Если визуально не можешь определить, то вверни туда стандартный жигулёвский колесный болт и затяни его. Если всё это получилось, значит резьба в отверстии нормальная, а причина - в новомодних болтах с базара.PECHKIN писал(а):Резьба как резьба, есть еще чуток. Как мне ее определить на глаз?
Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Я в аналогичной сменил ступицу. Ибо нафиг-нафиг!
Сегодня случайно открыл капот сразу после остановки на горячий двигатель и услышал как что-то капает и шипит, думал тосол, не увидел, прислушался и понял, что звуки идут из карбюратора, воняет бензином и снаружи потеки бензина, не из под прокладки. Я так понимаю карбюратору хана?
Подозреваю, ка́плет от неплотной посадки входного латунного штуцера на входе в крышку карба. Или запорная игла поплавковой камеры зали́пла в открытом положении. Если тебе это о чём то говорит. Смареть надо по месту.Haris22 писал(а): что звуки идут из карбюратора, воняет бензином и снаружи потеки бензина, не из под прокладки
Говорит, говорит, я совсем забыл о поплавковой камереБуйный писал(а):Если тебе это о чём то говорит.
Опять эту хрень разбирать
Добавлено спустя 44 секунды:
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Это где?Буйный писал(а):входного латунного штуцера на входе в крышку карба.
Харис, левой рукой — три минуты. Правая занята горящей сигаретойHaris22 писал(а):Опять эту хрень разбирать
Не люблю в карбюратор лазить, вечно потом весь бензином воняю.
Воняют лепёшки из под коровы, бензин пахнетHaris22 писал(а): вечно потом весь бензином воняю.
Смотрит вперед, по ходу движения. На него надевается шланг, идущий от бензонасоса.Haris22 писал(а):Это где?
Было у меня на старой семерке, чуть не вылетел этот штуцер, вовремя заметил перед поездкой.
Течет из под кронштейна возвратной пружины и только на горячую, вокруг все в бензине. Во вторник к Феде поеду, пока он тягу будет менять, я в карбе поковыряюсь, может дело в игле, хотя 2 года назад она оказалась единственная из 4-х, которая не текла и при которой не было рывков при трогании. Чувствую к инжектору мое терпение подходит
Только месте с машиной. Замена.. оно тебе не надо ни под каким соусом.Haris22 писал(а): Чувствую к инжектору мое терпение подходит
Дача у тя на кону. Это вещь. А потом и на Приору сядешь, как человекHaris22 писал(а):Почему?
Эх, дядя Толя, с дачей и так все понятно пока, а на приору уже не сяду, б/у не куплю, а новые нынче уже не авто, а фигня какая то
Поэтому думаю вложить тыщ. 40 и ездить еще долго и счастливо.
Haris22 писал(а):на приору уже не сяду, б/у не куплю, а новые нынче уже не авто, а фигня какая то
А Datsun тот вообще японец.Препод48рус писал(а):Летом гранта обновленная выйдет: и седан, и универсал, лифтбек есть.
bilbo писал(а):А Datsun тот вообще японец
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Всем привет. Ребята, у меня возник вопрос. Лазил по настройкам профиля и не нашел как удалить свой аккаунт. Нет, удаляться я не собираюсь, но вот стало просто интересно. Спасибо.)
blentrou
Ребят, вот такая неровность на краю не критична для качества ХХ?
Думаю нет, уплотнение идёт по резиновому кольцу.
blentrou
ХХ дрыгался просто безобразно. Прогревается до какой-то стадии и начинает, как будто на газ притопываешь с периодом 1-1.5 сек. Нагары все вытер тряпочкой, собрал, пока не пробовал прогревать.
