Четыреста шестой киногерой 2
Re: Четыреста шестой киногерой 2
Голимые ферроценыmetallict422 писал(а):бензин ни хрена лучше в Крыму не стал
Помню-помню такой приём, еще помнится Юра у себя в теме про Фьюж такое проделывал
только если мне не изменяет память что то типа "крота"metallict422 писал(а):Помню-помню такой приём, еще помнится Юра у себя в теме про Фьюж такое проделывал
Итак у меня ничего интересного, сегодня поменял масло при пробеге 310775, воздушный фильтр, салонный фильтр, два сайлентблока задних поперечных рычагов. Также обратил внимание, что под замену требуется еще 6 сайлентблоков, а именно по два в двух других поперечных рычагах, т.н. "саблях" и два плавающих сайлентблока (фишка задней подруливающей подвески). Всё это пока стуков не издает, но уже имеются пипец какие надрывы в сайлентблоках. "Сабли" это вообще отдельная тема, во-первых отдельно сайлентблоков в них не продается, но на форумах подобрали похожие от VAG'а, а во-вторых чтобы снять правую "саблю" надо скинуть весь задний подрамник со всей подвеской, но я думаю смекалка+болгарский инструмент избавят меня от необходимости скидывать подрамник.
Из неприятного, в задних пружинах от старости порвались резиновые опоры и пружина начала перетираться от рычаг, благо я вовремя полез менять сайлентблоки и всё это узрел. До момента покупки опор пружины усилены зеленой изолентой
ну и на этом всё
Добавлено спустя 48 секунд:
зеленая изолента в два слоя
так что не подумайте плохого, здесь серьёзные парни
Была бы синяя, можно было бы в один слой.metallict422 писал(а):зеленая изолента в два слоя
Есть еще красная в наличии, но если её обмотаю поверх зелёной, то получится коричневая, всё-равно синюю не переплюнет
Да не, есть народ который нишу запаски пилит, потом латку накладывает, я хочу шляпку болта отрезать и поставить новый, только более короткий, он по идее влезет, если что, завтра схемой подкреплю свои мысли
ну дык, а представь, если бы поверх еще термоусадку усадил быАнтон80 писал(а):Изоленту пилить... Два слоя все-таки
metallict422 писал(а):есть народ который нишу запаски пилит, потом латку накладывает
Случайно вспомнил. Не в тему, но... может и пригодится
Блин, моя ходовка с четырьмя болтами и двумя гайками здесь нервно курит в сторонке
Да ладно, не сложная у меня подвеска, сзади три рычага, тяга доворота + стойки и втулки стаба, ну а спереди стандартный Макферсон.
Вот схема задней подвески А вот примеры ремонта Я же хочу купить новый болт, обрезать его и вставить шляпкой не к запаске, а к передку автомобиля. Единственный минус, откручивать и закручивать гайку получится только рожковым ключем. А это не есть хорошо. Можно, конечно, коронкой просверлить отверстие в нише, а затем вставить резиновую заглушку, но вот не хочется мне пилить кузов. Хотя я такой, что может созрею и подрамник скинуть
X-TAZу покажите.Антон80 писал(а):metallict422
однако французы сами-то поняли что начудили с этой саблей, ну а т.к. у меня болт стоит по заводу, ниша не распилена, походу сайлентблок в правой сабле у меня еще заводской стоит
ппц 14 лет и 310 тык пробега ему. Ну и примечание с официального сервисбокса
ПРИМЕЧАНИЕ : Для снятия рычага подвески с правой стороны необходимо снять весь задний мост; при установке последнего на место установите болт ( 1 ) в другом направлении.
metallict422 писал(а):при установке последнего на место установите болт ( 1 ) в другом направлении.
Йожык, а чё рукалицо делать,вспомнив демонтаж модуля ЭБН на первых инжах зубил под задним сиденьем? Я их(днище) болгарином штуки три на моей памяти отфигачил. На скорость не влияет
Да, мне предстоит это, когда буду эбн менять.Буйный писал(а):Йожык, а чё рукалицо делать,вспомнив демонтаж модуля ЭБН на первых инжах зубил под задним сиденьем? Я их(днище) болгарином штуки три на моей памяти отфигачил. На скорость не влияет.
Да и я буду фигачить нишу запаски, только сверлами и под резиновую заглушку. Новый болт стоит 1000р.
заводская заглушка 200р.
Мож, Сань, легче убить одну коронку по кафелю нужного D и получить красивое отверстие?metallict422 писал(а): только сверлами и под резиновую заглушку.
Сам не пилил, но знаю, даБуйный писал(а):Йожык, а чё рукалицо делать,вспомнив демонтаж модуля ЭБН на первых инжах зубил под задним сиденьем? Я их(днище) болгарином штуки три на моей памяти отфигачил. На скорость не влияет.
Дык я же потом доработал бы напильником до красивого состояния
А может действительно возьму коронку, тем более у меня в 5 минутах от работы магаз со всякого рода крепежом, сверлами и т.д. и т.п., а главное по адекватным ценам и хорошим качеством товара
