Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 04, 2014 18:06:00
LЁLIK писал(а):Так вот, на что поставить блокировку? Бензо-Насос? Или еще на что?
Как вариант - питалово ЭБУ, бензонасос. Если глобально заморочиться - вкинуть то же цифровое реле вразрыв проводов на ДПКВ, спрятав его в гофре родной проводки.
LЁLIK писал(а):ЦЗ даже и не знаю буду ставить или нет
На кой он тебе сдался? Не ставь.
LЁLIK писал(а):по поводу актуаторов, то будет их 2 на передних дверях.
Подключай их по схеме рис. №2
LЁLIK писал(а):Но по-деревенски кто может объяснить что куда подключать?
Совсем ничего не понимаешь? Иль что-то "недопонимаешь"?
Если совсем с электрикой на ВЫ - может к спецу?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 04, 2014 18:16:17
В электрике понимаю.... мне бы растолковать поподробнее как подключать(а точнее куда) 4 верхних провода на управление запуском.
Красный понятен, черный\желтый на питание реле стартера(так ли это?)
ACC в жигулях нет, тогда куда его воткнуть? Черный на какой номер в замке (или цвет) ?
Вот, с остальным всё понятно после подробной перечитки инструкции... провода по назначению связал в жгуты. :)
Спасибо за помощь.
По схеме если рвать питание ЭБУ то это будет 18 пин? Красный с синей полосой (или наоборот)?
К тахометру подключусь на х2 вывод 8 ?
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 04, 2014 18:57:10
LЁLIK писал(а):черный\желтый на питание реле стартера(так ли это?)
Так. На красный в колодке замка (50 номер)
LЁLIK писал(а):Черный на какой номер в замке (или цвет) ?
на голубой (15 номер)
Голубой (АСС) - никуда, заизолируй. При установленом подогреве сидений можно кинуть его на выход на нагревательные элементы.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 04, 2014 19:10:32
LЁLIK писал(а):По схеме если рвать питание ЭБУ то это будет 18 пин?
Какой эбу?
LЁLIK писал(а):К тахометру подключусь на х2 вывод 8 ?
Если блок сигналки планируется кинуть в торпедо за приборку, то возьми сигнал таха под приборкой, с коричнево-голубого провода (красный разъём, третий номер провода)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 04, 2014 19:45:15
М73
зы. разрыв под два черных провода (выход внутреннего реле блокировки) все же сделаю на ДПКВ.
(зеленый-белый)
Да, еще если Выходы на фонари кидать на поворотники на колодке голубой и голубо-черный, то диоды нужны? В прошлой сигу стояли... но там был дешевый шериф zx 630.
Не станут ли поворотники как аварийка? Может все же впихнуть диоды? Если да, то какие?
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 04, 2014 21:06:23
LЁLIK писал(а):Может все же впихнуть диоды?
нет
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс янв 05, 2014 14:15:02
Инсталляция прошла успешно. Подключена к актуаторам только одна дверь (водительская) т.к. надо искать обрыв бело-черного провода к правым дверям, а времени и желания уже нет. Надо ставить сирену, концевики капота и багажника... провода прокинуты. Пока не залез в замок зажигания по сему автозапуск пока не заработает.
Подскажите, куда проще подключить выход с ручника? Где ближе искать его?
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 14:18:02
LЁLIK писал(а):Подскажите, куда проще подключить выход с ручника? Где ближе искать его?
За приборкой, провод на лампу ручника.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 05, 2014 15:11:08
А вот на него диод должен быть, в комплекте.
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 15:24:59
bilbo писал(а):А вот на него диод должен быть
Совершенно верно
bilbo писал(а): в комплекте.
Увы, не во всех сигналках ложат :no:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 05, 2014 16:34:55
Не во всех сигах диод нужен на ручник, тут дело в алгоритме работы. Старлайнам и ему подобным нужен "пустой" ручник, т.е. масса при поднятом ручнике и 0 при опущеном. Соответственно, если в приборке лампа а не светодиод, нужна развязка диодом. Пантероаллигаторы наоборот, масса при поднятом ручнике и + при опущеном. На классике работает, а на современных ино приходится подтяжку плюса делать. И ещё. Я, когда сигу с запуском ставлю на 07, подрулевой кожух вообще не трогаю. Стартер и зажигание есть за щитком, в жгуте вправо от рулевой колонки. Стартер - толстый красный, зажигание - толстый голубой, не путать с гол/ч!
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн янв 06, 2014 8:04:30
Зажигание я брал так...
Коричневый не трогал, там +, а его я тянул к аккуму.
pss/ Диоды к поворотникам не шли, вроде работают нормально, не как аварийка... на прошлой сиге стояли :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 09, 2014 8:51:47
LЁLIK писал(а):Подключена к актуаторам только одна дверь (водительская) т.к. надо искать обрыв бело-черного провода к правым дверям
А какая связь между установкой актюаторов и проводами от концевиков? Тем более, что все концевики тупо запараллелены... Провод твой, кстати, оборван скорее всего, под задней сидухой ;)
LЁLIK писал(а):Надо ставить сирену, концевики капота и багажника...
А в чем тогда смысл фразы:
LЁLIK писал(а):Инсталляция прошла успешно.
В чем инсталляция? 2 провода питания + зажигание и актюатор? Ох и инсталляция! :hmmm:
Инсталляция (тьфу, ненавижу это буржуйское слово!!!) Установка может считаться успешной, когда сигнализация РАБОТАЕТ! А именно: открывает/закрывает и (что самое главное) правильно реагирует на нарушение зон охраны! А у тебя что? Зоны охраны "основные" - это: капот, двери, багажник, удар, зажигание. Капот у тебя не пашет, багажник тоже, дверей половина на открытие не реагирует. Да и сирены тож нет - не чем реагировать! :fear:
Насчет поворотников... В Жигулях должно быть либо 2 провода от сиги (правый-левый, т.е., уже разведены диодами), либо (если один провод от блока) ставить два диода, иначе - закоротишь левый с правым либо будет мигать только половина. Если работает нормально, знач уже разведено диодами и идут ДВА провода от блока.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт янв 09, 2014 15:45:32
Randall писал(а): В чем инсталляция? 2 провода питания + зажигание и актюатор? Ох и инсталляция! :hmmm:
Ну и Москва не сразу строилась... тут главный и решающий фактор установка блока в авто и проброс проводов, сирена уже стоит, по поводу актуаторов и не работающих концевиков, то дело времени.
Всё же лучше чем ничего... да и тяги с замков никто не запрещает снять, а проволочкой открыть, так навык нужен и время... При таких раскладах смысла вообще не вижу в установке сигнализации... классику вскрыть как два пальца после 5 раз севшего аккума на прошлой машине.
Время, время... было бы его больше :) =)
За замечания спасибо, всё будет доделано в выходной :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 09, 2014 19:54:17
Сигналка в наше время - только помощник угонщикам. Ну и открывалка/заводилка, естественно. Спасет она только от алкаша, залезшего за магнитолой.
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт янв 10, 2014 6:37:19
если она диалоговая и грамотно установлена, нет
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 10, 2014 19:39:48
serge-singer писал(а):если она диалоговая и грамотно установлена, нет
То-то кукурузеры с полным набором охранных систем уходят за 3 минуты :cigar: Муля это все...
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Сб янв 11, 2014 8:12:22
если полный комплект поставили в автосалоне, тогда да, когда все реле блокировки смотаны вместе и засунуты за переборку, а если стоит серьёзный комплекс с индивидуальной установкой авто бросят на половине разбора, время не позволит дольше копаться, цифровое и погружное реле не так просто найти, оно ни как себя не выдаёт.. вообщем, надо уметь ставить комплекс...
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 11, 2014 9:05:47
Вскрыть и угнать могут все что угодно. Дело во времени доступа к авто. Жигули угоняются минуты за полторы, без мех. блокировок.
Если ставят комплекс ЖСМ ГПС и прячут все блоки за панели, а реле в жгуты, то это конечно будет жестоко для угонщика. А ещё сурьезный облом ждет тех кому попадется перепаяный блок и переделанная проводка. :D
Если авто такое неугоняемое его просто воруют у владельца с ключиками и метками или прямо с ним живьем. :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 11, 2014 9:27:26
bilbo писал(а):Если ставят комплекс ЖСМ ГПС и прячут все блоки за панели, а реле в жгуты, то это конечно будет жестоко для угонщика
:D :D :D Ага, щас. Жестоко для угонщика - это шило в зад из сиденья, а электронная шелуха не составляет никакого труда. Не надо строить иллюзий, что сигналка поможет от угона. Тем более на классике.
bilbo писал(а):Если авто такое неугоняемое его просто воруют у владельца с ключиками и метками или прямо с ним живьем
Вот это верно :yes:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Ср фев 19, 2014 5:16:54
А мне может кто подскажет...как правильно сменить клаксончик от самой сигналки на малеенькую дудочку...чтоб не пиликала а дудела при срабатывании...а то у нас во дворе ни только у меня одинаковые сигналы... или проще сигналку запитать от вывести через звуковой клаксон (мою дудочку большую)который за радиатором у мя, а?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср фев 19, 2014 5:41:43
ИМХО. Проще всего взять сигнал низкого тона от волги. Дудит громко и солидно. Продаются парой выс./низ..
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Еще сами сирены бывают разной тональности, бывают настраиваемые.
Бывает ревуна советуют подключить. LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 19, 2014 7:33:09
Суматранская тигра
Над смотреть,какой ток выдерживает выход на сирену,и по нему уже подбирать.
К примеру,Старлайн до 2А
Я как-то делал,ЕМНИП,при помощи 2 доп.реле.Сигнал дополнительный срабатывал в такт указателям поворота.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Ср фев 19, 2014 9:03:07
у мя старая обычная мангустовая сигналка... так что я думаю там не больше 2А...а клаксончик хочу помощнее...да вот не знаю...я запуталась...я хочу чтоб при открывании закрывании срабатывала дудка от звукового сигнала...а при срабатывании сигнализации подобный звук только с маленькой дудки.... которую поставить вместо нынешней.... помоему...я нафантазировала невозможное....ну покрайней мере я сама эть не сделаю....(((
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Tiger EMS 1.7R + Saturn MMS-2
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт фев 21, 2014 15:31:33
Уважаемые форумчане!
Пользуюсь сигналкой Tiger EMS 1.7R уже год и вполне доволен.
Недавно приобрел датчик движения (объема) Saturn MMS-2.
Возникает вопрос. Распиновка блока сигнализации под датчик удара и датчик объема (два разных входа) одинаковая? Или нет?
Либо нужно прозванивать +/- ?
Перенесено. Буйный.
