а если я в деревне? а завод очень далеко...Миша писал(а):на завод
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
башку проблематично шлифануть, если только под рукой нету 'камня' полметра диаметром.
мне на фрезерном делали, нареканий нет.
X-TAZ Если думать, что стекло идеально ровное, то это не совсем так, цитата: Во всех видах витринного листового стекла допускается разнотолщинность, которая зависит от толщины стекла и допускается от 0,2 мм и больше. И это по ГОСТу http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-12/3.htm , что уж про современные нормы.
М.К.
- Модель авто: ваз 21074 I
Проверь крепление верхнего рычага и затяжку самих сайлентблоковfil873 писал(а):Что может подстукивать на кочке,исключим сайлент блоки,верхние шаровые,ступичный подшипник,амортизатор или нижняя шаровая,так же подстукивает при резком торможении
Точнее фрезеруют.Шлифуют коленвалы.Растачивают блоки.Полируют кузов.Миша писал(а):на завод отдают и там шлифуют
Руками (врукопашную на камне) не добиться того качества,что даст станок.Сколько уже машин было с текущей головкой после камня и не вспомню.D.I.M.A.R. писал(а):а если я в деревне? а завод очень далеко...
+100500 и даже больше.рустем писал(а): Руками (врукопашную на камне) не добиться того качества,что даст станок.Сколько уже машин было с текущей головкой после камня и не вспомню.
Рустем, Андрей, а встречали ли вы последствия кривой загонки направляек, их развертки и зенковки седел?
zingy
- Модель авто: Ваз 2107
Незнаю где писать (очень испуган)
с утра как обычно включил котёл завел машину, оставил прогревается , пришел горит лампа аккумулятора заглушил завел эффект тот же, решил сгорел диодный мост...
после работы съездил(на другом авто купил)
сеичас открываю капот а у меня вылез нижний шкив не слетел а вылез
сейчас сфотаю..............
zingy
Проблему объяснили пошел затягивать........
срочно снимать и проверять не откололся ли шкиф и не запороло ли сальник, хотя по фото видно что все в масле. У меня у друга такое было.
zingy
не откололся.... есть небольшая трещина..... замена категорична??? если то как он называется??? шкив коленвала???Medved@790 писал(а):срочно снимать и проверять не откололся ли шкиф и не запороло ли сальник, хотя по фото видно что все в масле. У меня у друга такое было.
как гаику подобрать запасов ..(((( сальник вроде нормальный ( соберу если кидать будет заменю.....
zingy
не сильно, но лучше заменю.....
а Чем он затягивается..... гайкой или чем???
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
гайка там, типо как та, которая поводок дворника крепит, только размер побольше (на 38 ключ)zingy писал(а):не сильно, но лучше заменю.....
- Пират болтун
рустем писал(а):Точнее фрезеруют.Шлифуют коленвалы.Растачивают блоки.Полируют кузов.Миша писал(а):на завод отдают и там шлифуют
http://2008883.ru/shlifovka_gbcШлифовка ГБЦ может проводиться отдельно от ремонта, если купленная головка блока является подержанной и требует шлифовки по плоскости перед установкой на двигатель. Качественную шлифовку головки блока могут провести только опытные автомеханики при помощи специального оборудования.
я всегда считал, что шлифовка это выравнивание плоскости, а фрезеровка это выравнивание вглубь
Последний раз редактировалось Миша Пт фев 01, 2013 10:23:23, всего редактировалось 1 раз.
Гайка на 36 или на 38,затягивается резким ударом по ключу (палка+молоток).Машину на скорость+ручник.
Лучше заменить,шкив коленвала недорого стоит.Сальник тоже лучше заменить.zingy писал(а):есть небольшая трещина
- Пират болтун
а насколько вредно ездить с расколотым шкивом?рустем писал(а):Гайка на 36 или на 38,затягивается резким ударом по ключу (палка+молоток).Машину на скорость+ручник.Лучше заменить,шкив коленвала недорого стоит.Сальник тоже лучше заменить.zingy писал(а):есть небольшая трещина
Миша,ну как фрезой шлифовку сделаешь? Фрезой фрезеруют.Получается при этом практически зеркальная поверхность.Причем необязательно фрезой снимают 1 мм и более.Можно и меньше снять,тут уже от состояния ГБЦ зависит.
Может наступить непрекрасный момент дальнейшего резкого увеличения трещины и раскола шкива.Вдали от города,сервисов,в глуши.Темнеет,волки воют...Миша писал(а):а насколько вредно ездить с расколотым шкивом?
- Пират болтун
там просто наружная каемка отвалилась немного, тык ехать то можно будет, правда без генератора и помпы...рустем писал(а):Может наступить непрекрасный момент дальнейшего резкого увеличения трещины и раскола шкива.Вдали от города,сервисов,в глуши.Темнеет,волки воют...Миша писал(а):а насколько вредно ездить с расколотым шкивом?
zingy
чтоб его заменить придется радиатор снимать????рустем писал(а):Гайка на 36 или на 38,затягивается резким ударом по ключу (палка+молоток).Машину на скорость+ручник..Сальник тоже лучше заменить.zingy писал(а):есть небольшая трещина
геморное дело???? нелюблю я эти сальники до ужаса
- Пират болтун
нет, не придется, там фигня менять, делов на 15 минут если не меньшеzingy писал(а): чтоб его заменить придется радиатор снимать????
zingy
если правда то подскажи номер сальникаМиша писал(а):нет, не придется, там фигня менять, делов на 15 минут если не меньшеzingy писал(а): чтоб его заменить придется радиатор снимать????
- Пират болтун
всмысле номер?zingy писал(а):если правда то подскажи номер сальникаМиша писал(а):нет, не придется, там фигня менять, делов на 15 минут если не меньшеzingy писал(а): чтоб его заменить придется радиатор снимать????
я себе такой ставил http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 4%ED%E8%E9
zingy
2101-1005034-02Р "Сальник коленвала ВАЗ 2101 передний "
Вентилятор мешает.
И тема есть про это,кстати
Вентилятор мешает.
