Первый автомобиль - семёрочка
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Первый автомобиль - семёрочка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт дек 24, 2015 6:07:39
AlexK
а она точно не битая? что-то подозрительно правая передняя дверь выделяется :hmmm: да и что-то с фарами не так. вот только не пойму что
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 24, 2015 7:06:45
А изготовитель кто?
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт дек 24, 2015 13:22:14
DJTigra писал(а):а она точно не битая?
с новья брал )))
Йожык писал(а):А изготовитель кто?
Welly's
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт янв 21, 2016 14:22:42
Итак пробег приближается к 60, в планах замена тормозухи, тормозных шлангов (давно просятся), колодок, масла и фильтра (это как положено), воздушного и топливного фильтра. Надо еще посмотреть свечи выкрутить, чтбы понять стоит ли их менять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 21, 2016 15:17:27
Антифриз еще можно поменять, 5 лет как никак.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт янв 21, 2016 16:07:34
Вроде антифриз и тормозуху меняют каждые три года
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт янв 21, 2016 16:10:50
Йожык писал(а):Антифриз еще можно поменять, 5 лет как никак.
Он у меня менялся постепенно, пока не удалось устранить все течи в соединениях.
Иван64 писал(а):Вроде антифриз и тормозуху меняют каждые три года
По антифризу выше, а вот тормозуху не менял еще ни разу за 5 лет.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт янв 21, 2016 16:13:31
Когда поменяешь тормозуху, сразу почувствуешь разницу
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт янв 21, 2016 16:16:58
Иван64 писал(а):Когда поменяешь тормозуху, сразу почувствуешь разницу
проверим )))
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 21, 2016 16:39:24
Да. У меня она была нестарая, всего 4 года, а разницу почувствовал сразу. В холод педаль не дубовая, а мягкая как летом. Синтетика в КПП дает аналогичный эффект с рычагом :psih:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт янв 21, 2016 16:59:38
Йожык писал(а):Синтетика в КПП дает аналогичный эффект с рычагом
мне не дала. поменял на 50 тысячах масло в коробке на ZIC 75w90 синтетику, никакой особой разницы.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт янв 21, 2016 17:03:15
AlexK, всё так же едет на нейсталке при морозе начиная от -10?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 21, 2016 17:11:14
нигрол в мосту, в коробке 80w90, -17 машина стоит и не едет, что холодный пуск с выжатой педалью сцепления и после пуска отпускаем, что не выжимая сцепления. ручником временно не пользуюсь
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт янв 21, 2016 17:36:42
У меня с тад-17 80w90 машина едет на нейтрали где-то секунду
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт янв 22, 2016 5:16:14
Fox писал(а):AlexK, всё так же едет на нейсталке при морозе начиная от -10?
На нейтралке катится также как и до замены масла
DJTigra писал(а):нигрол в мосту
у меня в мосту та же синтетика что и в КПП
может просто с завода хорошее масло было там и там.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 22, 2016 12:31:49
А какая холодная вязкость того Зика? 75 вообще хорошо, конечно, но это не главное.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт янв 22, 2016 13:00:34
Антон80 писал(а):А какая холодная вязкость того Зика? 75 вообще хорошо, конечно, но это не главное.
http://zicoil.ru/products/transmissionn ... top-75w90/
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 22, 2016 13:08:44
Хороший показатель. Странно, что плохо на холодную.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт янв 22, 2016 13:24:24
Антон80 писал(а):Хороший показатель. Странно, что плохо на холодную.
Не то чтобы плохо, просто не заметил разницы с заводским.
Прокатился в магаз и закупился к предстоящему ТО, масло как всегда Zic XQ 5w40, масляный фильтр взял на пробу Базальт, типа с какой то хитрой системой помощи при холодном пуске (http://basalt-res.com/), тормозуху Синтек Евродот 4, тормозные шланги (комплект из двух вперед и один назад), воздушный фильтр Синтек, топливный фильтр Синтек, колодки задние стандартные заводские, колодки передние ниппон вроде.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 22, 2016 22:50:08
заводские задние еще тысяч 50 проходят легко :rolleyes: , они долго стираются
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 22, 2016 23:29:11
Из тосола мелкая гадость не уйдет через течь в патрубке.
Как вариант, слить в тару, дать отстояться и залить обратно, кроме будана на дне. Если будана мало, то хорошо. Если много, то лучше заменить жижу совсем.
В первые морозы, педаль тормоза в начале поездки нажималась раза в два туже, чем обычно. Сразу понял, в чем дело. Прокачал все, пока не пошла нормального цвета (сливалась бурая жижа). Все, педаль стала и в мороз и без него, всегда одинаковая.
Масло менял заходами. Сперва в коробке, т.к. мотор при отпускании сцепы сильно просаживался по оборотам. С синтетикой прошло. Затем стал замечать, что пока холодная, при подъезде к перекрестку выжимаю сцепление, подношу ногу к тормозу, а нажимать не надо, машина сама плавно тормозит.
Заменил в мосту на синтетику. Больше мост в мороз не тормозит.
Оно может и кажеться дорого, но в итоге я походу бензом уже не раз окупил масло. Т.к. машинка в мороз легче и бодрей бежит, следовательно меньше на газ давлю.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт янв 26, 2016 5:45:29
Захлопнул сегодня дверь, ручка осталась в руках, пластмасски отломились ((( надо новую покупать.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 26, 2016 6:59:44
AlexK
это как? в металлических ручках стоковых есть пластик?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 26, 2016 7:05:52
DJTigra писал(а):AlexK
Может евроручки?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 26, 2016 7:16:55
Иван64
может. у меня сток, вроде все нормально с ними
