Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Сб май 21, 2011 0:33:00
Но если бы зарядка не шла , то аккум уже давно сдох бы , а лампа горит уже 2 месяца и все норм
Gorlum
Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Непрочитанное сообщение Gorlum » Ср май 25, 2011 14:15:02
Короче,суть такова-стою сегодня,завестись не могу((( Подошёл дедок,спросил в чём дело-рассказал! Дед взял отвертку и с матерком полез в нижнюю часть подкапотного пространства и вуа-ля,поехали) Как сказал дедулька-втягивающий,пятачки какие-то подгорают,менять надо. Вопрос-спасет ли замена втягивающего в данной ситуации?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 26, 2011 6:25:30
Gorlum
надо бы пощупать, послушать если втягивающее втягивается но стратер не срабатывает, то однозначно спасет...
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср июн 01, 2011 13:59:43
Всем привет!
Мужики а может из слабо заряженного аккума (если это слабый в покое 12.4В, на холостом заряд 13,8-13,6, плотность 1,27) залипать питаки в стартере. У меня 1 раз в 2 месяца залипают, ремонтеры говорят аккум слабый??? :hmmm:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 01, 2011 17:43:27
Nikol@ писал(а):Мужики а может из слабо заряженного аккума (если это слабый в покое 12.4В, на холостом заряд 13,8-13,6, плотность 1,27) залипать питаки в стартере.
Не вижу связи :no:
Nikol@ писал(а): У меня 1 раз в 2 месяца залипают
И что ты делаешь при этом? Пробовал заменить или тщательно зачистить?
Nikol@ писал(а): ремонтеры говорят аккум слабый???
, добавляя, купи у нас новый? :eptel:
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт июн 02, 2011 15:58:44
Не вижу связи :no:
Что делаю: несу стартер ремонтерам, они наверно ставят свои старые очень зачищенные пятаки ). Еще сам не научился делать :no: надо исправляться.
Нет акум не предлагают. У них еще вырезки на стенах висят из газет, с цитатами "слабый акку служит причиной подгорания питаков".
А вообще, так стало после того, как свой стартер (после такого же залипания) обменял на ихний отреставрированный, теперь регулярно ломается. Хоть новый покупай :yucky:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 03, 2011 6:06:31
Nikol@ писал(а): обменял на ихний отреставрированный, теперь регулярно ломается.
чет засада тут какая то :cigar: не ходи к ним больше, разбери сам, ни чего там военного нет...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 14, 2011 19:23:23
товарищи подскажите будь ласка, темку всю не прочитал, но завтра на работе как достанет начальство обязательно прочту :yes: суть вопроса: имею аккумулятор Varta 60 А возраст 1,5 года, в марте заряд был 12,9 В, сейчас 12,82 В это так сказать после простоя, при активной эксплуатации авто напряжение 13,4 - 13,6 В. Итак к чему я веду, подскажите как определить когда надо подлить дистиллированную воду или электролит, т.к. вокруг закручивающихся штук (не помню как называется) выделения кислоты не наблюдается, а за 1,5 года эксплуатации думаю воду подлить надо, каким образом определить необходимое количество?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 14, 2011 19:32:46
Пластины должны быть закрыты элктролитом. На некоторых аккумуляторах есть соответствующие "флажки- уровнемеры", можно напросвет смотреть . если прозрачность пластика корпуса позволяет, можно чисто визуально определять. Подливаешь не быстро через маленькую воронку. Лучше несколько раз долить помаленьку , чем переборщить.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 14, 2011 19:42:14
на счет таких уровнемеров слышал, но на моем такого нет :no: а по идее ведь можно взять медицинский шприц и подлить для начала по 10 мг, так сказать по одному кубику, правильно, или ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2011 19:48:52
metallict422 писал(а): Varta 60 А возраст 1,5 года, ... думаю воду подлить надо, ...
Вряд ли требуется долив.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 14, 2011 19:58:10
Не факт. Автоэлектрики, кстати, обычно проверяют уровень в крайних банках - говорят, что там быстрее выкипает. В любом случае - контроль уровня не составляет труда, а долить дистиллята проще простого. :thum1:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 14, 2011 20:31:18
завтра буем посмотреть, в смысле в акком :yes: а там думаю вопросы сами отпадут :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2011 21:10:44
ты главное спичкой не подсвечивай, если надумаешь заодно зарядить :beer2: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 15, 2011 3:52:14
Проверка уровня электролита в аккумуляторе
Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3-5 мм. Опустите трубку в аккумулятор до упора вперед охранительный щиток, затем плотно закройте пальцем ее наружное отверстие и выньте ее. Столбик электролита в трубке укажет его уровень в батарее. В батареях с индикатором (тубусом) электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм. В батареях без тубуса или индикатора уровень электролита должен быть на 5-10 мм выше предохранительного щитка или
-цитата.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 15, 2011 6:05:14
спасибо за полезную информацию :yes:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 25, 2011 7:46:58
Акум 12 вольт 4 А*ч. Скутерный. Давал человеку. Акум сел и он полгода ездил заводясь с лапки, тоесть не заряжал акум на зарядном, а только подзаряжался при езде на скутере. Теперь я поставил акум на зарядку на зарядном - 1 раз 10 часов заряжал, не зарядилось вообще, второй раз на ночь поставил - тоже нуль. Даже лампочки от него не светятся. Это конец акуму полный?
paladinn
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение paladinn » Чт июн 30, 2011 18:16:22
проблема: заряжал аккумулятор, посоветовали ставить на ноч 1 ампер, заряжался в этом режиме где-то 3-4 часа, тут слышу хлопок!! (заряжал дома) амперметр на заряднике на 0!! запах паленого немного, выкрутил предохранитель, сгорел!
сделал жука так только подключил из зарядника скрежет и дым немного! так же провода грелись! вчем может быть причина!! фото аккумулятора и зарядного устройства!
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 30, 2011 18:29:24
paladinn
Ваще-то это тема про аккумулятор. А вопросы, связанные с зарядными устройствами обсуждаются в другой теме.
Возможно пробит один из конденсаторов С1, С2. Это часто бывает с советскими кондёрами типа МБМ и БМТ
paladinn
Непрочитанное сообщение paladinn » Пт июл 01, 2011 7:11:23
Zayec писал(а):paladinn
если бы была такая тема!! я её не нашёл! ты был прав 2 кандера с боку выбиты! *БМТ-2 0.047мкф!!
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 01, 2011 9:30:06
paladinn писал(а):если бы была такая тема!!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B2%D0%BE
Легко находится поиском по запросу "Зарядное устройство"
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс июл 10, 2011 18:31:39
X-TAZ писал(а):Акум 12 вольт 4 А*ч. Скутерный. Давал человеку. Акум сел и он полгода ездил заводясь с лапки, тоесть не заряжал акум на зарядном, а только подзаряжался при езде на скутере. Теперь я поставил акум на зарядку на зарядном - 1 раз 10 часов заряжал, не зарядилось вообще, второй раз на ночь поставил - тоже нуль. Даже лампочки от него не светятся. Это конец акуму полный?
Кто-то писал: Всегда проверяйте зарядные устройства: напряжение должно быть не менее 17-ти вольт (при отсоединённом акке), т.к. хороший акк при полном заряде (замеряется напруга обязательно с включенным зарядным устройством) должен показывать от 15,5 - 16,8 вольта. Если зарядное не выдаёт такой вольтаж - зарядку закончат ваши правнуки, и то я в этом сомневаюсь.
Оля
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Оля » Пн июл 11, 2011 19:13:57
Помогите кто - нибудь!!! Идет большая зарядка на аккумулятор, меняли реле, не помогает, зарядка больше 16, даже после небольшаго расстояния аккумулятор закипает... Может кто подскажет из - за чего это может быть....
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн июл 11, 2011 19:36:10
день добрый Оля
Была такая лажа, отпаялся один проводок от обмотки и попал на якорь и гнал тоже больше положенного, путь к электрику. :beer2:
Заполни профиль...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 12, 2011 4:04:32
Оля писал(а): меняли реле
Теперь пришла очередь генератора. Или нести его в ремонт к электрику.
