Mizhgan писал(а):зачем ставить родной кран
Второй год такой юзаю.Андрей074 писал(а):Уже купил Лузар Керамический за 130 р
видать кому как повезет, я 2 раза менял родные краны, ставил оба раза керамические разных фирм, и через небольшой промежуток времени они начинали течь, так что теперь после переделки крана а=протечек не боюсь, ибо потечет на землю а не в салон. Тосол в салоне опасен даже не тем, что он ядовитый, а тем,что оседает на стеклаи сильно ухудшает видимость!Буйный писал(а):Mizhgan писал(а):зачем ставить родной кран
А лишний и не надо - ставим краник за 50 руб в любом автомагазе на его место и радуваимся до беспредела.Mizhgan писал(а):лишний раз я бы не советовал его откручивать.
Буйный писал(а):А лишний и не надо - ставим краник за 50 руб в любом автомагазе на его место и радуваимся до беспредела.Mizhgan писал(а):лишний раз я бы не советовал его откручивать.
Килограммами на развес..Mizhgan писал(а): а есть краники для слива ОЖ для блока?
А если один из шлангов СО, не дай боже, продырявится, ты это сразу заметишь? Не нагоняй смуту..Mizhgan писал(а): а если он потечет, сам не заметишь как вся ОЖ вытечет,
О! Или так!Сусанин писал(а): замена без слива тосола - отсоединить шланги на подачу и отвод на печку под капотом, заглушить или подвесить вверх, чтобы тосол не тек, вынимая радиатор держать шланги тоже вверх, чтобы не потекло через край, далее слить цивильно тосол в емкость и менять кран, слитый тосол потом долить в бачок
ну я вот так и делалСусанин писал(а): замена без слива тосола - отсоединить шланги на подачу и отвод на печку под капотом, заглушить или подвесить вверх, чтобы тосол не тек, вынимая радиатор держать шланги тоже вверх, чтобы не потекло через край, далее слить цивильно тосол в емкость и менять кран, слитый тосол потом долить в бачок
Кран какой ставить лучше? керамический или стоковый. Не хвалят как те так и другие. Форум я читаю может и побольше вашего только пишу малоzombie177rus писал(а):Форум читал?Полезно.
Это примерно как "какое масло лить?"максим 82 писал(а):Кран какой ставить лучше?
значит не дочитал еще до нужного местамаксим 82 писал(а): Форум я читаю может и побольше вашего
