Олежек, Приора
Благодарил (а): 1510 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 15:17:51
Если это типичное явление, то должен быть и способ известный... :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 13, 2013 5:51:18
Антон80 писал(а):Если это типичное явление, то должен быть и способ известный...
да на форуме приороводов, народ писал что на сервисные станции поступило предписание заполнять трубку-гофру пластинчатой смазкой типа литола :slap:
вчера обмотал провода дверным D образным уплотнителем со стороны пассажирской двери с усилием затолкал его в гофру, и сверху немного положил литола, если проблема была в проводах то вода теперь этим путем не пойдет, там действительно провод практически натянут, запаса ни какого, и петлю что бы вода с него капала в низ даже не сделать!!! а жгут проводов действительн был мокрым, не знаю на сколько критично, но вода там точно бывала...
а сегодня с утра опять в очередной раз машину не завел аккум, он наверное мне уже настроение портит больше года, но просто интересно сколько он в таком состоянии выдержит, аккуму скоро 3 года, это если судить по ПТС выпуска машины, на самом деле машина то конца 9 года, и аккум наверное не первой свежести на машине был, в смысле он мог быть выпущен и в середине 9 года, и сколько простоял на улице на стоянке вазовской СТО тоже неизвестно, так что наверное в скором времени всеже предстоит покупка аккумулятора, все же считаю что он послужил достаточно, при большой нагрузке, а периодически особенно летом не дозаряжаясь...
Благодарил (а): 865 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 13, 2013 5:56:07
плотность то мерил еще? али я чего не заметил :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 15, 2013 7:01:25
Medved@790 писал(а):плотность то мерил еще? али я чего не заметил
нет не измерял, но он у меня ужо даже два раза мытый дистиллированной водичкой! и после этого заправлен нормальным электролитом, думаю что уже он отжил свое :sad:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 15, 2013 7:52:51
Вчерась, стукнуло мне в голову что я хочу фронтальную акустику подключить через отдельный усилитель, но у меня магнитола бюджетная а именно Sony CDX-GT447UE у неё только тыл, либо саб либо пара тыловых, мне всегда это нелогичным казалось, но наверное это правильно, ну так вот, почитал некоторые форумы в которых народ выводил линейники из штатных голов таких как МАЗДА3 решил что я вроде не хуже, тем более что и магнитола моя проще в разы, и вчера вскрыл свою в гараже на коленке, нашел опять же в закромах пару разъемов линейных, от какого то внешнего CD-ROM причем со "скази" интерфейсом, и думал что все получится как почти у заводских выходов, но не тут то было, я сразу не обратил внимания на то что заводской выход конструктивно очень тонкий, и сама магнитола скомпонована очень плотно, и мой так представляемый красиво разъем в итоге был извлечен, в силу больших размеров, я даже отверстия под них радиаторе просверлил в итоге напрасно, ну да ладно, сделал просто парой висячих "бананов" мам, отрезал от какого то разъема видеокарты, припаял прям на плату. по плате даже похоже что все разведено было, т.е. вся обвязка...
немного фото
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 15, 2013 7:57:27
Провода закрепить бы за корпус магнитолы :thum1:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 15, 2013 8:39:14
Антон80 писал(а):Провода закрепить бы за корпус магнитолы :thum1:
сделал, стяжкой, просто последней фоты нет...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 15, 2013 8:42:28
И как работает? Уровня сигнала достаточно?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 15, 2013 9:10:08
Антон80 писал(а):И как работает? Уровня сигнала достаточно?
честно пока не проверял, пока и уся второго нет, как будет и попробую обязательно отчитаюсь :beer2:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 15, 2013 10:41:18
главное корпусом разъемы предусмотрены, а ценник диктует их отсутствие :no:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 15, 2013 11:10:54
Medved@790 писал(а):главное корпусом разъемы предусмотрены, а ценник диктует их отсутствие
Миш не только корпусом но и платой!
Миша к стати скажи, вот тут мне идея шальная пришла в голову, типа поканалку сделать, в прямом понимании этого слова вряд ли она будет, но тем не менее, запитать ВЧ от ГУ через собственные кроссоверы от иволги, а миды хундаи от возможно если будут финансы отдельного уся через те линейники которые я припаял, думаю что они буду работать, как считаеш стоит?? или лучше с линейников запитать усь а от него уже фрот, без всякого разделения, даже если ответиш нет, все равно руки чешутся сделать так, только потому что интересно что получится.... :cigar:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 15, 2013 11:16:41
я задумывался над этим вопросом, уже не помню но знаю что меньше 4ом на усилок мафона вешать не стоит и это дело надо посчитать. в любом случае надо пробовпть самому ибо все познается в сравнении. советую перед этим делом изучить саундфорумы по классификации и предназначению кроссоверов что бы конкретные пищи снизу подрезать на свою частоту и своим порядком, ибо погорят они.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 15, 2013 11:25:07
Medved@790 писал(а):я задумывался над этим вопросом, уже не помню но знаю что меньше 4ом на усилок мафона вешать не стоит и это дело надо посчитать. в любом случае надо пробовпть самому ибо все познается в сравнении. советую перед этим делом изучить саундфорумы по классификации и предназначению кроссоверов что бы конкретные пищи снизу подрезать на свою частоту и своим порядком, ибо погорят они.
читал где то про порядки и подрез частот, пока не силен в этом и сильно не в курил тему, но я как понимаю, мои писчи шли именно комплектом две со своими кросами, т.е. изначально предназначались для работы в дополнение к чему либо, либо как замена чего либо на них, т.е. если я все правильно понимаю, то как самостоятельные они вполне могут работать, или речь о том что при подключении только их на них же придется в силу того что они будут одни одинешеньки большая мощность?? которую они собственно и не выдержат? :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 16, 2013 7:03:57
олежек писал(а):если я все правильно понимаю, то как самостоятельные они вполне могут работать, или речь о том что при подключении только их на них же придется в силу того что они будут одни одинешеньки большая мощность?? которую они собственно и не выдержат? :hmmm:
Да все ништяк будет, подключай :)
Вот только подключить их по стандартной схеме, совместно с мидами через усилок, на мой взгляд было бы правильнее. Все равно это не будет полноценным Bi-Amp'ингом :)
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 18, 2013 5:47:27
Йожык писал(а):Все равно это не будет полноценным Bi-Amp'ингом
тут согласен :beer2:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 29, 2013 12:38:36
купил вчера два пыльника подрулевых переключателей, так как всем известные отверстия в кожухе почти ни чем не прикрытые как то не особо эстетично смотрятся, заодно купил пробку для бака от гольфа 3, находил инфу что подходит, но видимо разные производители пробок по разному их делают, я взял подешевле за 90 рублей не подошла, пробовал подогнать диаметр пробки тоже не получилось ни чего, потом попробовал разобрать и о чудо, я её сломал LOL
а пыльнички подошли, пыльник стоит 170 рублей один...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 12:41:41
Пыльники - это хорошо, а коврик под щитком зачем? :psih: Телефон класть?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 29, 2013 12:49:15
Йожык писал(а): а коврик под щитком зачем? :psih: Телефон класть?
неееееее, блин представляеш, так козырек сделан неудачно, что при ярком солнце от этой самой "полочки" солнце бликует в стекло приборки и нифигушечки не видно :crazy: , хотя надо сказать что коврик не сильно спасает, надо что то другое, более матовое...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 12:51:58
олежек писал(а):неееееее, блин представляеш, так козырек сделан неудачно, что при ярком солнце от этой самой "полочки" солнце бликует в стекло приборки и нифигушечки не видно :crazy: , хотя надо сказать что коврик не сильно спасает, надо что то другое, более матовое...
:confused:
МОжет, снять козырек и весь флоком покрыть? :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 29, 2013 12:52:32
Йожык писал(а):и весь флоком покрыть?
колхоз, неее
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 29, 2013 13:15:47
Пыльник универсальный или под каждую машину сввой? А то тоже тот срам открыт для обозрения.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 29, 2013 13:32:20
пыльник опелевский, но именно эти ставят и на на нексию в частности видел, если надо спиму размеры, только вот там где уже рычаг не получится, снимать его тяжело будет, боюсь порвется, а вот со стороны кожуха могу снять размеры...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 29, 2013 13:42:04
дааа, пыльники не дешевые :pop:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 29, 2013 13:44:03
Не, не надо мерить. Спасибо!
Благодарил (а): 2435 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт мар 29, 2013 14:22:07
С пыльниками симпатично выглядит. Жаль пробка не подошла(((. Зато теперь знаешь как их ломать...
