Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
как обычно 3й цилиндр
высоковольтный провод пробит был(((((((
Dorash56
сегодня ездил в деревню, было весело домой ехать, при выезде на трассу загорелась лампочка акб - остановился сразу на обочину, из под капота пар пошел( не сразу обратил внимание что перегревалась машина
), ладно с расширительно бачка пар спустил и залил после туда около 3л воды (завтра поменяю тосол и датчик карлосона, ну не нравится он мне), причиной лампы акб оказался слетевший ремень генератора, достал новый и поставил его. завтра снова куплю новый ремень про запас
и еще два дня меня уже бесит
правый амортизатор каяба(газо-масляный), скрипит как не знаю что(((, вот думаю или попытаться смазать его, или купить новый и поставить????
именно сам он внутри? Не крепления?Dorash56 писал(а):амортизатор каяба(газо-масляный), скрипит как не знаю что
Dorash56
а хз, когда шатаешь машину - ну когда садишь и встаешь, завтра сниму его и оценю до конца, там по сути скрипеть то не должно, все новое там стоит(((Антон80 писал(а):именно сам он внутри? Не крепления?Dorash56 писал(а):амортизатор каяба(газо-масляный), скрипит как не знаю что
Dorash56
новые, и смазывали капитально ихЙожык писал(а):А может сайлентблок скрипит?
Вообще-то их не надо мазать. Там же трения быть не должно. Деформация резины только.
Dorash56
сегодняшнее вскрытие показало что это нижний сайлентблок, теперь вот думаю или перестанет скрипеть он зараза, или под замену(((
так же сегодня сменил весь тосол. Залил Felix зеленый)))
Плохо смазал?Dorash56 писал(а):сегодняшнее вскрытие показало что это нижний сайлентблок, теперь вот думаю или перестанет скрипеть он зараза, или под замену(((
Dorash56
Йожык писал(а):Плохо смазал?Dorash56 писал(а):сегодняшнее вскрытие показало что это нижний сайлентблок, теперь вот думаю или перестанет скрипеть он зараза, или под замену(((![]()
а хз что ему надо, видимо после грязи набрался зараза, как раз маме давал машину, пока в отпуске был, он и застрявала в грязи, завтра разберу и попробую проверить грязь там и убрать её, и заодно смазать маленько его еще
Dorash56
сегодня блин решил сменить тормозные колодки передних тормозов, так как скрипучие блин старые((( Да еще блин в городе не поменял, решил в деревне поменять, кто же знал то
. И так снимаю переднее колесо с водительской стороны, снимаю как обычно старые колодки - приступаю разжимать тормозные цилиндры - и тут понеслось((( внешний разжался без проблем, а внутренний вот не в какую не хотел это делать((( решил снять суппорт полностью и разжать когда не на колесе, ставлю клином один молоток и аккуратно бью по нему другим маленьким молотком, и одни не аккуратный удар трескается корпус тормозного цилиндра
, и тут продолжения веселья, т.к. в деревне магазина с автозапчастями нету(урок на будущие, нефиг делать ремонт там где нету магазина
), объехали по всем знакомым у кого может лежать эта запчасть и в итоге нашли на старой 2106 которая уже года 3 на улице стоит, и её потихоньку на запчасти разбирают)) снимаем нужный мне суппорт и едем домой, тут замечаем что и тут внутренний цилиндр немного подкис, аккуратно и с усилием все таки сдвинул его так чтобы вставить колодку тормозную. после прокачал тормоз и поездив не много понял - что все таки он( внутренний цилиндр) плохо работает, но доехать до города (350км) должно хватить, по приезду завтра сразу пойду покупать новые цилиндры и менять их в суппорте, а то блин новый в сборе дорого покупать(((((
и еще вопрос как проверить передний подшипник??? что он работает исправно???
Последний раз редактировалось Dorash56 Вс авг 25, 2013 14:55:28, всего редактировалось 2 раза.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
люфтов не должно быть и колесо должно крутиться свободноDorash56 писал(а):и еще вопрос как проверить передний подшиПник??? что он работает исправно???
Dorash56
спасибо щас исправлю)) колесо свободно вращается(когда тормозных колодок нету(с этой темой я разбираюсь)), без люфта, но блин какой то посторонний скрежет там есть((( и что то он не фига не напоминает мне работу подшипника(((Миша писал(а):люфтов не должно быть и колесо должно крутиться свободноDorash56 писал(а):и еще вопрос как проверить передний подшиПник??? что он работает исправно???
- Пират болтун
скинь колпачек да посмотриDorash56 писал(а):спасибо щас исправлю)) колесо свободно вращается(когда тормозных колодок нету(с этой темой я разбираюсь)), без люфта, но блин какой то посторонний скрежет там есть((( и что то он не фига не напоминает мне работу подшипника(((
Исправный подшипник крутится без ощутимого сопротивления, но со снятым колесом останавливается почти сразу; и не шумит при проворачивании. Если есть явный гул или скрежет - это повод разобрать глянуть. Если крутится тяжело - ослабить немного гайку.
Dorash56
заменил тормозной суппорт полностью(((( 1600 деревянных, если бы при выбивания старого тормозного цилиндра (((( сегодня вечером может сделаю
и покажу вам)))
Dorash56
Народ у меня такой вопрос, как можно сделать лампочку габаритов на приборке по ярче, а то днём вообще не видно что она горит(((
Поменять на новуюDorash56 писал(а):Народ у меня такой вопрос, как можно сделать лампочку габаритов на приборке по ярче, а то днём вообще не видно что она горит(((
Dorash56
менял, толку 0, завтра наверное занесу приборку домой и прозванивать её всю буду, заодно узнаю почему лампочка поворотника не работает(((Йожык писал(а):Поменять на новуюDorash56 писал(а):Народ у меня такой вопрос, как можно сделать лампочку габаритов на приборке по ярче, а то днём вообще не видно что она горит(((Ее отлично видно даже днем.
кстати еще про тормоза, какие то мягкие стали, не привычно как то, как на новой машине прям)
Dorash56
как и обещал фото))
Судя по гребешку с краю, диски бы тоже промерить. Мне кажется, менять пора
Dorash56
тоже планирую, так как прижимают тормоза с изгибом((Йожык писал(а):Судя по гребешку с краю, диски бы тоже промерить. Мне кажется, менять пора
сегодня заехав в магазин и купил лампочки светодиодные на приборную панель
вот фото ночью дальний не врубал так как он как синий кружок получается на фото((
завтра днем проверю как будет светить лампочка дневного света)))
так же планирую на днях на светодиодные лампочки перевести поворотки все и спереди заменить их на белые)))
так блин зараза на приборке лампочка поворотников так и не работает((( проверил на приборке дорожка целая)) значи надо будет проверять кабель((((
и еще что вы думаете про АКБ Зверь 77 А/ч???
Оффтопик: про лампочки тоже пишем
Тебе деньги девать некуда?Dorash56 писал(а):так же планирую на днях на светодиодные лампочки перевести поворотки все и спереди заменить их на белые)))
Dorash56
ток лампочки в поворотках))) там всего то их 6 штук))Йожык писал(а):Тебе деньги девать некуда?Dorash56 писал(а):так же планирую на днях на светодиодные лампочки перевести поворотки все и спереди заменить их на белые)))Лучше тормозные диски купи
ИМХО, диоды в фонарях - зло похуже ксенона
