Постоянно горит лампа давления масла
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 16, 2013 5:42:27
maksan163 писал(а):масло, фильтр, маслонасос, шестерня все новое
...поросёнок со вкладышами тоже?
да,менял.как прогреется так мигает или горит,провод с датчика скидываю - всё равно горит.буду тему читать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 5:56:49
Прямой манометр отделит электрику от механики.
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 16, 2013 6:29:40
maksan163 писал(а):провод с датчика скидываю - всё равно горит
Это означает, что серо-голубой провод с датчика сам находит свою "массу". Ищи перетёртости на кузов этого провода до ЧЯ (Ш6/5) и после ЧЯ (с Ш5/7) до лампы.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 16, 2013 6:50:37
блин, :slap: забвл написать что это на копейке у меня,пошёл искать,но капиталке проделанной рад =)
включил зажигане -масло и аккум горят,завожу всё нормально,но когда машина прогреется до рабочей температуры то лампа масла горит/мигает, на холостых только при оборотах 1100-1200 пропадает но это уже не хх
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 16, 2013 7:15:32
zombie177rus писал(а):Прямой манометр отделит электрику от механики.
возможно замерить давление масла прибором,которым компрессию проверяют? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 7:41:32
Не надо: компрессометр испортишь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 16, 2013 16:48:27
maksan163 писал(а):блин, забыл написать, что это на копейке
Да какая разница, коли при снятом проводе лампа горит? Иди по этому проводу или подкинь для проверки свой провод прям до лампы в приборке, откинув старый с обоих концов.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт апр 16, 2013 16:50:31
maksan163 до капиталки горела лампа? Втулки пром. вала менял?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 16, 2013 16:51:57
pozitron32 писал(а):Втулки пром. вала менял?
Буйный писал(а):.поросёнок со вкладышами тоже?
maksan163 писал(а):да,менял.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт апр 16, 2013 16:54:09
проглядел
maksan163
ты сам менял промвал с втулками? Если сам, то чем втулки разворачивал?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 16, 2013 20:32:57
pozitron32 писал(а):maksan163 до капиталки горела лампа? Втулки пром. вала менял?
Да,до капиталки лампа горела/мигала но чуть тускнее чем сейчас
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 16, 2013 20:41:23
pozitron32 писал(а):Буйный
проглядел
maksan163
Нет,отца попросил,я работал времени не было,брал развертку у знакомого.вот интересно ,обычно при низком давлении масла горит :hmmm: у меня панель 2106,завтра датчик из панели вытащу и с другими проводами проверю,датчик в блоке менял-результатов ноль.
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Чт апр 18, 2013 17:56:31
vitek писал(а):
d1nam1t1k писал(а):Лампа давления загорелась сегодня на хх, чтоб её :crazy:. Соответственно после прогрева. А ведь так все хорошо было.
А какие-нибудь симптомы загоранию лампы предшествовали? или так сразу?
Никаких симптомов. Датчик заменил, еще хуже стало :-J . Теперь ниже 1000 об горит. Нечего больше не менял, не делал, только масло и фильтр заменил. На масло грешу, купил не то которое заливал. ТНК Super 10W-40 не было в магазе, сказали Motor Plus тоже самое, а оно заметил в разы в нагреве жиже чем Super. Может из-за масла?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 18, 2013 17:58:37
d1nam1t1k писал(а):Может из-за масла?
Да запросто.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 18, 2013 18:21:33
maksan163
А длина вала трамблера соответствует блоку?
евгений82
Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пт апр 19, 2013 7:32:23
евгений82 писал(а):... Все успокаивающие цепь детали в поддоне,и кроме того,маслозаборник насоса!вот почему в системе не было масла!больше никогда не возьму масло ЛУКойл...может я не прав?
Ты 100% прав: масло виновато, что ты ударился картером двигателя и отбил маслоприемник. :cigar:
а вот ты 100%не прав-не ударялся я нигде-да и броня стоит так что не нада ля-ля,а если ничего по теме сказать нету,то дай другим высказаться
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2013 7:57:51
полегче вам в таком тоне общаться.
То что интернет стерпит - модератор отсеет и удалит.
В личке ругайтесь.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт май 23, 2013 15:23:01
Частенько у меня загоралась лампа давления масла на приборной панели, на холостом ходу тоже. Собрался менять масло, да заодно и масляный насос глянуть. Однажды поехал, а лампа уже стала гореть не переставая, после поездки вытащил щуп, а он весь в масле, почти по самую пробку, вытер его, вставил, проехал немного, вытаскиваю - та же картина. Это нормально?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 23, 2013 15:34:58
vadimon писал(а):Частенько у меня загоралась лампа давления масла на приборной панели, на холостом ходу тоже. Собрался менять масло, да заодно и масляный насос глянуть. Однажды поехал, а лампа уже стала гореть не переставая, после поездки вытащил щуп, а он весь в масле, почти по самую пробку, вытер его, вставил, проехал немного, вытаскиваю - та же картина. Это нормально?
Нет, конечно. Сапун чистить надо. Небось и из сальников прёт масло?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт май 23, 2013 17:40:28
Хм... А мне один человек сказал, что щуп всегда такой, когда только что остановился и сразу вытащил его и посмотрел.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 23, 2013 18:10:58
Масло надо мерить на холодную, когда всё в поддон стечёт.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 23, 2013 18:21:16
А щуп не пытается вылезти из своего места?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт май 23, 2013 18:41:44
Dogfighter писал(а):А щуп не пытается вылезти из своего места?
Не смотрел.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 23, 2013 18:52:50
Просто когда забит сапун, то щуп может даже выплюнуть, газы выход ищут. У меня был щуп в масле, когда сапун зимой перемёрз. А чтобы просто так по нему масло подымалось - сомневаюсь я.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 23, 2013 20:13:44
Бензином от масла не пахнет?
