Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 15, 2011 22:33:32
Снимал в гараже, звуков много отражённых.
Да, клапана можно бы и отрегулировать, стучат, есть такое, но как мне кажется и распредвал тоже бы проверить.
Свист какой то с двадцатой секунды, не ремешек ли?
Чёрный дым - это к карбюраторщику но то что он при перегазовке - может фильтр воздушный пора сменить? :hmmm:
Какой пробег? Как расход?
В целом ничего вроде страшного.
С чего твои подозрения начались то?
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт дек 15, 2011 22:54:53
четвёрковод писал(а):Снимал в гараже, звуков много отражённых.
уже ни одного не регулировал клапана,
может ремень, недавно менял генератор в сервисе.
может натянул сильно. :hmmm:
фильтр воздушный недавно менял - тоже самое .
пробег 178876 км
расход масла 300мл на 3тыс .км.
расход топлива в городе 10л (из-за пробки)
свечи все коричневые
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 15, 2011 23:01:40
topilsky
Извини, не понял я, 178 тысяч 876 км?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт дек 16, 2011 3:29:24
четвёрковод писал(а):topilsky
да 178тыс км.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2011 9:02:34
topilsky
с таким расходом масла я бы не парился вообще. Разве это много?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт дек 16, 2011 10:50:45
Антон80 писал(а):topilsky
после смены масла прошел 5 тыс.км. Недавно проверил щуп уровня масла , оказался мин.
Наблюдал с уровнем пока держит до сих пор на минимуме. Это норма? Меня беспокоит надо ли капиталить ? Может не 300мл а больше (неверно рассчитался, извини) .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2011 13:05:56
да нормально. А то что на мин держится долго- так у меня тоже так почему- то, и не только у меня. Главный не даст соврать ;)
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт дек 16, 2011 15:12:42
Антон80 писал(а):да нормально. А то что на мин держится долго- так у меня тоже так почему- то, и не только у меня. Главный не даст соврать ;)
все понял. я успокоился)) :shifty:
про клапана буду разбирать после нового года)) вскрытие будет... хочу посмотреть что там))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2011 15:28:50
topilsky
Что разбирать? :confused: Клапанную крышку снять и отрегулировать щупом. Полчаса работы, при наличии всего необходимого инструмента :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 16, 2011 16:55:51
topilsky
Это без ремонта она столько проехала?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт дек 16, 2011 19:30:11
нее, хочу проверить заклинит ли поршни.
если норма то регулировать клапан, а если заклинит то капиталить.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт дек 16, 2011 19:31:41
да. я в прошлом году купил семерку. предыдущий хозяин сказал движок работает ровно без ремонта.
я не знаю верить ли его?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 17, 2011 11:16:54
topilsky писал(а):верить ли
Только если это хороший друг.
Иначе не верить и проверять. Сколько сам то проехал не ней?
southman
Модель авто: ВАЗ-2107
Звук работающей циркулярной пилы в моторном отсеке
Непрочитанное сообщение southman » Вс дек 18, 2011 0:10:52
Доброго вечера всем.
Вот уже месяцев 6-7, как на моей семерке появился интересный звук, раздающийся из моторного отсека.
Похож на звук работающей циркулярной пилы или работающей болгарки, в общем, где-то так, звенящий такой...
Слышен только в движении, при резвом разгоне, если разгоняться потихоньку и не давить тапкой в педаль газа, то и звука нет.
Раздается в тот момент, когда обороты двигателя достигают примерно 3200, передача может быть любая.
С недавних пор такой же звук стал раздаваться и при 2200 оборотах.
Если обороты сбросить или увеличить, то звук пропадает.
Что только не перепробовал и не пересмотрел - все без толку.
Думал, что неисправность скоро вылезет наружу, но нет, на машине это никак никак не отражается, масло не жрет, расход бензина в норме.
Так и езжу с этим звуком до сих пор.
Может, кто-то уже сталкивался с этим?
Re: Звук работающей циркулярной пилы в моторном отсеке
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 18, 2011 0:23:10
southman писал(а):Может, кто-то уже сталкивался с этим?
Боюсь что да, сталкивались.
Разрушение системы выхлопа и скорее всего резонатора.
southman
Непрочитанное сообщение southman » Вс дек 18, 2011 0:43:32
Резонатор менял в этом году, прежний прогорел от старости.
К сожалению, не помню, что было раньше - первое появление этого звука или замена резонатора.
Поначалу вообще грешил на сцепление, были на то причины, впервые этот звук появился при поездке по горной дороге и чувствовался запах слегка подгоревшего сцепления.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 18, 2011 5:08:57
четвёрковод писал(а):Разрушение системы выхлопа и скорее всего резонатора.
Тоже об этом подумал.
А не может этот звук иметь аэродинамическое происхождение(багажник, спойлер, зеркала, обвес и т.п.)?
В движении, не бросая газулю, выжми сцепу и послушай свою пилу.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 18, 2011 6:47:04
southman
Проверь не звенит ли какая нибудь жестянка, например -хомут штанов к КПП,кожух стартера,жаровня(воздухозаборник с коллектора)....
southman
Непрочитанное сообщение southman » Вс дек 18, 2011 11:49:20
Проверял несколько раз, с аэродинамическими причинами все в порядке.
И сцепление тоже выжимал в движении, звук не исчезает.
Четко слышится из моторного отсека, справа от двигателя по ходу движения.
Из "подозреваемых" остался только резонатор, несмотря на то, что он практически новый - все мы знаем, что жигулевские запчасти это лотерея... :cool:
В общем, надо просто собраться с духом и поставить новый резонатор.
О том, что после замены звук не исчезнет, думать как-то неохота... :D
southman
Непрочитанное сообщение southman » Вс дек 18, 2011 11:51:36
рустем писал(а):southman
Там все в порядке, все затянуто, ничего не болтается, ничего не вибрирует и ничего ни обо что не трется.
Проверил с самого начала, как только звук этот появился.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 11:53:37
southman
У меня когда прокладка меж штанамии коллектором прогорела, то при 4000 и выше свистело даже :fear: ездил а*уевал
А потом звенело когда открутился хомут который штаны с коробкой в жесткости держить :eptel:
southman
Непрочитанное сообщение southman » Вс дек 18, 2011 12:03:49
Штаны с прокладкой менял буквально две недели назад - прогорели в том месте, где они к коллектору крепятся.
И хомут, которым они к коробке крепятся, в порядке.
Я даже такую фантастическую версию проверял, как дребезг заслонок карбюратора, она блестяще не подтвердилась. :yes:
vov4ik32
Модель авто: Ваз 2107, 2001 г.в.
какой-то шум
Непрочитанное сообщение vov4ik32 » Пт дек 23, 2011 19:16:57
Привет. у меня такой вопрос!лампочка аккумулятора горела в пол накала и машина глохла на низких оборотах, в итоге разобрался(диодный мост накрылся). поменял мост, генератор вроде начал хорошо давать зарядку (также поменял щетки вместе с регулятором) заодно и помпу поменял на новую. натянул ремень вроде нормально, в итоге появился какой то шум (гул), самое главное как открываешь капот его не слышно, а слышен он только в салоне.что это может быть (может ремень перетянул)??????но вроде нормально натянут помпа новая как уже сказал, и подшипники на генераторе новые тоже заодно поставил!
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 23, 2011 19:23:28
vov4ik32
Для начала сними ремень,заведи,послушай.Вручную покрути помпу и генератор.
Объединено
vov4ik32
Непрочитанное сообщение vov4ik32 » Вс дек 25, 2011 11:45:30
Была такая же фигня, если резко очень на педальку давил, то звук как от болгарки. Так вот я поставил новый успокаитель цепи (старый стерло, почти разломало) и чуть подтянул цепь и все стало оке.
