BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 07, 2016 6:28:03
Rickrose писал(а):Эт хорошо, у меня расходомер как раз в основном до низких оборотов стерт
Надо стирать остатки :hitro:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 07, 2016 14:53:19
не на низких оборотах, а на малом дросселе. :yes:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 10, 2016 19:27:28
В общем что-то стала моргать лампа зарядки при сбросе газа и когда еду с определнными оборотами тускло горела, я подумал, что это реле регулятор и был прав. Одна щетка была оторвана, вторая довольно сточена. Для замены надо открутить генератор. Ничего сложного с ямой, но и без ямы доступ нормальный. Поставил фирмы FEBI это не самый дешевый неоригинал, обошелся в 550р. Заодно поменял ремень, так как старый уже очень виды повидал. Натянуть ремень было сложно, так как натяжная планка с трещиной, а там интересная система с зубчатой планкой и зубчатым болтом, то есть по идее кручу против часовой - ремень натягивается. Оттянул старым добрым ломом генератор, одновременно держа ключ, другим ключом затянул болт - всё отлично, зарядка что надо, ничего не моргает. Еще конечно смутила выработка на роторе, но тут уж ничего не поделаешь, работает и хрен с ним.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 10, 2016 19:37:16
у меня тоже зубчатая планка :yes: ....но центральный болт гены замучаешся крутить....поэтому монтажкой помогаю просто и все
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
а вобще страннно какое отношение РР имеет к лампе...вобще если РР накрывается---то вроде всему свету кирда приходит :hmmm: ...на жигуле так было....напруга ацкая пошла
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 10, 2016 19:55:47
артур с писал(а): а вобще страннно какое отношение РР имеет к лампе...вобще если РР накрывается---то вроде всему свету кирда приходит :hmmm: ...на жигуле так было....напруга ацкая пошла
Ну у меня странно себя вела зарядка. Вроде как есть, а выше 2000 оборотов начинала тускло гореть, а если газанешь, то при сбросе газа тож загоралась лампа на секунду. Ща всё окей.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 10, 2016 19:56:31
Не роторе, а коллекторе :palcheg:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 10, 2016 19:59:24
Препод48рус писал(а):Не роторе, а коллекторе :palcheg:
Спасибо, постараюсь запомнить.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 10, 2016 20:02:19
да то выработка переживет еще сто лет :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 10, 2016 20:41:44
Выработка будет жить, а вот щеткам может быть плохо.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 10, 2016 21:11:56
главно чтоб щетки с натягом заходили....при его пробегах протянет еще нормально
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 10, 2016 21:12:33
Щетки с натягом зашли, с этим всё окей.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Если что случится, то такие генераторы на разборке по 1500р
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 10, 2016 21:16:56
Rickrose писал(а):Щетки с натягом зашли, с этим всё окей.
ну и забудь тада сей узел :beer2:
а я вот на свой ведровер с разбора ни разу не брал :no: ...только новье....неоригинал конечно
даж ценник на торм цилиндры оригинал 1400...простой 350 :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 11, 2016 5:28:29
Коллектору скоро кирдык, зарядка пропадет с запахом жженой пластмассы. Я менял у себя.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 11, 2016 5:44:05
ну за 1500 купит делов то
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 11, 2016 5:44:46
Ага, еще один такой же :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 11, 2016 5:49:32
короче все плохо (w00t) ...остаеца вешаца токо :eptel:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 11, 2016 8:21:32
А че мне мешает на разборе взять с живым коллектором
Добавлено спустя 27 секунд:
На крайняк от волги поставлю
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 11, 2016 14:01:40
Как собрать волгожигуль на базе бмв
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 11, 2016 15:06:36
Блин не могу найти что сажает аккумулятор, мафон исключен. :eptel: Уже месяц не езжу на бмв. :cry:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 11, 2016 15:15:26
Rickrose писал(а): Уже месяц не езжу на бмв.
ДМРВ?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 11, 2016 15:20:02
Йожык писал(а): ДМРВ?
Нет, аккумулятор стал садиться, со сдохшим дмрв я ездил. Потом зарядка пропадать стала. Вот осталось разобраться че сажает акум.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 11, 2016 20:26:03
мож внатуре сигналка :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 11, 2016 20:31:26
Не коллектор, а кольца Или о чем вы?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 11, 2016 20:48:38
гость писал(а):Не коллектор, а кольца Или о чем вы?
Зарядка ща норм. осталось выяснить чо сажает акум пока я машиной не пользуюсь. каждый раз крутить выключатель массы не хочу.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 11, 2016 20:52:12
приборчик скоко кажет ампер
