лукойлом, думаю, спокойнее будет.
Так что в слtдующую замену, скорее всего, перейду на синтетику.
Последний раз редактировалось Василь Вс июл 05, 2015 21:43:34, всего редактировалось 1 раз.
