Все проблемы с ближним и дальним светом
oooshiva
Ладно, тогда вопрос про светодиодные лампы в фары, кто пользуется и какие посоветуете?
Добавлено спустя 35 минут 36 секунд:
Вопрос снят. За это штрафуют http://m.pddmaster.ru/shtrafi/shtraf-za ... farah.html
IlyaFil
- Модель авто: Ваз 21053
Не работает дальний и ближний свет
Здравствуте,не нашёл нечего что помогло бы в других темах.Не работает дальний и ближний свет в автомобиле ваз 21053 1998 года, просто взял и пропал,все остальные внешние электро приборы работают(габариты,повороты,стопы).Так же не работет лампа зарядки и давления масла.Машинай вледею меньше недели с проводкой просто беда,электрик который её делал просто "мастер от бога" .Так же есть одна особенность свет можно включить только когда замок зажигания повернут в среднее положение.Извените если такая тема уже была.
Последний раз редактировалось Антон80 Пн июн 26, 2017 16:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединено.
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
правильная работа замка зажигания
Ключ в замке зажигания ваз 2107 может занимать следующие положения:
0 — «Выключено» — все электрические цепи автомобиля ваз 2107 обесточены, ключ из замка зажигания не вынимается, противоугонное устройство выключено;
1 — «Зажигание» — включено зажигание, ключ из замка зажигания не вынимается; II — «Стартер» — включен стартер (положение нефиксированное), ключ из замка зажигания не вынимается;
III — «Стоянка» — зажигание выключено, при вынутом ключе включено противоугонное устройство, блокирующее вал рулевого управления.
Для блокировки вала рулевого управления следует повернуть рулевое колесо до срабатывания запорного стержня. Для разблокирования рулевого вала необходимо вставить ключ в замок зажигания и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, перевести ключ в положение «0».
msm.silich
- Модель авто: Патриот
oooshiva писал(а):А что, если при ближнем свете добавить вполнакала дальнего?. Ослепить не будет
Почти все американские и скандинавские автомобили идут со штатной проводкой, которая позволяет тумблером (реле) коммутировать лампы дальнего света из параллельного соединения в последовательное. При этом включении мощность ламп составляет примерно треть от штатной.
В принципе ничего не мешает доработать проводку и в наших машинах. Только при этом штатная проводка хоть ненамного, но меняется.
Штатно фары дальнего света (ДС) подключены так:
Проводка от монтажного блока может идти либо раздельными жгутами, либо одним общим:
В обоих случаях в земляной провод одной из ламп врезается реле, в выключенном состоянии коммутирующее лампу вместо массы на "плюс". Реле срабатывает либо от напряжения габаритов, либо от суммарного сигнала с ДС и БС.
Для первого случая этого одного реле будет достаточно. Но схема плоха тем, что она оставляет присоединенным штатное реле света. Часто так нельзя делать, надо изучить электросхему автомобиля.
Во втором случае лучше использовать три реле (или одно на три контактных группы), два из которых отключают фары от штатного реле света. Этот вариант электробезопасен для штатного оборудования. Он применим и в первом случае, но там реле придется размещать в двух местах и соединять их дополнительным проводом, а это сильно увеличивает стоимость установки.
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Всем привет. Кто-нибудь юзал фирменные светодиодные лампы в габаритах? Вроде решил поставить, но терзают смутные сомнения. Лампы достаточно дорогие, не крякнут ли они от перегрева? Перегрев получить от основной лампы проще простого. Есть у кого-нибудь реальный опыт?
Ioann
- Модель авто: 21011 Ваз
Добрейшего вечера! надеюсь,тему выбрал правильно. Я у Вас впервые,надеюсь на помощь опытных. У меня Ваз 21011 (как бы копейка). Вчера ехал с работы,в дождь. Работали одновременно: дворники(на первой скорости),обдув лобового (на максимум),габариты и ближний. Под конец пути из под подрулевых переключателей пошел дымок,две тонких струйки. Сразу выключил все эл.оборудование,машину не глушил. Дым идти перестал. Подождал секунд двадцать,стал поочередно включать всё обратно-обдув стекла,затем дворники,затем габариты и в конце ближний свет. ДЫма больше небыло,но свет не работал. Ни ближний,ни дальний-только габариты. Доехав до гаража,не смог заглушить машину,т.к ключ заклинило в замке. По итогу- контактная группа в замке оплавилась частично и слиплась. Заменил контактную группу-всё корректно работает,кроме света. Тяну рычаг на себя- дальним моргает в любом положении рычага. Реле фар в авто отсутствует- машина 78 года. Лампы в фарах-галогенки Осрам. Продрог в гараже,пока менял контактную группу,поэтому пока хочу собрать советы,чтобы зря время в гараже не терять Подскажите,с чего начать поиски решения проблемы со светом? Заранее спасибо за подсказки!
З.Ы. Про реле фар-уже всё куплено,чтобы их поставить. Я так понял что это нужная и важная штука.
реле фар нужная штука особенно если галогенки стоят. посмотрите подрулевые- они тоже оплавились, поэтому света нет.
Жигули
Доброго времени суток ситуация следующая... ваз 2107, включаю ближний - работает... включаю габариты - габариты не включаются, тухнет ближний... выключаю габариты - ближний сразу (а бывает через пару секунд) включается... ситуация такая была, не могу вспомнить что это...
Жигули, Возможно дело в кнопке, ну и реле проверить не помешает, подкинув заведомо исправное
Jockerh
- Модель авто: VAZ2106
У меня такая ситуация. Поменял лампочку, смотрю, а она в пол накала горит. Сразу не обратил внимание на маркировку. На ней написано 24V. Так что посмотрите маркировку. Минус плюс подкидывать такое себе занятие. Может самое простое быть
