Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Shur-80
- Модель авто: ваз 21074i
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
)) Рано обрадовался, контак появился, зато теперь не гаснет Check engine, съездил на диагностику - и не одной ошибки!
Отсоединение минусовой не помогло, продолжает гореть.
Что может быть? Есть ли еще варианты для самостоятельной диагностики или ехать к мастеру?
п.с. Вроде ничего не изменяли, разве что оборванный контакт спаивали на месте не отсоединяя "-" клемму АКБ
Shur-80
Поздно вернулсяzombie177rus писал(а):Надпись на бирке мозга? Год авто?
Shur-80
Добрался я до мозга, а наклейка с информацией отпала еще при первом владельце (небыло не стой ни сдругой стороны блока) только клеевой след остался. Расстроился... промелькнула мысль (рас уж все отвентил), выдернука штекер, идущий к блоку) Вынул, минутку подождал и все обратно вставил. Вернул "-" клемму на АКБ. За вел машину и... о чудо, все заработало без горящего чека.zombie177rus писал(а):Мозг там один...
Так что спасибо zombie177rus, так или иначе совет помог
Скорее всего это Январик 5.1.Shur-80 писал(а):а наклейка с информацией отпала еще при первом владельце
neznaika
- Модель авто: Классика
Здравствуйте! У меня ВАЗ-210740,проехал немного,где-то 15000 км.
Загорелась Chek и не гаснет при повторном запуске.Пробовал снимать
запись о неисправности путем отключения массы -не помогло..Хотел было определить неисправность по вспышкам Chek,но тут столкнулся с трудностью:
в заводских документах(которые я получил при покупке машины,указана метода диагностики на 12-пиновой диаг.колодке,а у меня -16-ти пиновая..стал разбираться и пришел к выводу,что в моей версии(ЭБУ Итэлма 21067-1411020-22)
нет пина,соответствующего пину В в старой версии...Возможно ли в принципе
диагностировать мою модель без внешнего компьютера,только с помощью Chek Engineer ? Ответьте,плиз,кто знает!
21067-...-22 без внешнего компа НЕ диагностируется.neznaika писал(а):Здравствуйте! Возможно ли в принципе
neznaika
Ну значит мои опасения стали реальностью:( Завтра с утра-в сервис..
а какую бы модель бортового компа вы посоветовали?
Здесь обсуждаются модели и всё, что связано с бортовиками/маршрутниками http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=6808neznaika писал(а):а какую бы модель бортового компа вы посоветовали?
У тебя ЭБУ М73.neznaika писал(а):ЭБУ Итэлма 21067-1411020-22
neznaika
Спасибо всем за ответы! С утра съездил в сервис,диагноз такой:Плохая работа катализатора,недожигание выхлопных газов..Свечи(я ,увы,не знал)надо было заменить еще 6 тысяч км назад(у меня пробег 16000км)..посоветовали прочистить(у них в сервисе)систему форсунок и систему воздухозабора..На счет катализатора посоветовали попробовать перейти на 95 бензин...
neznaika, беги подальше от этого сервиса
. Они тебе на этом пробеге пол-машины заменят и промоют. ДК2 (или проводка до него) не оторваны под днищем после езды колеЯм?
neznaika
Не знаю,завтра при свете датчик посмотрю...А почему 95 бензин не желательно заливать?
Только потому,что он дороже или есть веские причины?
На этом вопросе сильно не заморачивайся. Думай о Чеке.neznaika писал(а):А почему 95 бензин не желательно заливать?
Только потому, что его надо больше сжать по сравнению с 92-м прежде, чем зажечь.neznaika писал(а):А почему 95 бензин не желательно заливать?
Надо. Иначе в КС будет коптильня, а не горение.
- Модель авто: BMW X3 28i
Классический мотор сконструирован под АИ-92/93.neznaika писал(а):А почему 95 бензин не желательно заливать?
zombie177rus писал(а): Только потому, что его надо больше сжать по сравнению с 92-м прежде, чем зажечь.
Был сконструирован под 93-й, когда ССЖ была 8,8. Потом разжали до 8,5...
neznaika
Спасибо за информацию! 95 лить не буду...Только остался вопрос: что двигало языком
диагноста,когда он произносил число 95?
Безграмотностьneznaika писал(а):Только остался вопрос: что двигало языком
Неграмотность двигает языком. Если с ГБЦ сбрить 1,5мм, то 95-й вполне пойдёт.
