Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн ноя 04, 2013 11:40:42
Haris22 писал(а):посреди дороги обороты плавать начали от 900 до 1300 и машина дергаться.
На холостом ходу начали дергаться? Я бы начал с прочистки жиклера ХХ :hmmm: потом проверки регулятора ХХ...
Втулки на трамблере тоже могут раздолбаны... вообщем, вариантов тут масса :sad:
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн ноя 04, 2013 11:45:20
Ясно, на улице ливень, поэтому тогда подождем туда лезть. Сижу дома, немного литературы почитал, поэтому вопрос пока снимается. :beer2:
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн ноя 04, 2013 11:53:14
Всем доброго дня.
Проблема такая. Решил я бензонасос (ДААЗ) сделать по-уму, ну т.е. прокладками отрегулировать вылет штока (а то было на герметике). Разобрал, плоскость насоса оказалась выгнута дугой, я её на станке чуть сточил, ну сделал ровной. Прошло около недели, полез, а плоскость опять дугой. Вот теперь думаю что с ним делать, стачивать ещё, но он будет ещё тоньше, что влечёт за собой потерю прочности.
Вариант такой ещё думаю. Купить новый, но сомневаюсь в качестве нового металла. Можно взять на разборке (снятый с машины), предварительно оценив его состояние.
Подскажите как быть вобщем (желательно конечно не покупать)?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 04, 2013 11:55:32
найди причину того, почему его выгибает. может толкатель сильно выпирает или та штука которую толкают туго ходит?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 04, 2013 14:04:48
тут еще одна фигня.при демонтаже радиатора(а его менять надо однозначно),стал снимать электровент охлаждения.оказалась его рамка(пластик),которая крепится к радику в четырех местах, лопнула в одном месте,именно там,где крепится сам электродвиг.побродив по просторам инета выяснил,что подобной рамки крепления вообще не существует в природе :slap:на этой рамки выбиты какие то цыфирки,но это не самое главное.главное то,что такого крепежа вента не существует нигде.смотрел каталоги других вазов переднеприводных.там вообще не то.чего делать то?у друга ента рамка железная.у меня пластик.форма одна и та же.а искать х\з где :devil: вот где проблема оказывается.болты,то фигня.на крайняк токарю закажу.а ну,владельцы инжевой классики отзовитесь---может у вас по другому вент крепится :hmmm: или у меня эсклюзив? (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 04, 2013 14:09:41
что за рамка? :eek:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 04, 2013 14:19:37
Миша писал(а):что за рамка?
на которую крепится вент охлаждения радика.а это рамка в свою очередь крепится в четырех местах на радик....
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 04, 2013 14:38:44
в четырех - не знаю, у меня обычная железная. крепится в трех :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 04, 2013 14:54:18
Миша писал(а):в четырех - не знаю, у меня обычная железная. крепится в трех
у меня другой крепеж и рамка абсолютно другая.без диффузора практически...такая плоская...надо будет сфоткать...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 04, 2013 16:07:34
Ставь обычную железную, в чем проблема?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 04, 2013 16:10:31
Йожык писал(а):Ставь обычную железную, в чем проблема?
к инжевому радиатору не закрепишь.вот основная проблема.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 04, 2013 16:11:44
пластина железная не поможет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 04, 2013 16:30:38
Миша писал(а):пластина железная не поможет?
вполне возможно...можно поспрашивать на ремонте бамперов пластиковых.авось запаяют...завтра еще на рынок схожу---но ,боюсь,что вряд ли я отыщу ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 04, 2013 16:40:10
мишаня писал(а): вполне возможно...можно поспрашивать на ремонте бамперов пластиковых.авось запаяют...завтра еще на рынок схожу---но ,боюсь,что вряд ли я отыщу ...
Когда будешь машину на ремонт загонять, скажешь чтоб починили - там делов-то на полчаса с перекурами. Или тебе это сейчас ездить мешает?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 04, 2013 16:57:10
мишаня писал(а):авось запаяют
не надо :no: развалится от вибрации, и вент сломается :pinch:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 04, 2013 17:11:14
на холостых можно газовать до усеру. на ходу смотрите сами. пока вылечилось отключением блока ЭПХХ т.к. провода от него болтаются сами по себе :D есть еще подозрение на провода от заднего хода, т.к. там один оторван от фишки, я их решил не подключать :D
[youtube]7h-GcslrG60 [/youtube]
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн ноя 04, 2013 17:17:42
Чё-то них не видно на приборах, белые круги и фсё, не понятно :hmmm:
но машина дергается, такое тоже бывало, лечилось поездкой к карбюраторщику.
Последний раз редактировалось PECHKIN Пн ноя 04, 2013 17:24:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 04, 2013 17:23:42
жалко было машинку мучить просто, сразу переключался.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 04, 2013 18:15:06
мишаня писал(а):тут еще одна фигня
Оно? http://ladya-avto.ru/component/page,sho ... t/Itemid,/
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн ноя 04, 2013 20:11:40
Миша писал(а):найди причину того, почему его выгибает. может толкатель сильно выпирает или та штука которую толкают туго ходит?
Да всё ходит нормально. Ладно, ещё раз сточу немного, чтоб плоскость ровная была (до этого напомню уже стачивал). Всвязи с этим другой вопрос. Как отрегулировать прокладками вылет штока? :slap: Ну сам шток я отрегулирую и померю, но из-за того что я снял слой на самом насосе, то вылет может быть больше, а сколько я снял я не знаю. :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 04, 2013 20:14:01
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 04, 2013 20:43:38
так вот мне что купить надо :slap: а я пластинку делал, а щас вообще на проволоке третье крепление (w00t)
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт ноя 05, 2013 4:21:29
Блин. Ну а мне никто не поможет? :banned:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 05, 2013 4:59:56
Lamzar, шток должен быть заклён! Иначе будешь точить чёрную термоизолирующую проставку до победного ноля для обеспечения надлежащего вылета штока(d=0,8...1,3 мм), который измеряется после установки всех прокладок. То есть в чистоте.
Тут глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html и тут
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=8212 и тут http://automn.ru/vaz-2107/vaz-33823-10. ... -4300.html
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 05, 2013 6:37:10
Йожык писал(а):Или тебе это сейчас ездить мешает?
та куда на такой ездить то? (w00t) LOL надо сначала все запчасти прикупить,которые надо.ну радиатор я достану и куплю.а без вента как ездить то?все остальные железки ,в принципе,есть.окромя вот этой рамки и пары болтов :)
