Профиль заполните.Warrkure писал(а):надо пробовать, а так я редко в 4-5 езжу.Haris22 писал(а):Warrkure
А если с первой на вторую на 3 тысячах переключаться?
Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Я уже начал цитировать ..... (с)Йожык писал(а):![]()
Подайте идею.
Нужно получить 12 вольт на электропомпу при каждом из четырех положений регулятора оборотов вентилятора печки. В крайнем случае можно сесть параллельно двигателю, но тогда производительность будет зависеть от положения регулятора оборотов, что не хотелось бы.
- Модель авто: BMW X3 28i
Одно реле, четыре диода. Врезаться нужно между регулятором и резистором в каждый из 4 проводов.Антон80 писал(а):Нужно получить 12 вольт на электропомпу при каждом из четырех положений регулятора оборотов вентилятора печки
Геморно... Да и на сколько вольт реле? Какое вообще напряжение на первой скорости, хоть примерно?
Йожык писал(а):Врезаться нужно между регулятором и резистором
Тем более геморно
Но подумаю...
Добавлено спустя 42 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Зачем тогда реле?
Зачем тогда реле?
Подключать помпу напрямую к регулятору печки я б не стал, это жуткий колхоз.Антон80 писал(а):Зачем тогда реле?
А что там геморного? Разобрал бороду, подключил реле, протянул один провод под капот.Антон80 писал(а):Тем более геморно
Почему колхоз? Ток при 12 вольтах всего 0,5 ампера. Ни на что не повлияет. На обороты печки я имею в виду.
Замучаю, как Пол Пот Кампучиюгость писал(а):Я уже начал цитировать ..... (с)Йожык писал(а):![]()
В свое время - полтавские номераzombie177rus писал(а):Пол Пот
- Гуру теплотехники :)
Может кто со мной хочет поразмышлять почему у меня в пробке, когда стрелка термометра на панели приборов завышается на 1-2 мм, холостые падают до горения лампы давления масла? Неужели это сильный перегрев получается...при этом включен 1 или 2 куллера салонных и всё. Примерно такое падение оборотов можно наблюдать если слабо прогреть движок, убрать подсос и врубить фары, печку и другое.
Кроме оборотов влияет и температура масла. Особенно, если масло не особо.
Всмысле кроме оборотов? На обороты влияет температура масла...масло виско 3000. Лью уже года 2-3 его. Пока такого не было. А вообще у нас получается если масло жиже, то давление будет хуже....гость писал(а):Кроме оборотов влияет и температура масла.
А если еще и маслоприемник грязный ... и фильтр.
Виско 3000 не интересовался, не знаю.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Это младший брат Кастрола Магнатек, 10W40, довольно быстро темнеет, чуть быстрее вырабатываются присадки. Среднее масло.
X-TAZ, а за какое время, если не секрет?X-TAZ писал(а):наездил 6 тыс
Это случается с классическими движками нередко. У меня такое было на карбовой пятёрке с совсем маленьким пробегом. Забил.X-TAZ писал(а):холостые падают до горения лампы давления масла?
У меня даже на оборотах 200-300 лампа не горит
Prepod48, совокупность хорошей давки от м/насоса и низкого порога срабатывания датчика "маслёнки".
