Как скажешьЖииЖ писал(а):Бан будет мне, если ты его в ней найдешь
ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Толя, да на здоровье, я от интернета не зависим. Отмостку залью спокойно ))Буйный писал(а):Как скажешьЖииЖ писал(а):Бан будет мне, если ты его в ней найдешь
Сегодня ремонтный день был. Заменил подшипники ступиц, тормозные диски, колодки, перебрал стартер. Заводится теперь хорошо. Пропали клевки при торможении, тормозит несколько хуже но ровно без каких либо рывков, а притрется вообще клево будет.
Но как всегда не без ложки дегтя( по первой ошибся стороной и запресовал обойму подшипника не той стороной. Я думаю каждый понимает к чему это привело. Чтобы ее достать пришлось в буртике в ступице сделать 2 отверстия. Теперь мысль-не прослабил ли я этим ступицу?
Так же помимо клевков пропал стук на скорости от 40 до 60 ( есть еще чуть, но это я завтра чуть подтяну гайку )
На левом колесе подшипник наружний был уже с 2мя расколотыми толиками, и он развалился когда я его достал.
А сейчас топаю пешком домой со дня района. Вывел жену на концерт.
Вот такой день у меня веселый. Хотел еще защиту картера воткнуть, а она не подошла. Проставку на передние крепления делать надо.
П.С. Снял защиту стартера (щиток металлический). Ставить обратно не стал. Нужна она там вообще?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Мнения разделились вплоть до кровопускания. Я за щиток.ЖииЖ писал(а):Нужна она там вообще?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
А от чего он защищает? Перегрев или капли чего то?Буйный писал(а):Мнения разделились вплоть до кровопускания. Я за щиток.ЖииЖ писал(а):Нужна она там вообще?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
я тоже как то запрессовал обойму наоборот---ну ничего выколотил обратно
а защита стартера у меня висит на одном болту и ладно....я думаю она все таки нужна....там ж выпускной и жара на стартер пойдет...наверное....хотя у меня маленький редукторный стартер и он подальше от колектора получается
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Всем привет. Такой вопрос. Если после 10 минутной стоянки заводится с черным дымком с трубы то это - слишком много раз газ нажимаю, или переливает? Уровень в карбе или нет?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
мы ж не знаем сколько раз ты нажимаешь перед запуском, я вот только не пойму - зачем? или подсос на холодную, или без него вовсе на горячую. я старался что бы машина работала как положено.ЖииЖ писал(а):слишком много раз газ нажимаю, или переливает?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Если газ не нажать, то крутить стартером приходится долго. Оно как-приехал, заглушил-если сразу заводиться, то в раз заводится без газа, а если постоит минут 10, то хрен там. А если газ чуть придавить то заводится. Но недавно заметил что когда долго заводится в такие моменты (газ я давлю соответственно), то дымок раз с глушака и пыхнул. Вот думаю карб или все таки нет.Medved@790 писал(а):мы ж не знаем сколько раз ты нажимаешь перед запуском, я вот только не пойму - зачем? или подсос на холодную, или без него вовсе на горячую. я старался что бы машина работала как положено.ЖииЖ писал(а):слишком много раз газ нажимаю, или переливает?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
дак ты определись:
нормально настроенный карб не даст топливу не попасть в мотор при первых прокрутах.
дак ты определись:
илиЖииЖ писал(а):слишком много раз газ нажимаю
а то не понятно как то.ЖииЖ писал(а):А если газ чуть придавить то заводится
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Определился давно уже. 1-2 раза газ топаю и чуть прижимаю его при запуске. Мотор всегда заводился на горячую не охотно, но сейчас именно заметил черный дымок. Вопрос не в том почему без газа долго крутить приходится а в том от чего дымок. Опишу по другому проблему. Завожу на горячую без газа-стартер в пустую крутит, потом педаль нажимаю и заводится с дымком. Карб? Если да, то это уровень в камере или что то другое?Medved@790 писал(а):ЖииЖ
дак ты определись:илиЖииЖ писал(а):слишком много раз газ нажимаюа то не понятно как то.ЖииЖ писал(а):А если газ чуть придавить то заводится
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
я за карб. будь перебои или нехватка тяги ты бы сказал или почувствовал это, думаю ты не настолько арбуз-башка что бы не определить что зажигание слишком позднее или свечи слишком засраны. логично?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Тяга в норме, зажигание чуть чуть раннЕе чем надо, свечи сухие кирпичного цвета (может даже слишком кирпичного).Medved@790 писал(а):я за карб. будь перебои или нехватка тяги ты бы сказал или почувствовал это, думаю ты не настолько арбуз-башка что бы не определить что зажигание слишком позднее или свечи слишком засраны. логично?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ильюха,чего тебя напрягает...ну переобагащаешь ты смесь ...да ...ну и чего тут такого
во блин щас крутить карб начнешь...зажигу крутить
администрация где смайлик про то как "болт ложить надо"
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Артур, я не особо и напрягаюсь по этому поводу. Люблю поковыряться иногда. Вот пук дымком хочется убрать, а то не комильфо как то попердывать в общественных местах :-)артур с писал(а):Ильюха,чего тебя напрягает...ну переобагащаешь ты смесь ...да ...ну и чего тут такого
во блин щас крутить карб начнешь...зажигу крутить![]()
администрация где смайлик про то как "болт ложить надо"![]()
А смайл да-надобно.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
А как у тебя с расходом масла? Не оно ли это вылетает, стекшее в цилиндр по клапанам?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
чорный дым у него....Антон80 писал(а):ЖииЖ
Ильюха ---всёе капец...движок на капиталку
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Неее, не надо мне капиталки :-)артур с писал(а):чорный дым у него....Антон80 писал(а):ЖииЖ
А как у тебя с расходом масла? Не оно ли это вылетает, стекшее в цилиндр по клапанам?![]()
Ильюха ---всёе капец...движок на капиталку![]()
С маслом все в порядке, заливаю с 4х литровой канистры масло в движок и то что остается (300-500мл) хватает на долив на 10000км.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
воздушный фильтр об забор долбани пару раз...нехай пыль вытресется
...заодно воздушные жики глянешь не снимая ничего...мож какая вафля туда попала
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Спасибо Артур. Боюсь что фильтр воздуха у меня не успевает засориться - все фильтра меняю каждые 10000км (кстати через 1000 замена). Да залезу еще раз в карб, еще раз настрою, и зажигание заодно позже сделаю.артур с писал(а):воздушный фильтр об забор долбани пару раз...нехай пыль вытресется![]()
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Сменил сегодня маслице и все фильтры. Масляный как всегда МАНН, масло Шел 10w-40, воздушный и бензиновый ВИС кажется. Лампа масла тухнет как и положено сразу. Больше ничего не делал по машине-стройкой занимался.
