Пофлудимссcсссссс. Том III - 2018
Re: Пофлудимссcсссссс. Том III - 2018
Я таким пользовался, грани не слизывает.
Та ладно, попробовал открутить, и простым ключом и самим тормозным цилиндром, не получается, плюнул
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
решил отложить замену РТЦ. Там теперь другая проблема, верхние края колодок в РТЦ не упираются, задал вопрос в соответствующей теме... Так понял, что надо отпустить трос ручника, пошел пробовать...
Как то странно всё .
Причины замены ртц это протечка тормозухи либо если поршеньки не двигаются.
Протечка сразу видна и если есть то замена необходима.
При установке новых колодок необходимо поршеньки ртц установить в исходное положение, втолкнуть их внутрь, оба. Если не двигается хоть один то замена.
Если же не течёт и всё двигается то менять его зачем?
Не понятно, как это отложить?
С поршеньками вот как раз-то и проблема, задний не двигается, потому и задняя колодка как новая...четвёрковод писал(а):Как то странно всё .
Отвернуть тормозную трубку малой кровью не получилось, не пошла. Боюсь, что если начну прикладывать усилия, то и трубка пойдет под замену.
Так что замена одной протертой тормозной колодки может потянуть за собой длинную цепочку ремонтов. Пока для этого нет условий, времени и средств.
Ездить надо, хоть понемногу и недалеко, но регулярно. Потому решил ограничиться малым. Как-то так.
четвёрковод писал(а):Пробовал?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Просто я тут пишу в разных темах, и в своей, и в проблемах с задними тормозами, еще и тут вот флужу...
Кстати, что сказано в мурзилке:
Внимание
Если штуцер «прикипел» к трубке и отвернуть его не удается, попробуйте (после выполнения п. 6) отвернуть рабочий тормозной цилиндр, удерживая штуцер специальным ключом на 10 мм для тормозных трубок. При таком способе снятия рабочего тормозного цилиндра тормозную трубку необходимо заменить.
Трубку можно не менять если она не повреждена.
При таком способе ремонта может быть один подвох, новый цилиндр при накручивании может оказаться вверх ногами, например или боком, тогда для установки цилиндра на щит придётся перегибать трубку, вот это опасно и делать так нельзя. Хотя сам я делал так, цилиндр оказывался очень близко к нужному положению, чуть выгибал трубку и ездил до ремонта без проблем.
Тебе же в твоём варианте придётся менять только одну колодку, которая стёрлась а где поршень неподвижен оставить старую, иначе барабан на место не поставишь.
четвёрковод, да, так и сделал, хотя даже не задумывался об этом. А барабан как снимал без усилий, так и поставил, только руками.
Минус моего недоремонта в том, что заднее правое теперь хватается тормозами лишь при глубоком нажатии педали тормоза. Возможно, оно так и раньше тормозило, так как при резких торможениях иногда ощущал увод в сторону, как в танке, когда одна гусеница затормаживается
Ну а плюс вижу в том, что теперь должен уйти скрежет колодки о барабан, при торможении.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Я вообще, резко стараюсь не тормозить, не мой стиль езды.
Помню, как однажды, при экстренном торможении, лопнул тормозной шланг...
Впечатления остались на всю жизнь.
Но тогда - повезло.
Но тогда - повезло.
В субботу в 4 утра выехал, 430 км ехал. Поработал, в 8 вечера субботы выехал обратно. Тяжело.
Ровнял молотком переднее колесо в двух местах и заднее в одном.
Не, не дергается, я так подозреваю, что до торможения там, с моим стилем езды, и не доходит. Вот на зимней резине делает ды-ды-ды, но это вроде, распространенное явление, многие жалуются...X-TAZ писал(а): эффект кривого диска чи барабана. Когла машина при торможении дёргается.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Отпустил полностью, поставил барабан, и после этого подтянул чуток. И, о чудо! Стояночный тормоз появился! Причем, уверенно так держит, даже на уклонечетвёрковод писал(а):Трос обратно не натянул что ли?
Буйный писал(а):Такая ж фигня, Антон. Пааждём Александра с процесса рОзжига. С его опытом, он должен справится с запальником и поддувалом. Ну.. чтоб тяга была правильная, и не слабая, но и не сильная. А то фитиль может «оторваться» и термопара остынуть, котоловиќи меня поймут. Шутить тут, панимашь, вздумали в двоякой формеАнтон80 писал(а):Одни пошлости в голову лезут
это ж хорошо когда на работу...значит работа есть---бабло будит
Действительно как же так...X-TAZ писал(а):А причём тут домик!?
ага
а мы тут курицу зарезали вот...худаи так сказать
Без пятнадцати пять..., а работать кто будет?артур с писал(а):ага
а мы тут курицу зарезали вот...]
