Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
В принципе ничего страшного я не вижу.Можешь попробовать,разобрать ради интереса,почистить.Я такой скрип периодически слышу при прокачке на клиентских машинах,походу при небольшом движении колодок при нажатии на тормоз этот скрип и возникает.
А у меня уж мысля появилась, что диск одна колодка жмет и гнет
Тогда колодки неравномерно изношены будут,одна сторона-то хуже будет работать из-за подклиниванияАнтон80 писал(а):А у меня уж мысля появилась, что диск одна колодка жмет и гнет![]()
Можно проверить-разводишь цилиндры,смотришь,помощник плавно нажимает тормоз,цилиндры должны равномерно сводиться.Если на одной оси тормоза работают хуже,чем на другой,то при торможении увод будет в ту сторону,на которой тормоза лучше держат.
Не наблюдалось такого совсем.рустем писал(а):увод будет
Сегодня понажимал- не скрипит. Чудеса да и только.
Спасибо за советы.
CHEKIST
- Модель авто: ВАЗ 21053 1.5, БСЗ, ОЗОН, ПОЛИТЕХ, ЦЗ, сигн.SERIFF с обр.связью,эл.привод багажника, 1998г.в.
Здравствуйте дорогие классиководы!!!!!!!! Проблема у меня в следующем: При начале езды (трогании) появляется металлический лязг! Во время езды его нет!!!! Посоветовали проверить "подушки" двигателя и крепление глушителя!!! Все в норме!
Помогите!!!!
White
- Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
День добрый!У меня следуюшая проблема.На днях поменял балку в сервисе(за одно подтянули маятник),появился стук в передней подвеске.Проявляется на малейших неровностях при торможении и на ровных участках дороги при очень сильном торможении(звук однократный,будто гдето люфт выберет и дальше тормозит без звука.Но стоит отпустить педаль тормоза и снова нажать опять стукнет,в руль отдается слабо) и нормальных кочках без торможения и при развороте во дворе(при большом вывороте руля).Слево сильней чем справа.После замены балки на сход развал неездил(пока).Поменял нижнию левую шоровую(трек чемпион),эфект ноль.Правые шаровые(трек чемпион) менял осенью прошлого года вместе с рычагами,аморами,осями,рулевой тропецией,сайлентблоками и подшипниками(короче все новое)кроме верхней левой шаровой(ей больше двух лет).В сервис ездил,проверили шоровые(норм),балка неходит,рычаги целые,люфт потшипников отсутствует,снимали амор(левый)проехал без ного стук наместе,слесоря разводят руками,я на грани истерики!!!
- Модель авто: 21093 01г
CHEKIST
тут надобно крестовины глядеть, а вообще металлический стук как ключом по трубе - шлицевое соединение, крестовины, главная пара, илнос посадочных мест под оси в коробке дифференциала, в коробке лязгают шестерни из за "хороших" подшипников
White
присутствует такой же "тук" при нажатии на педаль тормоза, где то слева, слышен на малых скоростях, при резком нажатии на педаль. все затянуто и поменяно
напрягает, где искать не знаю
логически размышляя прихожу к выводу, это либо рычаги в местах крепления к кузову, либо цапфа по рулевым наконечникам и шаровым либо подшипник ступичный
White
CHEKIST
спасибо!!!!!!!! Посмотрю, если что найду отпишусь!!!!!!!!!!
DIMON-67
- Модель авто: ВАЗ 21074
Стук в передней подвеске слева.
Привет всем любителям лучшей машины на свете( советского Мерседеса)! У меня такой вопрос:в конце торможения слышен стук в левой част передней подвески. На месте качая машину - стука нет. Стоит поднимать за левую арку - стук (стук металлический). Посоветуйте, что может быть. С уважением Дмитрий.
rassola
- Модель авто: Классика 21053
Непонятные звуки передней подвески
История такова: после зимы как наступили теплые дни поехал на яму посмотреть что у меня гремит. Выяснилось что на половину оторвало верхний стакан где закручивается амортизатор (амортизатор еле доставли так как его покоробило). Собственно по тихоньку доехал без амортизаторов до сервиса там заварили все собрали. Все равно что то гремело решил поменять амортизаторы один был явно мертвый так как покарежен второй нормальной но если менять то два. Поехал купил новые газовые за 900р штука название уже не помню. Поставил, перед значительно поднялся, проехался вроде хорошо но когда спрыгиваю с полицеского на небольшой скорости слышно что то вроде звука пружины и все равно гремит что то. Поменял шаровые наконечники все подтянули довели до ума и все равно гремит, колодки за одним заменил. Все равно неприятный звук. Решил помеять рычаг так как на нем были наваренные шпильки амортизатора так как однажды их оба сорвал когда откручивал. Когда менял показалось что пружина задевает верхний рычаг. Ладно поменял проехался звука вроде не стало через километр опять тоже самое. Приехал снова и когда поднимаешь машину пружина и правда задевает о рычаг верхний. Посчитал сколько было развалочных шайб (их было почти на сантиметр) снял их (для того чтоб рычаг ушел в сторону и не задевал) закрутил, поехал (машину конечно стало вести вправо), звуки пропали. Наездил километром 20 не стучит ни чего стало мягко. Но теперь начал что то подобное замечать с другой стороный там тоже довольно близко пружина к рычагу.
Вопрос как это лечить? Моя версия такова так как перед поднялся пружина расправилась и из за своей длинны слегка выгибаетсяв сторону рычага и задевает. Хочу спилить или поставить другие проставки под пружины (какие должны быть заводские проставки не знаю возможно кто то до меня ставил более толстые проставки). Думаю дело в этом в высокой посадке. Сейчас замерил высоту от колеса до начала акри крыла и оно ровно 12 сантиметрам
Какие будут мнения, решния?
rassola
Вот для чего переместили мою тему сюда? Сюда ни кто и не заходит...
AlphaSpec
- Модель авто: ВАЗ-21074
Что то гремит сзади
Доброго времени суток! Прошу совета - последние два дня что то начало греметь сзади, звук характернцй такой, очень похоже как по батареям молотком стучать, гремит чтоли, металлический звук, первоначально подумал, что у меня глушак по асфальту волочется. Звук этот появляется время от времени, на маленькой скорости, иной раз едешь по проселочной дороге и не гремит, а иной раз на небольших кочках греметь начинает. Все тяги дергал, вроде на месте, глушак надежно закреплен. Что подскажете? Заранее спасибо.
Besenok
Re: Что то гремит сзади
AlphaSpec
у тебя глушак не бьется о что то? Проверь кузов, возможно где то что то задевает, либо износ резиновых изделий, как подметил pozitron32
- Модель авто: Шевроле Нива
у меня глушак стучал об железную трубку над мостом, не знаю для чего она. Я ее подогнул вверх, стучать реже стало. Залезь под машину, потряси глушитель вверх-вниз, влево-вправо.AlphaSpec писал(а):Доброго времени суток! Прошу совета - последние два дня что то начало греметь сзади, звук характернцй такой, очень похоже как по батареям молотком стучать, гремит чтоли, металлический звук, первоначально подумал, что у меня глушак по асфальту волочется. Звук этот появляется время от времени, на маленькой скорости, иной раз едешь по проселочной дороге и не гремит, а иной раз на небольших кочках греметь начинает. Все тяги дергал, вроде на месте, глушак надежно закреплен. Что подскажете? Заранее спасибо.
ivan1986
Скрежет и хруст взади
При езде по неровной дороги в районе заднего правого колеса раздается какой то скрежет хруст, когда на месте стоишь качаешь не чего не слышно. Снимал пружину, амортизатор все вроде нормально, вытаскивал полуось подшибник целый, дергал все тяги крепления моста все целы. Куда уже дальше копать не знаю?
alexnet135
- Модель авто: ваз 21053
помогите появился посторонний циклический стук вроде от переднего колеса при 95км/ч. стук похож на стучание пальчиков у двигателя только громче и не от двигателя чем больше скорость тем чаще амплитуда и громче . пробовал выключать скорость и даже глушил двигатель на скорости. звук не исчезает. а сегодня когда ехал 80 очень сильно застучало. вышел пенал колесо всё в норме только теперь стучание появляется на 65 км/ч. поддамкратил попробовал покрутить подёргал шаровые и подшипник вроде в норме. поменял колёса местами, подтянул подшипник, посмотрел шаровые визуально всё в норме. шаровые проехали 12000 км по городу.
alexnet135
пробовал притормаживать звук пропадает только когда спадёт скорость
shtepsel_
- Модель авто: ваз 2107
- Откуда: Саратовская область, Вольск. \ Казахстан, Уральск
Re: Скрежет и хруст взади
Похоже, что -то задевает за чашку пружины, которая приварена к балке заднего моста. Посмотри - там нет следов на ней?ivan1986 писал(а):При езде по неровной дороги в районе заднего правого колеса раздается какой то скрежет хруст, когда на месте стоишь качаешь не чего не слышно. Снимал пружину, амортизатор все вроде нормально, вытаскивал полуось подшибник целый, дергал все тяги крепления моста все целы. Куда уже дальше копать не знаю?
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Заменил в субботу Полиуретановые сайлентблоки "Полина"
Поставил все четыре новых шаровых В2 РосАвтоСпорт и новые амы
все хорошо но бывает скрежет в правой стороне или хруст точно не понимаю Мастер сказал что Пока сталенблоки притераются так же сказал развальщик поездишь не много протянешь и все будет хорошо
Так ли это???
Так ли это???
бывает криво вставляют пружину и она цепляет за рычаг...ldel писал(а):все хорошо но бывает скрежет в правой стороне или хруст точно не понимаю Мастер сказал что Пока сталенблоки притераются так же сказал развальщик поездишь не
ldel
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
недавно начался стук откуда то из днища. стук равномерный и чем больше скорость, тем чаще стук. что это?
