Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Можно попробовать, но результат врятли будет, причины: китайский, 2007 г.в., через 3 часа разряда норм. током - глубокий разряд. Я в таких ситуациях не повторяю заряд, оставляю на фонарик, или на ...пиво.
на лето можно и оставить на временную подмену, я так и сделал, мне мой аккумуляторщик порекомендовал к весне плотность вывести 1,27, пока вывожу плотность - старый поставлю.
Еще прикол в том, что он "маленький". 2/3 от глубины обычного аккума. Новый такой еще поискать надо.
ребятки, есть вопрос интересный у меня.
надыбал я в гараже от папика шахтерку, новую, щелочную;конечно она была разряжена в хлам, через полчаса светила аки солнышко ясное)
заряжалась она часов 10 непрерывно зарядником для шахтерок.
Кто подскажет как правильно зарядить ее, можетт цикл заряд/разряд/заряд?
Насколько я знаю, щелочные аккумы можно заряжать током в четверть емкости, а не одной десятой, как кислотные. Вообще живучие они.
им даже полный разряд абсолютно побоку. И срок службы - не в пример кислотным и прочим. У нас на компрессорной было аварийное освещение, так там аккумуляторы за царя Панька были установлены.
не удалось тот аккум вернуть к жизни. Емкости совсем нет, обычной лампой БС садится за пару часов до менее 10 В. Долгий заряд малым током, циклы заряд-разряд не помогли. Надо новый искать.
studoss
Очень жаль, Антоша, но это уже ощущалось ранее.Антон80 писал(а):не удалось тот аккум вернуть к жизни. Емкости совсем нет, обычной лампой БС садится за пару часов до менее 10 В. Долгий заряд малым током, циклы заряд-разряд не помогли. Надо новый искать.
Если новый - АКБ с серебром имеют на порядок меньшие размеры. У меня 55 А\ч "болтается" по гнезду. А 45-ка ещё меньше будет.
studoss
Смотри сам, как я понял, тебе нужен компактный АКБ, если нет - бери обычный.Антон80 писал(а):studoss
значит выбирать исключительно по габаритам?
Этот аккум послужил верой и правдой на Чери QQ с новья.
Странно, но полон город БОШей всевозможных. Был куплен за 630 грн. подходящего размера. Я был удивлен, что нет выбора марок аккумов.
nikolay v-usloon
- Модель авто: ваз 210740i
горит лампа АКБ и стрелка вольтметра в начале зелен. шкалы
Мужики всем привет! давно читаю сей форум, очень много нового узнал для себя.Были проблемы с панелью с приходом холодов,почитал форум и пропаял контакты.панель дурить перестала,но пропала подсветка панели и стала гореть лампа АКБ после запуска движка,а стрелка вольтметра в начале зеленой зоны.Даеш 4000 об,лампа АКБ гаснет и вольтметр показ. max заряд.Снял панель, тестером нашел где неконтачит снова пропаял,подсветка панели заработала,а вот лампа АКБ опять горит и вольтметр показывает миним. заряд после запуска двигателя.Даю обороты все начинает работать,и на хх все работает. Сегодня поставил новый ген. от инж. Нивы,раззорился думал решу проблему с горящей лампой АКБ,но не тут-то было!Проблема осталась! Ребята подскажите че делать? АКБ новый, ген. новый, панель пропаяна, где искать решение проблемы? Помогите пожалуйста, а то напрягает эта проблема! буду всем БЛАГОДАРЕН!
Перенесено.
И желательно пользовать поиск - работает
Перенесено.
Дык это стандартный аккум для японцких микролитражекАнтон80 писал(а):Этот аккум послужил верой и правдой на Чери QQ с новья.
Кстати, на "оригинале", Матизе, стоит аккум гораздо меньше, размером чуть поболее мотоциклетного
Saniek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем привет.
Вопрос немного не по теме: была утечка, начал проверять контакты и обнаружилось, что разъем правой блок фары заржавел. Как его почистить? Там папа-мама внутри колодки, наждачкой и напильником не подлезть.
Saniek
А если чем-нибудь туда попрыскать? например спирт или средство для карбюратоа?
Оффтопик: подергай туда-сюда несколько раз. Маму можешь поджать, чтобы плотнее было
Иван22
Ребята, прошу совета!
Зарядил аккумулятор дома, потом в боксе надел клеммы, включил - машина не заводится. (Бензина еще предостаточно) Причем отметка зарядки аккумулятора на красном уровне. Почему так? И печка кое-как включилась на второй скорости прогрева (обдува)
P.S. - Сам авто находился на герметизации в боксе долгое время... (5 мес. t воздуха -10;-15)
Суть в аккумуляторе или в чем-то другом? Может продиагностировать аккум сходить или какие еще варианты возможны? Подскажите....заранее благодарен.
как сеья чувствуют клеммы на акб, на машине?
в каком режиме заряжался акб? сколько времени? проверялась ли плотность после зарядки через несколько часов? что показал тестер на клеммах акб после зарядки?
Иван22
Клеммы чувствуют себя нормально, сидят плотно. Заряжался в режиме поочередном, то есть зарядил маленько - выключил и так сутки. После зарядки показал 12,6 Вольт.Medved@790 писал(а):как сеья чувствуют клеммы на акб, на машине?
Последний раз редактировалось Иван22 Вс мар 24, 2013 6:16:25, всего редактировалось 1 раз.
Иван22 писал(а):Может продиагностировать аккум сходить
