почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
у меня тоже было, менял эту штуку. Помогло, но недолго. Кстати, смазка немного убирает стук в том месте.
Ну ка, ну ка поподробней? а тоя уже собрался всю трансмиссию менять
Чего подробнее?
Смажь. Там масленка есть. Если нет, то вкрути. Отверстие под нее должно быть.
Я не понял о каком месте говорится, вот если бы хоть картиночкуАнтон80 писал(а):менял эту штуку. Помогло, но недолго. Кстати, смазка немного убирает стук в том месте.
Чуть выше ссылка. На первой картинке видны шлицы. Это вид слева на передний конец кардана.
maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
с карданом разобрался всё нормально, даже сальник поменял на коробке ...
теперь ещё напасть -
почему может щёлкать реле поворотов (само по себе щёлкает а иногда как стадо кузнечиков верещит) ?
maxKaluckih писал(а): иногда как стадо кузнечиков верещит
Просят чтобы заменили
maxKaluckih
почему то когда провод массы с лампы подсветки спидометра снимаеш эта релюха верещать начинает ...
масса эту прикрутил и
не трещит больше (в ней дело было)... реле поворотов а как оно связанно с подсветкой фиг знает
maxKaluckih
продлили мне каторгу с аппаратом илизарова на 2 мес ... я нашёл себе занятие чтоб отвлечься от болей - наконец то собрал печку с улиткой 2108 , сегодня установил на место и так накинул воздуховоды (из гофры от пылесоса
) включил и балдел от того что поток воздуха такой сильный
! магнитолу перенёс на место управления отопителем а само управление на место пепельницы(серавно я не курю) в то место где была магнитола - в "бороде" ("борода" у меня 2107 ) я сделал выдвижной ящичек для всякой мелочёвки....
Meart
Не понял прикола перестановки.maxKaluckih писал(а):магнитолу перенёс на место управления отопителем а само управление на место пепельницы(серавно я не курю) в то место где была магнитола - в "бороде" ("борода" у меня 2107 ) я сделал выдвижной ящичек для всякой мелочёвки....
А использовать пепельницу как ящичек для мелочевки религия не позволяла?
maxKaluckih
я печку сделал с улиткой 2108 и майфун теперь чють чуть не помещается , ечё если жена лезет музыку переключить я ей по рукам ручкой кпп стукаю
(мнеж переключится надо) ... майфун на месте управления краном печки а куда тогда управление печкой дивать ну я и на место пепелки регулятор воткнул ... далее дырка в "бороде" остаётся и пепильница .... пепельница маленькая и дырку в бороде не перекрывает ... взял и сделал выдвижной ящик . даж отвёртка помещается ...
Meart
теперь понятно.maxKaluckih писал(а):я печку сделал с улиткой 2108 и майфун теперь чють чуть не помещается
Не ленивый ты. При таком раскладе, я б пошел и купил дешевый мафон без дисковода, который короткий.
А жене своей, после первых попыток лазать к мафону, выдал пультик.
А в Петерике, там нет пульта, просто запретил лезть.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
у меня так - кто за рулем, тот и заказывает музыкуMeart писал(а):теперь понятно.maxKaluckih писал(а):я печку сделал с улиткой 2108 и майфун теперь чють чуть не помещается
maxKaluckih
не ленивый .... нееее я очень ленивый на самом деле , вот думал как я в том году скребком с нутри чистил лёд и сразу заморочился с печкой . лень двигатель прогресса...
пока скину фотки процесса
maxKaluckih
ну пока черновой вариант
раздвойник воздуховода выведен для ног сзади сидящих
maxKaluckih
жесть как она есть!Йожык писал(а):Жесть)))
http://basemp3.ru/?page=show&id=4538
чё не так ? машина на ходу , всё меж делом .... буду ваще другую бороду делать из фанеры и дермантина , корпус печки думаю надо чёрным покрасить ... если сейчас проводку спрячу в гофру то в дальнейшем придётся всё опять разматывать ... (одним словом - черновик )
maxKaluckih
[youtube]nrq05QqPkn0[/youtube]
боковые добивают почти до заднего стекла ...
maxKaluckih
говорю же вам черновик!!!
бороду ща переделую и будет красиво.. мне нога пока мешает бороду переделать т.к нога лежит на пасажирском ..
Андрюшша
- Бородач
- Модель авто: ВАЗ 2107
maxKaluckih, привет!
У меня аналогичная ситуация, если я правильно тебя понял про магнитолу. Только в моём варианте магнитоле мешают провода и разъёмы. Выглядит это примерно так
Торчит на 1\6- тую корпуса , глаза мозолит.
maxKaluckih
давно не писал ...
сняли мне железяку с ноги .... через 2 мес опять ложится в больницу на кроилово стопы...
печка с улиткой меня радует до сих пор ... начал выпиливать бороду самодельную ...
