Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб май 25, 2013 9:00:45
А распредвал нормальный был? Не шлифовал кулачки? А рокера может плохие и ты сточил закаленный слой,а дальше сыромятина и ее быстро проест. На разборках искать хорошие рокера,перекос рокера в основном от верхней площадки- она должна быть хоть немного выпуклой; и от кулака чтоб ступенек не было и было плавное закругление и плоскость без выработки.
Lerik-Co
Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 27, 2013 15:15:28
Слушал при помощи медицинского стетофонендоскопа. Стук изет из-под крышки клапанов в районе 1-3 цилиндров. Звездочка не шумит.
Поочередно отключал цилиндры. Стук не пропадал.
На этих выходных решил, что узлы и детали после замены уже пришлепались, пора отрегулировать снова клапана.
Выяснил, что у нескольких клапанов был сильно увеличенный зазор. Уменьшил.
Несколько рокеров криво сидят. Cкорее всего зазор на них выставил неверно: увеличен.
Выставляю щупом. Планки нет.
Результат: Продолжительность стука сократилась до 15 сек.
Пришел к выводу, что рокеры и регболты требуют замены и регулировке с рейкой.
Какого производителя посоветуете?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Ср май 29, 2013 7:35:53
Ничего не делал.
Третье утро - стука нет! :wall:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт май 31, 2013 7:17:49
Ну и хорошо. Мне мастер регулировал клапана,стучали немного,тыщу проездил- намного меньше стало,еле слышно. Кулачки на распредвале шлифованные не раз,да и рокера не шибко новые,солдатики тем более- зазор точный не выставишь. Но я совсем ушатанные рокера менял на бушные- не стираются и работают нормально.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 19, 2013 13:59:53
Отчего слетают сальники клапанов со втулок? Если исключить плохую напрессовку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 19, 2013 17:01:05
Сальники какой фирмы? Втулки меняные?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 19, 2013 18:03:10
zombie177rus писал(а):Сальники какой фирмы? Втулки меняные?
Сальники SM,втулки при капремонте меняли,разворачивали. Развертками седла обрабатывали,клапана притирали. Но клапана оставили старые. Тыщ 50 масло не жрала а потом начала,400 грамм на 1000. Кольца поменяли так как маслосьемные сели,на поршнях на юбке следы подогрева. Кольца SM тоже.Тосол у меня тек тем летом с патрубка печки,порепался, доливал по пути воду,следил за температурой но видимо недоследил. Цилиндры только вверху на глаз промеряли,микрозадиров не было. На 1м отлично виден хон,на 2м и 3м еле просматривался. Это на 93 тык пробега кольца поставили. На впускных клапанах нагар еще сняли со стержней.
Через 6 тыс поменяли выпускные сальники клапанов- т.к. двиг также и жрал масло. На 1м и 3м цилиндре выпускные сальники подняло. С сапуна дым не идет,но двиг поддымливает при заводке и едва заметно при переключении скоростей.Через 1тыс. км расход уже до 500-700 гр поднялся, холостой стал нестабилен,свечи черные,на 2м и 3м особенно. Игла держит,проверил на всякий. И мастер мне говорит что стержни клапанов от перегрева волнами пошли,клапана бьет и они сбивают сальники. Поменяем сразу все сальники на отечественные дубовые "Резерв" которые с большим усилием напрессовываются на втулки. А там посмотрим. Наверно прийдется клапана менять. Втулки если подразвернуть может и войдут в допуск- че им 100 тыс? Или прийдется и втулки менять.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 19, 2013 18:23:03
Про стержни клапанов - бред! Из SM можно брать только! клапаны и то с магнитом.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 19, 2013 18:51:55
zombie177rus писал(а):Про стержни клапанов - бред! Из SM можно брать только! клапаны и то с магнитом.
Всмысле клапана SM намагничены или что? Значит сальники SM плохие или в чем причина может быть их поднятия?А может клапана погнуть легонько,так что прогара тарелки не будет? К тому же клапана торцевали- может там где высокопрочный слой сняли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 19, 2013 20:25:01
Сталь, из чего клапаны лепят, НЕ должна магнититься. Сальники SM нехорошие(есть лучше). Втулки SM имеют много брака, в частности и по размерам. Чем так будет "легонько" гнуть клапаны :psih: ? С торца минимально 3мм высокопрочный "кусочек".
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 19, 2013 20:46:48
zombie177rus писал(а):Сталь, из чего клапаны лепят, НЕ должна магнититься.
я свои клапана проверял - впускные магнитятся, выпускные -нет.
Kampfar писал(а):А распредвал нормальный был? Не шлифовал кулачки? А рокера может плохие и ты сточил закаленный слой,а дальше сыромятина и ее быстро проест.
Я себе пилил и рокера и кулачков пару. Пока ездит. Уже пару тыщь проездил...
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 19, 2013 22:41:50
Зачем в мурзилке рекомендуют снимать голову для смены мск? Типа можете погнуть клапана. Мои клапана магнитятся,именно выпускные. Вроде. Мастер когда упустил клапан снизу поддевал его через свечное отверстие проволокой а в торец магнитом держал. Но эти клапана могут и заводскими быть,т.к. распред в плохом состоянии был- проедены кулачки и наврядли его недавно меняли. Но на опорах отлично сидел. На кулачках р/вала каков высокопрочный слой?
И какие сальники хорошие? Есть там упаковка с проверочным кодом,чтоб по интернету проверить? Кольца SM я проверял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 20, 2013 6:38:08
Темы читаешь про двигатель все?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 20, 2013 7:26:22
Наверно нет,частями.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 21, 2013 19:31:24
Миша писал(а): кольцо с поршня ставишь в цилиндр сначала в самый вверх, замеряешь плоским щупом зазор в разрезе кольца, ставишь в середину так же замеряешь, ставишь в самый низ и так же замеряешь зазор. зазор не должен превышать 0.17 мм :-J
Кстати а есть такие щупы 0.17 мм? Я как-то хотел купить щупы 0.14 и 0.16 мм чтоб проще контролировать зазор при реге клапанов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 21, 2013 21:06:58
Не надо путать износ цилиндров и параметры колец.
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Вт июл 30, 2013 7:42:43
После капитального ремонта двигателя проехал около 2000 км, и за эти 2000 км я доливаю уже 3й литр масла. Это нормально ?) Подтеков нет, через сопун тоже не выгоняет.
Ездил к мотористам, которые делали кап. ремонт, те сказали, чтоб более агрессивно ездил, давал больше оборотов, мол так обкатка быстрее пройдет о_О
Сказали двигатель от 2106 любит большие обороты...
По моему глупости они говорят.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 30, 2013 7:49:11
ZidanCo писал(а):После капитального ремонта двигателя проехал около 2000 км, и за эти 2000 км я доливаю уже 3й литр масла. Это нормально ?)
Нет.
ZidanCo писал(а): чтоб более агрессивно ездил, давал больше оборотов, мол так обкатка быстрее пройдет о_О
Так быстрей сдохнет от ненормального режима обкатки.
Вообще-то качественно капиталеный двиг во время обкатки практически не ест масло,а после обкатки не жрет совсем,так гомеопатическими дозами
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 30, 2013 8:26:59
ZidanCo писал(а):...доливаю уже 3й литр масла. ...Подтеков нет, через сопун тоже не выгоняет...
осмотри (лучше на яме):
1. прокладку поддона картера - по всему периметру - либо без герметика поставили - либо где то перетянули и прокладку выдавило слегка.
2. масляный фильтр - капли и подтеки под ним.
и масло - какое? может поменять? и фильтр.
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Вт июл 30, 2013 9:08:33
рустем писал(а):Так быстрей сдохнет от ненормального режима обкатки.
Изначально мне сказали, что больше 2500 оборотов во время обкатки не давать. Я так и делаю.
Кстати в последнее время в диапазоне 2000-2300 оборотов появляется металлический звук из под капота. На холостых не так заметен, как во время движения, моторист предположил, что цепь нужно менять, хоть они ее и меняли 2000 км назад.
рустем писал(а):осмотри (лучше на яме):
Вчера полностью осмотрел днище машины, все сухо, моторное масло не течет (в отличие от остальных :( )
VVB писал(а):и масло - какое? может поменять? и фильтр.
Масло - Полусинтетика Лукойл супер 10w40. Знаю, что масло не ок, буду менять и масло и фильтр через 1000 - 2000 км на другое.
Может это масло выгорает так ?
Моторист много спрашивал, не перегревал ли я машину. Но опять же перегрева не было.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 30, 2013 9:26:06
ZidanCo писал(а):...полностью осмотрел днище машины, все сухо...
ZidanCo писал(а):...моторное масло не течет (в отличие от остальных :( )...
:) загадками изъясняешься
осмотри ещё разок :yes:
vitek
Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Непрочитанное сообщение vitek » Вт июл 30, 2013 9:29:15
А выхлоп нормальный? Случайно не сизый
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Вт июл 30, 2013 9:39:14
Имел ввиду сухо со стороны мотора =)
Из под коробки течет, из под моста течет.
С мостом еще можно разобраться малой кровью, но вот коробку снимать, это тяжко будет.
vitek писал(а):А выхлоп нормальный? Случайно не сизый
Только при начале движения. До капиталки был постоянно сизый.
Тот же моторист предположил, что сейчас сизый выхлоп из за плохого бензина :getlost:
Благодарил (а): 821 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 30, 2013 9:51:04
ZidanCo писал(а):сказали, чтоб более агрессивно ездил, давал больше оборотов, мол так обкатка быстрее пройдет
ZidanCo писал(а):моторист предположил, что цепь нужно менять, хоть они ее и меняли 2000 км назад.
ZidanCo писал(а):Моторист много спрашивал, не перегревал ли я машину. Но опять же перегрева не было.
ZidanCo писал(а):Тот же моторист предположил, что сейчас сизый выхлоп из за плохого бензина
нафиг такого "моториста"
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 30, 2013 10:05:16
ZidanCo писал(а):...сухо со стороны мотора ...Из под коробки течет...
а ты уверен, что течь из коробки???
уровень в коробке замеряешь??? доливаешь в коробку часто???
на яму, снимай пыльник (защиту), вытирай всё на сухо, заводи машину, прогревай и смотри
и всё таки обрати внимание на прокладку поддона и фильтр (со снятым пыльником :yes: лучше видно)
ZidanCo писал(а):...Моторист много спрашивал, не перегревал ли я машину...
ZidanCo писал(а):...Тот же моторист предположил, что сейчас сизый выхлоп из за плохого бензина...
хороший моторист, много спрашивает и предполагает...
а предложи ему компрессию померить - гарантия же на капремонт есть?...
zalex писал(а):...нафиг такого "моториста"
LOL LOL LOL пусть сначала компрессию померит
