Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Благодарил (а): 542 раза
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт окт 30, 2015 20:53:36
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 30, 2015 22:23:51
Скоро меня догонишь :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб окт 31, 2015 5:37:10
Йожык писал(а):Скоро меня догонишь :psih:
у папы 70, он то же самое говорит)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 03, 2015 11:37:16
Старые задние фонари надоели пудрить мозги - надоела светомузыка, плохие контакты
купил фонари новые
здесь уже патроны под каждую лампу
ВЫбрал такой фасон, ибо остальные Кетай голимый
Даже такой тип фонарей нашел в городе, 1950 за 2 штуки
качество гуано, даже пластик и отражатель другие
а тут Оригинал (с большой уверенностью можно сказать)
купил еще две пары 6-ти контактных штекеров, уберу систему стандартного соединения, долой ненадежный контакт!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 12:09:58
Лучше и не придумать :thum1:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 03, 2015 12:20:24
Ценник на фонари не озвучил еще
1370 рублей за штуку
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Йожык писал(а):Лучше и не придумать
Поскорее б поставить!)
надо будет еще уплотнителем оконным проклеить фонарь, дабы вода не попадала
щас сток на герметике сидит
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 03, 2015 12:26:11
прикольно :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 12:26:18
prostovanzo писал(а):надо будет еще уплотнителем оконным проклеить фонарь, дабы вода не попадала
Между корпусом и стеклом?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт ноя 03, 2015 13:16:03
Класс, такие же всегда хотел! :thumbsup: :thum1:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Интересно, полный цикл производства в России или во Владимирской области просто упаковывают Китай?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 13:20:13
Rickrose писал(а):Интересно, полный цикл производства в России или во Владимирской области просто упаковывают Китай?
ОСВАР делает светотехнику на все отечественные машины с момента постройки ВАЗа.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 03, 2015 16:32:06
prostovanzo писал(а):1370 рублей за штуку
Ну, не скажу, что дорого за такое "устройство".
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 03, 2015 19:03:03
Йожык писал(а):Между корпусом и стеклом?
между фонарем и кузовом
в руках такого же формата фонарь держал, только "якобы ООО Автосвет", так там чувствуется Китай, зазоры, отражатель так себе, даже пластик не такой. Маркировки все еле-понятны, с оборотной стороны маркировок почти нет, и заглушек к лампам тоже нет
Буйный писал(а):Ну, не скажу, что дорого за такое "устройство".
Учитывая, что это оригинальный, судя по всему,
Йожык писал(а):ОСВАР
то цена вполне оправдана, и я лучше заплачу столько и получу более качественное изделиё
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 20:18:12
prostovanzo писал(а):между фонарем и кузовом
С этими фонарями смысла нет :) Если только с целью багажник загерметизировать.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 03, 2015 22:13:48
Йожык, без подобной герметизации вода в багажник попадает
проходил уже
стоковые фонари пришлось на герметик садить, а то в багажнике вода постоянно была
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 04, 2015 15:19:20
Понял :yes:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср ноя 04, 2015 20:52:59
Сегодня с папой таки собрались, сделать задние фонари
У меня стоит фаркоп и соответственно есть розетка для прицепа, для фонарей. Провода присобачены к проводке задних фонарей, на скрутках и изоленте... :eptel:
Ладно бы синяя изолента , но она черная!
Делали по феншую: соединения в трубках, обжимаются и термоусадкой.
Левый фонарь делали дольше, ибо вся проводка прицепа припёхана именно на левый.
Как и говорил, убрали стандартный тип соединения и сделали 6-ти контактные штекера - все цивильно. :thumbsup:
Прям пёрфекционистски :thum1:
Дверным уплотнителем проклеил край фонарей, дабы вода не попадала внутря.
Распиновка проводов записана, "ху из ху".
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт ноя 05, 2015 7:31:29
красота и умиротворение :-)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 05, 2015 9:31:57
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 05, 2015 11:08:05
меня не догоните :psih:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб ноя 07, 2015 15:31:47
Буйный писал(а):zalex, ребя, D25..30мм я и сверлом возьму за два/три прохода. Коронки, о которых говорилось выше, подразумевают совсем другие цифири(от 40мм и выше). Да, Dollar Андрей?
Коронка 29мм, надо было просверлить отверстие в моторный отсек + на дачу ещё кое для чего нужно. В машине можно было и без неё обойтись, но хотелось быстро и аккуратно.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт ноя 20, 2015 20:47:50
Давно не писал, что было сделано, а сделано по сути немало уже:
  • По трассе невозможно было ехать не заткнув левое ухо - так гудело в машине, грешил на подшипники ступичные, подтвердилось. Левый задний подшипник заменил (ему конец пришел) - стало намного тише. Фирма Herzog
  • Акустическая диагностика (ухи-ухи) выявила, что гудят также ступичные подшипники правой стороны. Купил SPZ (не самое лучшее впечатление, после HErzog'а).
  • Задний заменил за 1,5 часа, немного поприловчившись уже
  • Пришло время секаться с передним правым колесом! Начал разбирать, открутил от стойки поворотный кулак. Тысяча чертей! :rlc: Там же развальный болт! Денис сказал мне, а я уже разобрал. Ну разобрал так разобрал, че теперь. Вечер времени уже, а я заодно решил тресканый пыльник ШРУС'а заменить, попутно же :)
    ШРУС снять не смог аккуратно молотком, поэтому машина ночевала на трех ногах и домкрате, с утра поехал искать съемник ШРУСов в городе.
    Диалог в одном из магазинов
    Я:съемники шрусов есть?
    П:а нафуя? всегда молотком ёжали же! че придумывать то?
    Я: Глядь! Вопрос какой был? Есть съемник шрусов?
    П:нету
    Я: ну и все, вопрос исчерпан
    с папой уходим, а продавец еще возмущается вслух. Честно говоря быдло какое-то, не магаз блин а гараж,: сидят курят, пиво пьют
    Съемник все таки купил, недешево, но с ним ШРУС за минуту без геммороя снял.
    Из ШРУСа выковырял пальцем всю смазку, промыл бензином, просушил, набил внутря ШРУС-4 и пальцами каждый шарик промазал перед установкой. Пыльник одел, все ок.
    Болты крепления поворотного кулака целыми не вышли: один распилен, второй высверливали ( ох и крепкий зараза ети его)
  • Все подшипники подвергались снятию пластиковых колечек и добавлению смазки. Все ручками, ручками :-J
  • Развал ж я сбил, и по сути надо ехать на СТО, дабы регулировать, только резинки в подвеске у меня истресканы и уже распускаются. ПОшлют меня, думаю, при таком раскладе и не будут делать регулировку.
    Ладно, собрал все как есть, развальный болт выставил по старой отметине. Поехал - вправо ведет. Поехал в гараж, сделал отвес их тонкого тросика, старого ступич.подш-ка, взял штангенциркуль для измерений. При сборке я выставил положительный развал - ослабил, подкрутил, измерил...и так несколько раз, пока нормы не достиг. Поехал, отпустил руль - машина едет прямо. :thumbsup:
  • Что-то тут похолодало, решил дверным уплотнителем проклеить зазоры дверей, дабы меньше выдувало. Проклеил. Поездил. Правда отклеиваться вроде начало....
  • Когда похолодало, долил антифриза - уходит через радиатор. Температуру машина без рашен винтер картонки держит 72-73 градуса, грешим на термос, но пока не лезу туда, просто поставил две картонки и двигая одну из них(как шкаф-купе), регулирую охлаждение.
  • Какализатор стареет! Скоро придется заморочиться этим вопросом, ибо стареет он очень быстро, разница между фото всего 10 дней.
  • В тему установленных задних фар фонарей: фотографии дневной не было еще! Светят хорошо, задний ход реально светит, а не только обозначает задний ход, ЗПТФ светят гуд, пользую, вообщем доволен как слон!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 20, 2015 20:54:32
Да уж вот они новые Лады! :psih: У меня на машине 99г.в. с пробегом 100 тык всё родное, кроме наружного шруса и одного пыльника внутреннего шруса. На всех резинках до сих пор ни трещинки. :hitro:
Столько вложений, афигеть! :O
Самарские подшипники Китай. Herzog тоже Китай. Интересно, а что лежало бы в коробке лада имидж? :hmmm:
Большую работу проделал!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт ноя 20, 2015 21:02:14
Забыл написать ( скорее для себя) , что подшипник менял на 66 400 км
Rickrose, я в месяц 4 000 - 5 000 км проезжаю, за время пока машина у меня, пробег с 46 900 км дошел до 68 500 км
Да, вложения, но машинка пашет, а я её стараюсь в соответствующем тех.состоянии держать.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 20, 2015 21:06:18
Слишком рано ступичные сдохли, они должны ходить весь срок службы авто, ну это я читал в статье, в которой разработчики зубила рассказывали что да как.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 20, 2015 21:07:43
У меня тоже термос моросит, как оказалось. Вот если б ты не озадачил, я бы спокойно ездил и не знал, а так менять придется LOL
