zalex писал(а):опять мне за бутылкой бежать?
Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
ну каг бэ против математики не попрешьzalex писал(а):опять мне за бутылкой бежать?
- Модель авто: 21093 01г
разббавляя чай , возник вопрос, почему холодная некипяченая вода холоднее холодной кипяченой
При кипячении изменилась сила межмолекулярных связей
, да к тому же
. Бред..мой..
первая ещё не испытала стресса огня и не боится горячего и восвю её охлаждает. В отличие от второйСусанин писал(а):некипяченая вода холоднее холодной кипяченой
необходим пример с реальными цифрами, на слово не веримСусанин писал(а):холодная некипяченая вода холоднее холодной кипяченой
Даёшь видео с храдусниками и секундомерамиmetallict422 писал(а): на слово не верим
а не то эти дядьки могут обогнатьБуйный писал(а):Даёшь видео с храдусниками и секундомерами
Какие травы были добавлены в чай?Сусанин писал(а):разбавляя чай
Кипячёная- комнатной температуры, а сырая- из крана, более охлаждённая.
ПиНГ
А были ли они добавлены именно в чай?рустем писал(а):Какие травы были добавлены в чай?
И ещё вопрос - не мог ли сам чай
А вообще я тоже склоняюсь к мысли, что
Classic писал(а):Кипячёная- комнатной температуры, а сырая- из крана, более охлаждённая.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
температура воды одинаковая? Если нет, то ответ дан:
А вот почему кстати?Classic писал(а):Кипячёная- комнатной температуры, а сырая- из крана, более охлаждённая.
Осмелюсь дополнить автора задачи (или задать вторую задачку).
Пускай налили стакан воды из чайника и стакан воды из крана, трубопровод до крана проходит по комнате и вода в нем имеет комнатную температуру (как и вода в чайнике). Будет ли в стаканах разница температур, в какую сторону и почему?
ну не знаю, трубопровод то проходит по комнате, но вот если взяться за трубу рукой, она явно не будет комнатной температуры, т.к. она постоянно охлаждается проточной водой из водопровода с улицы. Под выражением постоянно охлаждается я имел ввиду, что при открытии крана проходит вода, которая охлаждает трубопровод. Всему виной теплообмен. Т.е. вода в кране по идее не будет иметь комнатную температуру, ввиду того, что труба и так охлаждена проточной водой + вода в трубе не успевает прогреться от передачи тепла от комнаты через трубу самой воде. Как-то так вроде выходит.zalex писал(а):трубопровод до крана проходит по комнате и вода в нем имеет комнатную температуру (как и вода в чайнике)
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Из крана всё равно холодней, чтобы правильно провести эксперимент, надо налить воду в два стакана, дождаться,пока температуры уравняються, и вперед. Интересно, если к примеру вода из под крана имеет т+10 гр (не измерял наобум цифру взял) и взять воду с т+34 гр при этом имеем комнатную т+22 гр, какой из двух стаканов быстрей достигнет комнатной т? Им обоим нада одному нагреться на 12 гр, а другому охладиться на столько же. Объем одинаков в обоих емкостях )))
ПиНГ
Из крана перед этим наливали воду в чайник, а за время кипячения воды холодная вода в трубе вряд ли успела нагреться до комнатной температурыzalex писал(а):Пускай налили стакан воды из чайника и стакан воды из крана....
ну так пускай сутки никто кран до этого не открывает и труба в комнате достаточно длинная чтобы пренебречь теплопроводностью от уличной воды
ПиНГ
а мы наливали из крана с горячей водой, газ беречь надо :tease:
ПалСаныч
горячая вода быстрей остынет, ей испарение помогать будет, а с холодной наоборот
Разные мысли..zalex писал(а):Пускай налили стакан воды из чайника и стакан воды из крана, трубопровод до крана проходит по комнате и вода в нем имеет комнатную температуру (как и вода в чайнике). Будет ли в стаканах разница температур, в какую сторону и почему?
Вот, например. Вода в в/трубе находится под давкой. Открывая кран мы снижаем давление воды, что происходит с её температурой при этом? Адиабаты/изохоры
Покурил на веранде, подумал ..Т воды из трубы однозначно будет другой нежели, чем из чайника. Вода изменит свой объём(хоть и совсем незначительно, типа жидкости несжимаемы, но, это типа..) при одновременном понижении её давления. Далее, читаем школьный курс физики
могу предположить только то, что некипяченую хочется пить и ей напиваешься, а вот кипяченую нет, даже если два стакана оставить на сутки, все равно будет казаться что сырая холоднее - из за того что сырая, а из капиченой что то выпаривается и получается
ну соли по идее какие-то выпариваются, а иначе не було бы в чайниках накипи.Сусанин писал(а):а из капиченой что то выпаривается и получается
