Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт апр 16, 2013 15:56:27
Антон80 писал(а):puxtak
У меня такой же :yes: За 180 брал?
Нет, на авторынке за 145, а на Аукро можно и за 125, но + доставка + под заказ ждать от 2х дней..
Антон80 писал(а):Один знакомый советовал рассверлить отверстие, из которого воздух в дудку выходит. Стоит ли? Говорит, что звук лучше будет, но черт его знает... Потом обратно не вернешь. Кто что думает?
Громче не будет, не ломай дудку...Громче будет ТОЛЬКО от большего давления воздуха, компрессоры эти слабенькие..Хочешь узнать потенциал дудки?Заезжай на любой шиномонтаж и попроси ребят шланг, вот тогда услышишь реальную мощность, но для дорожного использования (а в правилах написано, что использовать звуковой сигнал можно ТОЛЬКО для предотвращения ДТП) штатного насоса хватает с головой!
Суматранская тигра писал(а):Оказалось ничего сложного в замене нет....правда пришлось три дырочки просверлить( но Конфетка не в обиде)
А три то зачем?Там 2 отверстия с головой!
metallict422 писал(а):мощно написано, проникает наверное до самой глубины кишечника души
Недавно с напарником ехали за городом по работе, а параллельно идет ж/д пути, сравнялись с поездом, а он тянул какие то груженные вагоны, то есть шуму от него, как от реактивного самолета, и тут напарник мне предложил погудеть ему :) Машинист не сразу понял откуда звук, но гуднул в ответ..Так что гудок хорош, своих денег стоит, есть правда пара нюансов, связанных например с возможным выходом из строя практически неразборного компрессора, но это случается не очень часто, да и стоит он 70-75 грн..штатный клаксон, с ужасным звуком - 55грн..
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт апр 18, 2013 17:39:57
Хотела звуковой файл закинуть( а мне не разрешают(так что не продемонстрирую...вам наш пЭЭЭп :sad:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 20, 2013 19:48:42
Вопрос по дудке, как у Суматранская тигра
Моя перестала дудеть. Где-то там должна быть дырочка, а у меня она исчезла :confused:
И я не помню, где она должна быть, на какой части. На самой дудке или той части, которая со шлангом. И что там вообще могло случиться?
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вс апр 21, 2013 15:10:00
Антон80, а я что то не помню где там дырочка была...... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 15:11:32
Разобрался. Надо было просто почистить внутри. Вот конструкция.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вс апр 21, 2013 15:13:10
Ну воть...если перестанет у меня дудкать...знаю как исправить) :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 15:15:08
Надо иметь ввиду, что мембрана очень слегка изогнута. Если не той стороной поставить, может не дудеть.
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс апр 21, 2013 15:32:32
Антон80, молодец, что разобрался, я не успел отписаться в теме..Мембрану периодически нужно чистить, а еще ей полезно побольше обычного давления давать, так для профилактики..я выше писал...Главное - чтоб компрессор работал, ибо он тоже имеет свойство выходить из строя..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 15:34:30
Пробовал от электрокомпрессора для колес, маленького такого, советского еще. Звук слабее, чем от того, что в комплекте с дудкой.
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс апр 21, 2013 15:36:48
Антон80 писал(а):Пробовал от электрокомпрессора для колес, маленького такого, советского еще. Звук слабее, чем от того, что в комплекте с дудкой.
Шиномонтаж тебе в помощь..Там у ребят в ресиверах давление хорошее..Брат заезжал, говорит, что и уши у всех заложило..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 15:39:14
Меня там пошлют подальше :fear:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пн апр 22, 2013 6:32:47
Антон80, не полют, если найти знакомых там работающих..... :yes:
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт апр 23, 2013 16:51:48
Суматранская тигра писал(а):Антон80, не полют, если найти знакомых там работающих..... :yes:
или дать 10 грн..там ребята даже на подкачке колес подзарабатывают..
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вт апр 23, 2013 19:29:51
Поставил дудки 2106. Стоковые даже рядом не стоят по звучанию :)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Ср апр 24, 2013 5:27:14
marsel2442 писал(а):Поставил дудки 2106. Стоковые даже рядом не стоят по звучанию :)
покажи? :i
Непрочитанное сообщение Василь » Ср апр 24, 2013 8:24:20
покажи? :i
На днях сфоткаю :)
denis_amd
Модель авто: ВАЗ 2107
Не работает гудок.
Непрочитанное сообщение denis_amd » Вс авг 11, 2013 16:41:17
Люди помогите!!! не работет гудок. Уже поменял реле и предохранитель - не помогло:( По идее говорят что при нажатии на сигнал (на руле), должно щелкать реле, но оно у меня молчит. Скорее всего тогда дело в руле. Но снять крышку сигнала не получается, из четырех задних болтов, только один открутил, остальные сидять мертво. Подскажите, может какая -то хитрость есть в откручивании этих болтов?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс авг 11, 2013 18:45:17
Да хитрости там нет, должны открутиться. В районе руля проблема может быть только в контактном лепестке на подрулевых переключателях. Он должен постоянно соприкасаться с металлическим кольцом с обратной стороны руля. Бывает этот лепесток отгорает или отгибается. По идее можно не снимая руля попробовать придвинуть подрулевые переключатели ближе к рулю. Делается вроде не сложно, но как именно уже не помню. Поюзай поиск тут 100% было и про то как подрулевые придвинуть и про то как руль снять.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 11, 2013 19:14:30
Антон80 писал(а):Меня там пошлют подальше :fear:
На заправе попробуй на которых стенды есть "ВОЗДУХ ВОДА". :psih:
denis_amd
а не два болта?
остальные два это контакты для "подушки" сигнала.
ты точно крутишь то что надо?
Последний раз редактировалось bilbo Вс авг 11, 2013 19:20:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2013 19:18:55
Оффтопик: bilbo
Что за стенды такие? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 11, 2013 19:44:28
metallict422 писал(а):Да хитрости там нет, должны открутиться. В районе руля проблема может быть только в контактном лепестке на подрулевых переключателях. Он должен постоянно соприкасаться с металлическим кольцом с обратной стороны руля. Бывает этот лепесток отгорает или отгибается. По идее можно не снимая руля попробовать придвинуть подрулевые переключатели ближе к рулю. Делается вроде не сложно, но как именно уже не помню. Поюзай поиск тут 100% было и про то как подрулевые придвинуть и про то как руль снять.
Скорей всего Подрулевые вниз уехали.Кожух рулевой колонки открутить,там хомут.Ослабить болтик на 8,приподнять подрулевые,затянуть болтик.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 11, 2013 19:55:20
На газовых заправках которые видел, есть стенды с компрессором и краном с водой. На обычных заправках может висеть только компрессор.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 11, 2013 20:04:53
Тэкс.
Имеем классический руль.
Из тактильных воспоминаний...
Выковыриваем эмблему.
Видим клемму с проводом.
Берем Ваш провод, любой токопроводящий.
Касаемся контакта внутри руля и ЛЕВОГО НИЖНЕГО БОЛТА.
Если сигнал так работает, то значит проблема внутри руля.
Если нет, то вскрывать его не стоит, подушку долго и неудобно на место прикручивать.
Отсюда следует что ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ и ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ болты подушку не откручивают.
На подушке также есть пластиковые фиксаторы, внутри 4 жесткие пружины.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 12, 2013 6:31:19
Руль 2107 изнутри
Подушка
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Вт авг 27, 2013 20:43:08
Почему на не прогретой машине работает сигнал, а как только прогрееется или на солнце постоит перестаёт сигналить. Реле щёлкает. Когда сигнал не работает на проводах замерял 4В подходит, где может быть загвостка? Сама сигналка рабочая.
