Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 31, 2013 6:06:13
Иван22
0,75, а куда меньше то? или ты меня спрашиваешь какие у тебя провода?
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 31, 2013 6:09:13
Medved@790 писал(а):Иван22
У меня меньше
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 31, 2013 6:11:57
Иван22
ты прозвони сначала есть ли вообще питание, а потом чиркай сюда. тему почищу.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 31, 2013 6:36:53
Иван22 писал(а):Где у магнитолки DEH-1500 UBA кнопка включения? Подключил без режима АСС (без ключа зажигания на 12 В вывел) Не могу включить....помогите тупому
Кнопка SRC|OFF
На русском с 92 страницы.
Красный кабель (+12 вольт) должен быть подключен к клемме которая определяет положение ключа АСС.
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 31, 2013 10:38:42
Где в салоне авто ближайший источник постоянного тока 12 В (те, которые были из магнитолки, те где-то коротят внизу....долго лезть), чтоб кинуть напрямую и проверить.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 31, 2013 10:46:24
Иван22 писал(а):Где в салоне авто ближайший источник постоянного тока 12 В (те, которые были из магнитолки, те где-то коротят внизу....долго лезть), чтоб кинуть напрямую и проверить.
Ну, прикуриватель, если временно. :look:
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 31, 2013 10:56:48
А если прикуриватель не фурычит и старый. Больше альтернатив нет?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 31, 2013 10:59:29
Вытащи и подцепи к аккумулятору. :fear:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 02, 2013 15:56:24
Обнаружил сегодня, что моя магнитола в выключенном состоянии хавает ток 330 мА. Это много для магнитолы? В чём может быть причина? Как-то лечится? Или проще втулить выключатель сети магнитолы....А то акум начал часто разряжаться... за пару дней.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 02, 2013 16:00:46
X-TAZ писал(а):Обнаружил сегодня, что моя магнитола в выключенном состоянии хавает ток 330 мА. Это много для магнитолы? В чём может быть причина? Как-то лечится? Или проще втулить выключатель сети магнитолы....А то акум начал часто разряжаться... за пару дней.
ОДин из проводов питаня магнитолы (красный или желтый, не помню) пусти через тумблер.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 02, 2013 16:09:06
marsel2442 писал(а): ОДин из проводов питаня магнитолы (красный или желтый, не помню) пусти через тумблер.
ну та это я и сам придумал уже....но интересно чи кто так делает.... или это изредка так магнитолы глючат...
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 02, 2013 16:16:39
У меня SONY cdx gt40 u, так вот она без панели ничего не берёт, а с панелью 450 миллиампер.Вроде бы есть Auto off по времени, но на всякий случай снимаю вечером панель, а то пару раз сажал батарею в ноль( с настроенным Auto off) (!) Делал питание через тумблер, потом его сломал, так и забил, снял панель - утечки нет, на том и успокоился.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 02, 2013 16:30:03
Dogfighter писал(а):У меня SONY cdx gt40 u, так вот она без панели ничего не берёт, а с панелью 450 миллиампер.Вроде бы есть Auto off по времени, но на всякий случай снимаю вечером панель, а то пару раз сажал батарею в ноль( с настроенным Auto off) (!) Делал питание через тумблер, потом его сломал, так и забил, снял панель - утечки нет, на том и успокоился.
Вроде на соньках длительное нажатие клавиши "source" полностью отключает панельку.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 02, 2013 16:37:17
Вот и я так думал, что отключает, но пару раз аккумулятор посадил.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 02, 2013 16:39:25
Dogfighter писал(а):Вот и я так думал, что отключает, но пару раз аккумулятор посадил.
О как! Как-нибудь ради интереса произведу замеры на утечку.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 02, 2013 16:45:27
Я без панели не мерил, да и вообще давно не мерил. Но "source" вроде бы не отключал питание полностью, а вот снятая панель отключала. :hmmm:
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 02, 2013 16:46:36
Сделай как у Йожика
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 02, 2013 16:49:36
сони гт530у, и с панелькой, и без, никогда не садил акб. ток утечки не мерил. ежик - не ругайся.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 02, 2013 16:53:15
отличная информация, спасибо. щас пойду проверю. У меня похожая сони... Sony cdx-3005. И с панелью. Ща проверим.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 02, 2013 17:04:43
Антон80 писал(а):Сделай как у Йожика
Я что то упустил, а как у него? У него в теме 80 страниц, штук 15 прочёл и устал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 02, 2013 17:06:37
Dogfighter
Реле, которое обесточивает все левые цепи типа магнитолы при постановке авто на сигнализацию. Минус один- реле подтянуто, если машина не на сигнализации. Йожик, так?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 02, 2013 17:14:50
Токошо испытал....снятая панелька не влияет на ток утечки у меня. И кнопки сурс у меня нету, у меня нажатием офф вырубается магнитола. Вобщем походу нужно ставить выключатель. Можно совместить мне так : у меня есть отдельный выключатель на сигналку...прерывает плюс. возле магнитолы. Так вот если взять выключатель на 2 положения, то можно сделать так, что когда я включаю сигналку тем выключателем, то магнитола отрубается.... и наоборот!!!
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 02, 2013 17:17:20
Антон80 писал(а):Dogfighter
Идея огонь :thumbsup: Летом проводку буду шаманить всю, может быть попробую такую схему.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 03, 2013 8:31:43
А я опять нашёл проблемку....если каждый раз отключать питание магнитолы, то во-первых настройки звука сбиваются, во -вторых часы сбиваются. Я всегда эти настройки поправляю после отключения акумма. А терь шо придётся при каждом отключении на ночь или на день выставлять... неее.. не катит. Нада отдельная кнопка, шоб отключать магнитолу чисто на длительную стоянку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 03, 2013 8:43:41
Так а плюса два? Красный и желтый? Попробуй только один из них отбрасывать. Для того же их и два.
Вернуться в «Автозвук»
