Работяга Петерик
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Работяга Петерик
Непрочитанное сообщение Meart » Ср янв 29, 2014 17:05:02
fragment писал(а):1.26 круглогодично. Мысли в слух 1.28 плотность спокойно ходят большие аккумы
Спасибо! Интересное наблюдение. Ничего сказать про это не могу - не знаю.
fragment писал(а):в Якутию где минусного это норма
Даже не представляю, как там люди живут... Хотя многие не понимают как мы тут 2 месяца живем с +40 на градуснике и небу без облачка...
Хотя вот занимаюсь приобретение парусного ката. У нас сезон эксплуатации этого чуда в принципе с апреля по конец октября.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср янв 29, 2014 17:27:12
Medved@790 писал(а):ты думаешь бескамерку надо разбортовывать при ремонте прокола? (w00t)
Meart писал(а):Ремонт шилом и жгутом не признаю, как и наваривание латок снаружи колеса.
А по факту всего. свечки "ЭЗ" А14дврм (думаю и 17ые покажут тоже самое). вспышка каждый раз, мотор хочет схватит с полтыка. Выхлоп приятно бубнит. В зиму машина быстро греется, летом не перегревается. Гидравлика(сцепа и тормоза) поддубела, но работает исправно.
По положению стрелки вольтметра после запуска можно замерять температуру, чем выше, тем холодней. Причем в перезаряд не лезет.
В общем: готовьте машину летом к зиме. В книге по Шниве, написано, что исправный и обслуженный автомобиль не надо готовить к зиме.
Точно так же и жигули. Исправный и обслуженный "жигулек" готов к зиме, без каких либо специальных шаманств.
Благодарил (а): 2556 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 29, 2014 22:13:11
Meart писал(а):Исправный и обслуженный "жигулек" готов к зиме, без каких либо специальных шаманств.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
тока резину поменять
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср янв 29, 2014 23:36:05
Meart писал(а):Хотя вот занимаюсь приобретение парусного ката. У нас сезон эксплуатации этого чуда в принципе с апреля по конец октября.
Тоже можно было бы заняться, Байкал под боком, ан нет, меня в лес тянет :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 30, 2014 4:10:11
Meart писал(а):Тема зимней мойки вообще интересная вещь, всегда доставляет массу приятного.
LOL LOL :thum1:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 31, 2014 11:20:35
Вчера около -25. завелся с трудом. схватывало но не могло раскрутиться, на второй раз таки раскрутился мотор.
Сегодня после ночи -31 не смог завестись... только отдельные дохлые вспышки изредка проскакивали и все... ля финита комедия.. гонял стартером долго.
Походу в момент прокрута напруги не хватало для работы зажигания...
В общем сегодня у меня выходной. LOL
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 31, 2014 12:35:08
Сижу потягиваю пифко.
АКБ в уголке впитывает в себя Кулоны, или Джоули... короче заряжается бедолага.
Мой моструозный бесперебойник страется на всю катушку которую я ему разрешил при сборке - 1,2А (там интегральный стабилизатор на 1,5А максимум).
Напряжение растет очень медленно, что хорошо. АКБ активно берет заряд.
Сперва были мысли пойти сходить в магаз за новым АКБ. Т.к. этот раньше перенес замерзание.
Но морозы будут не долго, пускай переживет эту зиму. А там уже поглядим.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 31, 2014 12:37:18
двое суток зарядки в тепле...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 31, 2014 14:03:06
Medved@790 писал(а):двое суток зарядки в тепле...
Не выйдет. на прошлые выходные по нормальному не мог погонять АКБ, и теперь уже жаждующие поюзать мою зарядку названивают.
Еще плохо, что у меня не зарядка, а бесперебойник. Он был сделан, под работу с АКБ, а не для зарядки. У него штатно ограничение 13,7В по заряду. Хорошо, что когда делал предусмотрел тумблер ускоренный зарядки, он заряжает до 14,2В.
Кто бы что не говорил, но я твердо уверен, что и 13,7В способны зарядить полностью АКБ. Только вот АКБ должна жить с УПСом. Т.е. он ее будет заряжать круглыми сутками, при комнатной температуре, и за надельку АКБ зарядиться полностью.
А тут... даже не знаю...
В общем сейчас замерил напругу. Если когда поставил на заряд было 13,0В , через полчаса поднялось до 13,1В, то сейчас опустилось до 13,05В(видать отогревается АКБ, еще были мысли его положить в тазик с теплой водой, но решил не травмировать его резкими перепадами температуры).
Позвонил просителям, и сказал, что сегодня зарядник не дам. Пускай хотябы ночь погоняет АКБ.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс фев 02, 2014 11:58:36
Вчера к обеду напряжение заряда устаканилось На 14,1В, ток снизился до 50мА.
Принес АКБ в машину, без особых проблем завелся.
Сегодня в 14.00 вышел к машине. Крышка бака лежала на багажнике.
У друга на Виктории крышка бака вообще отсутствовала. У женщины с соседнего подъезда на 2106 слили весь бензин (около 10 литров).
В Виктории почти полный бак был, так и осталось. У меня около 15литров в баке, как было, так и осталось...
Крышка была закрыта на замочек, так и лежала на багажнике закрытая на замочек. Пробовал потом сам ее так открыть - не выходит. Видимо ловкости рук не хватает...
Подозреваю, что говнюки действовали по принципу открываем все машины подряд, и сливаем сколько сольется. На первой же 2106 видимо наполнили всю канистру, на том и успокоились...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 02, 2014 12:10:00
Геркон наше все. Ставить 5 минут, с перекурами.
Задумайтесь, ИМХО ваши авто теперь запомнят.
Так бы вышли с другом и надавали сливунам по репам.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 02, 2014 18:35:25
bilbo писал(а):Так бы вышли с другом и надавали сливунам по репам
:rant:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 03, 2014 5:12:15
поддержу, геркон и я ставил - вещь :thum1: друган как то полез под лючок при мне, был ошарашен сиреной (w00t)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб фев 08, 2014 16:20:10
Можно геркончик. Можно бак в багажник развернуть - будет вдобавок легче заправляться не с той стороны.
С удоволькой бы надавали, если бы увидели когда сливают.
Пока забью на это дело.
Кстати, почему никто не удивился, что я уже заменил рулевой редуктор?
Машина 2002 года, а регулировать уже было не куда, а потом совсем стук пошел.
Меня это сильно удивило, что сдох редуктор. Но в итоге понял почему. Была погнута сошка, видимо еще при ДТП.
Сошку не поменяли, а тупо выставили сход-развал.
В итоге при прямых колесах редуктор был как будто уже повернули. При повороте таком всегда появляется люфт. Все это знают, ну оно и не страшно, т.к. благодаря кастору колеса стремятся встать прямо и всегдо при повороте его выбирают этот люфт.
Но вышло что редуктор регулировали не в нулевом положении, он перетянут был. Повышенный износ - люфт - регулировка.. и так кругами пока не убили червячную пару.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 08, 2014 20:38:47
Не замечал, что от нулевого положения руля колеса поворачиваются на разный угол?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс фев 09, 2014 15:04:14
Еще как замечал. Возле гостиницы выработал привычку разворачиваться через правый поворот.
Просто такое может быть, не только от гнутой сошки, а от кривой регулировки коротких тяг. А гнать машину на сход развал до замены редуктора не было смысла. Т.к. редуктор был уже убит до меня - огромный люфт при вкрученном до упора регулировочном винте.
Доездил его пока он не застучал, да и все дела.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 09, 2014 15:07:25
Антон80 писал(а):Не замечал, что от нулевого положения руля колеса поворачиваются на разный угол?
А я думал у меня одного так :psih:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт фев 11, 2014 15:16:48
На Виктории тоже не одинаково было.
Сейчас кстати на Петереке тоже не одинаково, небольшое отличие есть, но уже малозаметное... Хотя редуктор похоже около нуля, видать сошка в болты так упирается.
В общем рассказывать особо нечего больше про эту машину.
Езжу и накручиваю километраж.
В большинстве своем ее состояние меня устраивает. Т.е. при том состоянии кузова, дальше нецелесообразно чтото делать.
К примеру после 100-110 начинает "петь" РЗМ. Но уже с 80км/ч гдето в районе торпеды начинает противно свистеть воздух, громче РЗМ.
Двигатель на холодную чем-то ощутимо стучит, похоже поршнями при перекладке.
Может только стеклоподъемники поставлю, т.к. в водительской двери, один ролик проточило тросом, и стекло идет очень туго.
Синхронизатор 2ой скорости уже почти кончился, на холодную втыкается с хрустиком, но уже привык переключаться на определенной скорости и не мешает...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср фев 12, 2014 16:06:13
Meart писал(а):Синхронизатор 2ой скорости уже почти кончился,
есть подозрения, что гидропривод сцепы на холодную ленится в полный рост работать...
В общем проблема слива бензина набирает обороты.
Три дня назад еще у одного парнишки с соседнего подъезда слили бенз из 2106.(тоже крышку не пойми куджа дели)
Прошлой ночью у него выдрали мафон и приделали ноги к ключному наборчику. Еще одному пацану вскрыли 2101 и порылись в салоне, но у него в ней поживиться было нечем, из ценного у него один только китайский компрессор и то из разряда "подари-врагу", чтото там барахлят провода, и качает так что уснуть можно пока колесо накачаешь.
Увеличил чувствительность датчика удара, планирую забрать панельку из машины и :pop:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 12, 2014 16:13:57
как-то не очень благоприятная обстановочка у вас на парковке
полюбому кто это делает рядом живет, поймать и отфигачить без тяжких последствий :shutup2: :jump: :boxing: , а потом на бабки зарядить
вычислить таких пакостников на раз можно при желании
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср фев 12, 2014 17:30:12
said74 писал(а):как-то не очень благоприятная обстановочка у вас на парковке
Была , как раз благоприятная. А вот теперь испоганилась.
Подозреваю, что это школота-пту...
Слили разок бензина, понравилось, слили еще, теперь вот мафоны стали тырить. В общем думаю, так по нарастающей будет идти, пока их не поймают и не накажут.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср фев 12, 2014 19:06:44
Да на кол их посадить! (с)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 13, 2014 3:54:53
:sad: грустно
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 13, 2014 4:37:45
:crazy:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 13, 2014 8:52:43
Meart писал(а):пока их не поймают и не накажут.
вот сами соберитесь и отловите этих вредителей :pirate:
