Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Благодарил (а): 278 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 03, 2014 20:19:14
иногда мы используем форум :D чтоб писать письма друг другу
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт янв 03, 2014 20:49:50
VVB писал(а):гость
боюсь, он не понял
vadimon
у тебя приборка почему то самопроизвольно включалась! было такое?
Тут, как минимум, три варианта развития событий:
1. утром, ОООчень надо ехать - а АКБ в ноль!
2. на трассе (даже в городе) гена перестает давать зарядку - а на АКБ далеко не уедешь!
3. КЗ (тьфу-тьфу-тьфу)
Обрати внимание! Первый пост на этой странице! Может не заметил?!
Я все понял и все видел, этим и занимаюсь сейчас.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 03, 2014 21:40:07
Во блин лажа...я не думал что самым трудным и долгим при сборке ротора генератора будет припаять концы проводов к медным кольцам. Это жах какой-то... час плавил, грел феном... зараза так и не припаял нормально...Давно не пойму, почему иногда паяю - нет проблем, а тут грею, кислотой мажу.. ну не контачицца и всё...
Ротор собрал на фиксатор резьбы... части ротора налазили с натягом - молотком забивал...Думаю не слетят, тем более с фиксатором резьбы. Вобщем осталось припаять...если получиццо...Научите меня паять нормально.....я паяю с использованием ортофосфорной кислоты... мокаю кончик провода или смачиваю поверхность и паяю - часто лепицца без проблем, а тут капец...и не только тут.. бывает и в других местах капец.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 03, 2014 21:52:43
не перепутай!
к какому кольцу - какой провод паять
думаю, разница есть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 03, 2014 21:55:54
VVB писал(а):не перепутай!
Та с этим проблем нету.. поставил как было...не могу припаять только...уже и электрич паяльник на комфорке газовой подогревал....олово плавиццо, но не контачит к меди...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 03, 2014 21:57:57
VVB писал(а):к какому кольцу - какой провод паять
кстати чёто я думаю разницы нету....по барабану куда подать плюс и минус на обмотку возбуждения... либо изнутри катушки ротора либо снаружи...Ведь пробовал даже генер вращать в другую сторону и плюс с минусом не менялись!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 21:59:03
VVB писал(а):X-TAZ
не перепутай!
Какая же?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 03, 2014 22:00:21
X-TAZ писал(а):олово плавиццо, но не контачит к меди...
потому что не прогреваццо то кольцо, теплотехник блин...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 03, 2014 22:02:07
аматор1 писал(а):потому что не прогреваццо то кольцо, теплотехник блин...
Та я понимаю... но как его ещё греть можно.... феном грею... кольца горячие огого...
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 03, 2014 22:03:30
X-TAZ писал(а):...олово плавиццо, но не контачит к меди...
Массивные детали вследствие большой теплопроводности, превышающей в 6 раз теплопроводность железа, паяют газовыми горелками. >>> http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/solder ... dercuprum/
Может, ДВА МОЩНЫХ паяльника нужно?... - одним разогревать кольцо???...
zombie177rus писал(а):
VVB писал(а):...думаю, разница есть.
Какая же?
я как раз это имел ввиду, но, значит ошибся
X-TAZ писал(а):...разницы нету....по барабану куда подать плюс и минус на обмотку возбуждения... пробовал даже генер вращать в другую сторону и плюс с минусом не менялись!
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 03, 2014 22:05:26
зачисть хорошо от кислоты сраной и запаяй с канифолью обычной. А греть нужно градусов до 150... Медь то...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 03, 2014 22:08:04
VVB писал(а):Может, ДВА МОЩНЫХ паяльника нужно?... - одним разогревать кольцо???...
Интересно насколько мощных...у меня на 100 ватт. Ну есть второй импульсный, но то так для мелочей, хоть он тоже на 100 ватт. Ну вобщем буду пробовать греть ещё сильнее завтра с новыми силами... сёдня плюнул и пошёл пиво пить....пусть фиксатор резьбы застывает.
Канифоль не катит... давно от неё ушёл...раньше ещё больше с ней мучился...а кислота рулит!. (а мож у меня канифоль не такая). А мож я не так паяю...потому и кажу - научите меня паять!
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 03, 2014 22:10:49
X-TAZ писал(а):А мож я не так паяю...
X-TAZ писал(а):научите меня паять!
гугля в помощь! А лучше скачай "Радио" за 1976 год! В одном из номеров была азбука пайки, с картинками :flowers: Или радиокружок при СЮТе :slap:
X-TAZ писал(а):а кислота рулит!.
ню ню...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 22:11:56
Попробуй ортофосфорную...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 03, 2014 22:13:43
zombie177rus писал(а):Попробуй ортофосфорную...
оной какой он паяет :i
X-TAZ писал(а):я паяю с использованием ортофосфорной кислоты...
паять медь (окромя радиаторов) кислотой моветон! :-x
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 03, 2014 22:24:52
аматор1 писал(а):кислотой моветон!
шо за гадость такая? впервые слышу...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 03, 2014 22:27:16
там ещё как то не так - там же были места с пайкой на кольцах... так блин мой припой плавицца, а те места не плавятся...обычно так легко когда есть паянные места... а тут капец... шо там за олово блин тугоплавкое...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 03, 2014 22:28:33
X-TAZ писал(а):шо там за олово блин тугоплавкое...
ИМХО ПОС-40....
X-TAZ писал(а):шо за гадость такая?
моветон - дурной тон! :slap: село не асфальтированное LOL
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 03, 2014 23:06:39
X-TAZ писал(а):...шо там за олово блин тугоплавкое...
у меня дома такое есть - паяльником (100 Вт) не могу его расплавить
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 04, 2014 8:40:11
паяю старые сантиметровые палки с помощью сорокаваттного паяльника и флюса зил-2 - даже в мороз шпарит, остальные кислоты в тюбиках фуфло. старую канифоль недавно надыбал - не понравилась. обычный спиральный припой даже не плаится толком, ни то что бы пристает. а фену в пайке делать нечего, еще бы спичками греть догадался. про кислоту - всю жизнь отец радиаторы паял соляной кислотой и нареканий не было, я тоже этим занимался давным давно, ну хотя там и паяльник на лампе грелся.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 04, 2014 9:58:39
X-TAZ писал(а):мож у меня канифоль не такая
Ага, с неправильной сосны! LOL
Научись паять, потому что ты явно не умеешь!
Залудить и припаять! Канифоль используй, правильно тебе пишут. Если сначала греешь долго, а потом производишь манипуляции, то ничего не получится, потому что чистый металл окислится. Пойми назначение канифоли!
Припаять надо хорошо, потому что обороты ротора немалые!
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 04, 2014 10:02:52
X-TAZ писал(а):...там ...были места с пайкой на кольцах...
так ..мой припой плавится, а те места не плавятся...
Не спроста там припой тугоплавкий.
В том смысле, что на валу ротора ДВА подшипника и ДВА кольца (со щетками) - которые ГРЕЮТСЯ!
Температуру не знаю, но наверняка НЕ слабая.
И получается, что кольца от щеток греются, и, плюс еще и от подшипников (через вал) подогрев идет.
Вопрос: Может обычным припоем паять не стоит?
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 04, 2014 10:47:17
X-TAZ писал(а):мокаю кончик провода или смачиваю поверхность и паяю
Саня, зачищать надо механическим способом до блеска, а потом уже канифоль нанести, чтобы не окислялось. И не паять сразу, ибо не получится, а залудить сначала.
Паяльник должен быть залужен по всем правилам. Выведена плоскость и залужено без пропусков. Обдурить здесь не получится, это не два проводочка.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 04, 2014 11:54:52
Medved@790 писал(а):фену в пайке делать нечего
Да, во время пайки фен охлаждает, а вот перед пайкой подогнать температуру детали можно.
Да мне тут тоже про серную кислоту сказали. А паяльник у меня 80 ватт. И оказывается, его надо залудить хорошо, а я паял грязным чёрным. Хотя почистил вчера - не помогло... А оно ещё надо, чтобы олово на паяльнике держалось - я всегда удивляюсь как у людей олово висит на паяльнике.. а у меня не висит.. Сейчас объяснили - зачистить жало , макнуть в кислоту и в олово! Сейчас будем пробовать! Ну и естественно хорошо прогреть кольцо медное.
гость писал(а):Саня, зачищать надо механическим способом до блеска, а потом уже канифоль нанести, чтобы не окислялось. И не паять сразу, ибо не получится, а залудить сначала.
Ну я провод и зачистил надфилем, потом оловом обдал...На проводе олово держится без проблем... А место пайки на кольце было уже залужено...но почему-то то олово ну очень плохо плавится...
гость писал(а): Паяльник должен быть залужен по всем правилам. Выведена плоскость и залужено без пропусков
О! Вот об этом я и говорю - паяльник у меня никогда залуженный не был...Этот большой, а малый импульсный - там да - олово висит на паяльнике!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 04, 2014 13:09:38
фух....а делов то было - залудить паяльник. Плюс небольшой подогрев феном (кстати вен для волос) и плюс ортофосфорка. Один тык и всё спаялось. Всем спасиба за сотрудничество. Ротор готов к установке. Посмотрим шо получилось. (Ааа.. нада ещё статор по другому прозвонить на всяк выпадок). А потом готовить буду стенд для испытания! Есть кстати шкив вентилятора, большой который, то есть могу поднять обороты генератора через ремень...а не напрямую через шланг - вал с валом хотел соединить от наждака...
