А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Непрочитанное сообщение
Препод48рус » Чт окт 29, 2015 8:58:54
Tolik2402 писал(а):конструкция теперь разборная.
Tolik2402 писал(а):на этом пока все
опять фоток нет...
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Чт окт 29, 2015 11:09:05
вернусь с полей с села вечером и исправлю ситуацию
Антон80 » Чт окт 29, 2015 11:16:48
Что там теперь фоткать-то?
Tolik2402 » Чт окт 29, 2015 20:36:18
сегодня заменил уплотнитель правой передней двери. старые хозяева при замене погарячились и отрезали многовато, в итоге он сползал с буртика. поправишь, а он через время сползет. при езде реально слышно как через него свистит ветер
как и обещал фото
Антон80 » Чт окт 29, 2015 20:54:23
Раскрыл дверь чтобы сфоткать?
Tolik2402 » Чт окт 29, 2015 20:57:45
еще не закрывал. завтра еще по землю поеду и потом вымажу дверь пушсалом изнутри, потом закрою. не хочу чтоб семейство нюхало растворитель.
Препод48рус » Пт окт 30, 2015 7:04:12
У меня тоже потолок мягкий
Tolik2402 » Пт окт 30, 2015 7:14:22
после того как я у кого- то здесь увидел твердый, установленный вместо мягкого, я перехотел его. честно- убожество, и мне кажется он гремит.
Препод48рус » Пт окт 30, 2015 7:15:11
Мне тоже больше дырчатый нравится
Tolik2402 » Пт окт 30, 2015 7:24:24
у меня на всех машинах был мягкий
гость » Пт окт 30, 2015 7:54:58
Tolik2402 писал(а): и мне кажется он гремит.
не, нормально ездит.
Tolik2402 » Сб окт 31, 2015 20:15:36
сегодня искупал Девочку
, авечером по приезду в гараж на плитке разогрел пушсало, разбавил керосином и щеткой для радиаторов измазал внутри двери все что железное, прочистил дренажные отверстия и собрал все до кучи.
Rickrose » Сб окт 31, 2015 20:45:15
Дело очень полезное сделал, пушсало вещь хорошая.
артур с » Сб окт 31, 2015 20:47:28
ну так то да
Tolik2402 » Сб окт 31, 2015 21:11:07
на очереди остальные.
Tolik2402 » Ср ноя 04, 2015 20:39:55
что- то начала моя Лада медленней розганяться, чуток тяга упала, на бензине холостые упали. подозрение на подсос воздуха. еще входе разборок выяснилось что мембрана на экономайзере неплотная- создал вакуум ртом- не держится и привкус бензина. при нажатии педали газа на бензине идет провал- с носика ускорителя вялая струйка. в общем карб на ревизию.
артур с » Ср ноя 04, 2015 20:43:35
Tolik2402 писал(а): карб на ревизию.
проверь еще шлангачку от карба до вакум-коректора...у меня так было раз...карб перелопатил весь--нифига...потом шлангочку поменял эту---все гут
Tolik2402 » Чт ноя 05, 2015 22:38:36
отпишусь чуток. вернувшись с села около 16.00 заехал в автомагазин в соседнем гаражном кооперативе. там знакомый торгует. прикупил шланг к ВУТу- мой смущает меня, я его неплохо пошевелил когда менял радиатор печки и упали холостые и тянуть стала хуже. Также к нему взял 2 хомутика. еще приобрел высоковольтные провода, наши отечественные с проволочкой внутри, до этого стоял силикон от Аксиомы. также купил свечи Finwhale f501. еще приобрел экономайзер к карбюратору. шланг заменил, старый при снятии отломился и его кусочек остался на штуцере коллектора. промерял сопротивление новых проводов- около 200 Ом, силикон был 4-6кОм, а к 1му цилиндру вообще в обрыве. выкрутил свечи- юбки сухие, на электроде и изоляторе коричневый нагар- заменил Finwhale f508 так как внутри их резисторы, f501без резистора. экономайзер заменен- был негерметичный, шток крутился в мембране. также пока свечи были выкручены и двигатель горячий заиерил компресмию: 1ц.- 11; 2ц.- 11; 3ц.- 10,5; 4ц.-10,5. итогом всего стали холостые 1100 на газу и бензине, включаешь ближний и ПТФ обороты падают на 100об/мин. также провел тестдрайв- когда жмешь полностью газ не сразу открывается вторая камера, машина немного подтупливает, а потом через пару секунд набирает обороты. также тюнинговал бардачек- заменил стоковый замок на замок от почтового ящика. немного фоток
Йожык » Пт ноя 06, 2015 5:07:54
Tolik2402 писал(а):промерял сопротивление новых проводов- около 200 Ом
Не маловато?
Tolik2402 » Пт ноя 06, 2015 6:20:30
почему? в бегунке есть резистор больше 1кОм
Йожык » Пт ноя 06, 2015 6:22:19
У проводов должно быть сопротивление 2-6 кОм, ЕМНИП.
Tolik2402 » Пт ноя 06, 2015 6:23:30
с такими проводами и свечами ездил на 6ке, все ок.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
тогда что скажешь о прводах с нулевым сопротивлением?
Йожык » Пт ноя 06, 2015 6:30:43
Tolik2402 писал(а):тогда что скажешь о прводах с нулевым сопротивлением?
Спецы все в один голос говорят, что это бред. Все, кроме Порошина. Да и если логически подумать - сопротивление по сравнению со стоком значительно меньше, значит ток больше, практически КЗ. Долго у тебя катушка так проживет?
Tolik2402 » Пт ноя 06, 2015 6:36:06
ну у меня на 6ке 2 года отходила, потом дтп. не суждено было узнать. КЗ нет так как есть зазор 0,7мм. чуток повысится ток- соглашусь
Препод48рус » Пт ноя 06, 2015 7:16:55
У меня самодельные провода с таким же сопротивлкнием, свечи с резистором, в бегунке 1 кОм, разницу с проводами с распределенным сопротивлением не заметил, работает и работает.
