Шаровые и их замена
Благодарил (а): 827 раз
Re: Шаровые опоры - Трек чемпион
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 20, 2012 9:03:40
Азатей
нижняя шаровая испытывает большие нагрузки на отрыв шарового пальца, верхняя на такое просто не расчитана.
Довод об использовании двух верхних жигулевских шаровых в нивской подвеске не принимается, там шаровая работает на "вдавливание" пальца
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 20, 2012 9:04:35
Азатей
потому,что у верхних и нижних шаровых разное сопротивление нагрузкам.ставить надо ,как положено.верхние на верхние,нижние на нижние.и не эксперементируй (!) (!) (!)
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Пт янв 20, 2012 9:09:37
а вырывает чаще всего верхнии шаровые :weep: значит поменяю с обоих сторон только верхнии спасибо отговорили :beer2:
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 20, 2012 9:12:31
Азатей
Поменял бы комплектом, не велика цена вопроса, а то будешь ездить и к нижним прислушиваться
Не забудь сделать сход-развал
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 20, 2012 9:20:27
zalex писал(а):Не забудь сделать сход-развал
Нет смысла делать сход-развал после замены шаровой опоры - проверено неоднократно мной и моими клиентами - ничего не меняется, если до замены шаровой развал был в норме.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 20, 2012 9:22:09
pozitron32
обсуждалось уже тут,
у меня был такой случай
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 20, 2012 9:22:28
Азатей писал(а):и если нет то почему они ведь идентичны по креплению по толщине длине пальца разница только есть тавотница и всё
Как выше уже написали, в условиях работы разница. Нижняя шаровая работает "на отрыв", верхняя на "вдавливание". Тавотница не показатель, бывает нижние шаровые и без них, бывают и в верхних шаровых тавотница- ее пристствие не обязательно, и пользы от нее никакой нет.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 20, 2012 9:24:29
zalex писал(а):у меня был такой случай
значит был развал сделан на заведомо люфтящих шаровых.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 20, 2012 9:28:39
pozitron32
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p270546
с тобой же и спорили :D
стоит ли опять затевать, еще и не в профильной теме?
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Пт янв 20, 2012 9:36:43
Развал то буду делать потому что туда залез из за того что ось вехнего рычага сама трубка в которую одеваеться болт стала элепсом вот где кроеться сама беда и получаеться как бы сильно я не затянул болт верхнии рычаг ходит не только верх вниз а вот и вправо влево уже приваривал шабы под диаметр болта а все равно разбило что делать ума не приложу вот такая засада и болт больше не поставить и шайбы всеравно разбивает :sad:
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 20, 2012 10:15:54
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 20, 2012 15:44:33
Азатей писал(а):а вырывает чаще всего верхнии шаровые
Разве?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 20, 2012 16:08:24
Чаще всего встречаются на обочинах машины с вывернутым наружу колесом в нижней части
DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Сб янв 21, 2012 17:03:39
Разве?
Да... Выпрыгивает в 90% верхняя...
DrLec
Непрочитанное сообщение DrLec » Сб янв 21, 2012 17:08:18
У меня шаровые,наконечники,тяга стоят лимфёрдер (немцы)...Комплект стоит ~1300р... Просто офигительные пкачеству запчасти... Рулево управление как с ГУРом...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 22, 2012 3:09:48
DrLec писал(а):улево управление как с ГУРом
Да? :slap: Не может такого быть. Имхо.
DrLec
Непрочитанное сообщение DrLec » Вс янв 22, 2012 11:02:18
Ща вот поменял маятниковый рычаг... Поставил трансматер с подшибниками... Рулевое просто сказка... Чуть не убрался в бардюр, как лекго крутится...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 23, 2012 7:55:37
с маятником на подшипниках руль действительно крутится легче.но совсем на немножко... :rolleyes:
DrLec
Непрочитанное сообщение DrLec » Пн янв 23, 2012 8:35:34
мишаня писал(а):с маятником на подшипниках руль действительно крутится легче.но совсем на немножко... :rolleyes:
Ну я ещё шаровые поставил новые 8)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 23, 2012 8:56:01
месяц назад проводил профилактику этого маятникового рычага, там стоят пластиковые втулки - этор по класике, но можно поставить и новый маятник на подшипниках цена 100-150гр. Но эти пластиковие проработали 30лет, так что я не стал тратиться купил рем комплект10-15гр поставил, смазал, настроил как рекомендуют, люфт руля слегка уменьшился на 1-3 мм, и туже стал слегка крутиться, но в принципе всё :thumbsup: .
Так вот что я хотел сказать, если маятник убит (погнута ось, или овальная стала, или треснула), то тогда лучше взять новый на подшипниках, а если всё ок но сам рычаг болтается то можно просто заменить втулки.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 23, 2012 9:05:34
У меня тоже с гуром сейчас Оффтопик: т.к. всё в снегу и во льду, вот и временный ГУР, колёса так легко крутятся, сказка :D
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 23, 2012 9:11:47
я тоже купил маятник на подшипниках-350рублей стоит,по весне думаю поменять
Slavon
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Slavon » Пн янв 23, 2012 9:16:27
Вот некоторые пишут, что 20 тыс. это норм для шаровых "по нашим дорогам" - у меня прошли 95 тыс. шаровые стоят заводские ищё ни разу не менялись! Правда вчера, чтото застучало в правом колесе... вот думаю менять все 4 шт., какие то одни я так понял никто не посоветует... взгляды расходяться.... Но всё же, 95 тыс., а не 20 :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 23, 2012 9:28:18
DrLec писал(а):Поставил трансматер с подшибниками...
очень хороший маятник одобрям, прошла машина на нем окло 30 тыщ, поставил почти сразу с новья!!!!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 23, 2012 10:07:25
DrLec писал(а):Ну я ещё шаровые поставил новые
и + еще немножко. :yes: до ГУРа не дотягивает все равно :) (у мну тож новые шаровые и маятник на подшипах)
Вернуться в «Ходовая»
