Все вопросы про тормоза
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 24, 2012 17:07:14
артур с писал(а):.... уже поставил :tease: .....
:slap: аай...покажи тада хоть :D
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт апр 24, 2012 17:40:50
дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 24, 2012 17:44:45
66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
в магаз за новым гтц ....мой те совет....рем -компллект в мусорку
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 24, 2012 17:47:16
попробую закинуть .....и-нет тупой очень
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 24, 2012 17:51:28
Неужели нужно рассказывать,как отвернуть два болта на 12 и вытряхивать кишки из ГТЦ,не забывая что за чем стоит?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт апр 24, 2012 17:53:09
я уже 2 гтц поменял. Зае...о!
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт апр 24, 2012 17:53:53
я хочу к этому подготовиться
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 24, 2012 17:57:29
в ларек готовится беги :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: ......там всего две извилины нужно....одна разобрать вторая как было собрать (w00t) (w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт апр 24, 2012 18:02:23
вторая посложней будет :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 24, 2012 18:05:02
если первая работает,то вторая по любому заскрепит потихоньку LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 24, 2012 19:25:46
Отправное с ГТЦ:свинтить заднюю пробку и ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть зеркало ГТЦ.Манжеты снаружи промерить штангенциркулем снаружи:не менее 19,2мм и не более 19,6мм.Ну нет там больше ничего.Чтобы не запоминать, что за чем стоит,берём мурзилку.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 19:31:18
66688, фотоаппарат, если имеется, в помощь, если боишься перепутать!
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 25, 2012 4:29:12
Уж какая есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... borka.html.
И вот подробнее http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%BD%D1%82
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 25, 2012 14:11:58
сегодня прежде, чем снимать гтц попробовал тормознуть-хватают все колёса! Вобщем ремкомплект оставил в запас
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Ср апр 25, 2012 22:10:33
уже незнаю что делать, провел 5 часов в гараже,Поменял Гтц педаль всеравн мягкая, прокачивал раз 5 и аэратором и без него, полтора литра тормозухи убил ? думаю может шток вакуумника ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 26, 2012 3:38:45
mag106 писал(а):педаль всеравн мягкая
Грыж нет на шлангах? Утечек?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт апр 26, 2012 6:21:45
mag106
если машину срочно не надо - дай отстояться хотя б сутки, потом проверяй систему.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 26, 2012 6:55:21
Грыж на шлангах нет
Опишу все сначала:Год назад менял передние цилиндры, поменял ГТЦ, мне плохо прокачивали, педаль была мягкая мне выкручивали шток - потом еще прокачивали - прокачали, все нормально, педаль твердая ход нормальный, потом у меня лопнул штуцер ГТЦ поменял ГТЦ, когда мне поставили новый АТЕ, поехал, тормозит нормально - ход небольшой, но начали клинить тормоза, я сразу вернулся в сервис - мне крутили шток вакуумника - и после этого педаль стала мягкая, торможение не очень где то в конце, плавности торможения нет, Я вчера поменял АТЕ на пиленгу, т.к у АТЕ бил фонтанчик в бачок, начал прокачивать аэратором,В переднем контуре упустил жидкость,пошел купил еще, залил, прокачивал, собрал все Нет тормозов,потом прокачивал с помошником прокачивал хорошо, воздух не идет нигде но тормозит в конце хода педали, педаль мягкая большой ход
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт апр 26, 2012 7:21:54
mag106
если шток накрутили "умельцы" с сервиса, то необходимо сначала длину штока в норму привестию Мне так кажется что причина остается в этом. И вообще шток крутить на рабочих запчастях - верх непрофессионализма сервисменов. У меня на новых колодках и новых передних цилиндрах тоже педаль глубже уходила и торможение было вялым. Сейчас притерлись педаль жестче стала и мягкость пропала, работают нормально.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 26, 2012 7:49:03
mag106
ты либо сам всё проделай в полном объёме с нуля и до резузьтата, либо вставь сервисменам палку в жопу, чтобы они проделали то же самое, но сами, с результатом. А так - как у семи нянек твои тормоза ... :beer2:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт апр 26, 2012 8:26:37
mag106 писал(а):ачал прокачивать аэратором,В переднем контуре упустил жидкость,пошел купил еще, залил, прокачивал, собрал все Нет тормозов
А задний контур качал? кто его знает мож и туда воздух попал, когда делается всё по технологии и всё исправно, неможет оно глючить. Мала вероятность, очень мала.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 26, 2012 8:29:37
Конечно качал, какже не качать если все трубки откручивал
Последний раз редактировалось mag106 Чт апр 26, 2012 8:35:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 26, 2012 8:34:12
mag106 писал(а):Конечно качал, как жене качать если все трубки откручивал
Жене, теще, откручивал - ото и усё? Подробней пиши.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 26, 2012 11:42:49
С чего начать сегодня ? как мне восстановить тормоза ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 26, 2012 11:49:38
mag106 писал(а):С чего начать сегодня ? как мне восстановить тормоза ?
Тебя же просили ... али просто пописАть охота?
