на мощностном режиме после 5000 или на относительно непрогретую после 4000 возможно маслянное голодание...я так думаю, а вообще стараюсь что бы на 2мм ниже МАХ было маслаАнтон80 писал(а):А не скажут ли опытные товарищи, чем плохо то, что масло ниже мин? Лампа не горит, не моргает, значит насос качает. Думаю, не хуже ведь мотору от этого? Или я не прав?
Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
серго
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Barsuk
Сусанин писал(а):в копеечный двигатель влазит также 3,75
Ну так, собственно, о чём и речь.Антон80 писал(а):То то я смотрю при замене масла его что то многовато льть надо, явно больше 4 литров.
никогда не задумывался, сколько заливаю. Беру всегда 5 л, остается меньше литра... Надо как то щуп проверить. Брать на рынке другой- лотерея.. Надо будет у кого то попросить померить
Barsuk
Ну так а в чём проблема? Бери свой щуп и замерь просто его длину от самого конца до пластикового упора ,а потом будем смотреть вместе.Антон80 писал(а):Надо как то щуп проверить.
Беня
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
С самого "рождения" машина ездит с маслом Кастрол Магнатек 5w40 либо (зимой) 0w40. Только положительные отзывы о масле. Хотя по заводским рекомендациям надо погуще масло.
Беня писал(а):Хотя по заводским рекомендациям надо погуще масло.
завод рекомендует подбирать масло по классификации SAE исходя из температуры при которой оно эксплуатируется по классификации API не ниже SF
- Модель авто: Шевроле Нива
D.I.M.A.R., судя по картинке, мне нельзя двиг запускать при
температуре ниже -25? (10w-40)
Barsuk
Почему не правда? 0W как-то действительно, жидковато - по заводским, 5w должно быть.D.I.M.A.R. писал(а):не правда
Последний раз редактировалось Barsuk Вс дек 04, 2011 20:31:22, всего редактировалось 1 раз.
конечно! завод не рекомендуетВованн писал(а): судя по картинке, мне нельзя двиг запускать при температуре ниже -25? 10W-40
надо бережно относится к двигателю
Беня
Для зимы 0W как раз. Для лета 5w. А вообще по опыту использования в моторе 9-ки: на масле Кастрол Магнатек язкостью 5w40 ездил круглый год (морозы у нас бывают ого-го). Добавлю лирики, т.с. Двигатель внутри был не очень опрятный, предыдущие хозяева лили что попало видимо, так Кастрол начал мыть детали, постепенно разрыхляя отложения. Я естественно порадовался такому обстоятельству. При замене масла из поддона после слива масла, при очередной его замене, "выползал" вязкий чернющий осадок.Barsuk писал(а):
Barsuk
Ну, так-то да. Но прошлую зиму я на 10W-40 катался, правда, ZIC - г-но то ещё. Но в -15 нормально заводилась - главное аккум из тепла доставать и нормально. Пару дней назад залил Лукойл 5W-40. Даже как-то по мягче, вроде двиг начал работать, хотя его хають некоторые,но я считаю,что нормальное масло - есть положительный результат с рабочей машиной.Беня писал(а):Для зимы 0W как раз. Для лета 5w. А вообще по опыту использования в моторе 9-ки: на масле Кастрол Магнатек язкостью 5w40 ездил круглый год (морозы у нас бывают ого-го).
Беня
Ну, в жестокий мороз наоборот стараюсь не ездить, но, если приспичит, то знаю, что по крайней мере, мотору будет полегче при хорошем минусе.Barsuk писал(а):Ну, так-то да. Но прошлую зиму я на 10W-40 катался, правда, ZIC - г-но то ещё. Но в -15 нормально заводилась - главное аккум из тепла доставать и нормально. Пару дней назад залил Лукойл 5W-40. Даже как-то по мягче, вроде двиг начал работать, хотя его хають некоторые,но я считаю,что нормальное масло - есть положительный результат с рабочей машиной.Беня писал(а):Для зимы 0W как раз. Для лета 5w. А вообще по опыту использования в моторе 9-ки: на масле Кастрол Магнатек язкостью 5w40 ездил круглый год (морозы у нас бывают ого-го).Лично я на 0W не буду переходить. Во-первых, считаю, что машину рвать при -20 не стоит и ездить ниже -15 не буду. Поэтому мнЕ это самое то. Ну если ты ездишь в жестокие морозы, то смотри сам.
- Модель авто: Лада Ларгус
Это как? Домой его уносить каждый раз после поездки?Barsuk писал(а):главное аккум из тепла доставать
Я, кстати, тоже если ниже -20С - на машинке не езжу. Ну только в крайних случаях.
Barsuk
Ну не после поездки, а на ночь.vaduha75 писал(а):Это как? Домой его уносить каждый раз после поездки?
Alex**
Только 10W-40... А на случай мороза до -30, электроплитку под движок на час
и в путь...
В прошлом году залил на зиму Шелл 5W40. То ли я такой "тугой", но разницы заводки авто до -20С (по сравнению с 10W40) не заметил.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Дык 10W40 рассчитано на температуру до -25, вот ты разницы и не заметил. Попробуй позаводиться морозным утром, когда градусник показывает -27-30, вот тогда и разница будет заметна (при исправном аккумуляторе и прочих)vaduha75 писал(а):разницы заводки авто до -20С (по сравнению с 10W40) не заметил.
vaduha75 писал(а):...если ниже -20С - на машинке не езжу. Ну только в крайних случаях.
Сравните, кто ни будь, со своим.
Антон80Здесь сравнивать нечего. Щуп у тебя 2101 и это правильно для твоего двига. Между МИН и МАКС на всех НАШИХ щупах 19 мм, а вот 03 и 06 блоки выше твоего на 10 мм. Вот и считай.
Я имею ввиду длину от упора, не сдвинулся ли?
Раньше он был в шестерке с мотором, как утверждал хозяин, 1.7
По памяти, просто так его не передвинешьАнтон80 писал(а):Я имею ввиду длину от упора, не сдвинулся ли? ...
ЗЫ. Сравнить не могу: у меня нового образца.
Да я знаю, просто не пойму, что же у меня за непонятные дела с уровнемгость писал(а):просто так его не передвинешь
Сегодня приехал, покурил 5 минут, вынимаю щуп- масла НЕТ вообще. Долил 0.5 - стало на кончике чуть-чуть. Лампа не мигает в поворотах и при торможении
